не заводиться m50b20 SOS!!!!!!
Короче история такова, встал на перекрестке и заглох. Не мог завести минут 15, потом завел, чуть проехал и снова заглох. Машина заводилась плохо по утрам, я понял что насосу осталось жить не долго и сразу подумал что проблемма в нем. Снял старый насос, подлючил на прямую к аккуму, он сдох, поставил новый, машина не заводиться. Когда кручу стартером мотор, насос не работает, полез в рэле бензонасоса. Замкнул 30 и 87, услышал что заработал. поменял рэле, машина все равно не заводиться. На прямую подключил насос к аккуму, машина не заводиться. Замерили давление в топлевной рампе, все в норме, полезли в свечи, искры нет, и форсунки не открываються. . . Сразу подумал на ДПКВ, заказал новый, сегодня должен прийти. Парни подскажите, если причина не в ДПКВ, что это может быть???*HELP**HELP**HELP**HELP*
Добавлено через 53 минуты *HELP* |
Sergo733, если не ДПКВ то остается только сигналка или ЕВС,
но у тебя 99,9% ДПКВ отпахал свое))) |
просто момент еще один упустил, я по большой луже быстро проехал, и после этого началось
электрика
Sergo733, с лужей у одной е36 блок евс отъехал и датчик коленвала вместе с ним!!! может тебе так же повезло)))
но у него м43 был и евс2 |
Наверняка ДПКВ.У меня был случай,проехал по луже,заглох,кое-как завелся,доехал до дома (дергаясь и чихая),потом симптомы все повторялись,затем машина тупо начала троить (пятерить),проблему искал пару недель...нашел....оказалось,что после проезда по луже на некоторое время потерялся контакт в ДПКВ,на короткое время пропала искра,бензина набралось в цилиндрах больше положеного,затем сдетонировал и лопнуло 2 свечи.
Добавлено через 17 секунд Заменил ДПКВ и свечи и все как рукой сняло. |
поменял датчик, все в норме!!! Завели, мотор работает намного ровнее обычного. Всем спасибо :)))
Sergo733, поздравляю! такой датчик можно всегда возить с собой))) как запаску и начинать проверку с него если диагностики нет
| Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3. |
