Редуктор компакта
Добрый день дорогие соклубники.
От каких машин (z3,e30....) ,а точнее версий этих машин,подходят редукторы на компакты? Допустим у е30 есть широкие и узкие редуктора.Какой из них подходит? И редуктор в пределе каких чисел оптимален будет под 2,5 двигатель? |
тоже интересно про редуктор , а то свой бахает при включении соростей , вот интересно от чего поставить можно .
Парни, редуктор можете любой воткнуть. Что узкий что широкий и привода подойдут и к тому и другому)
Насчёт числа,на 2и5 самый оптимал 3,15) 2.93 тоже ничо |
Все-таки широкий надо.
Значит всетаки широкий нужен?
то есть от любого 36 подойдет редуктор?дело только в приводах?
широкий подходит и точка. |
в моем случае редуктор узкий (316i) следовательно редуктор с e30 нужно брать тоже узкий,в противном случае придется менять кардан,ибо на широком и узком редукторе у них разная длинна. |
shredor, а проставку под кардан реально организовать? Это все отличия широкого и узкого?
shredor, а кардан на компакте свой? или подходит с седанов?
З.Ы. Взвешиваю за/против установки м52(50)b25. |
стоял редуктор 3,38 вместе с М44 (грязный на фото)
поставил 2,93 в широком корпусе и все подошло болтON, редуктор с Е30, болты крепления полуосей толще чем стандартные от старого редуктора, пришлось менять оси, можно вроде как заморочиться с перестановкой фланцев с редуктора на редуктор (вроде как можно), крепление кардана к редуктору идентичны, не смотря на то что один круглый а другой непонятной формы, на кардане фланец то же непонятной формы, ухо крепления к кузову тоже встало как родное. разница редукторов видна на фото http://i064.radikal.ru/1312/28/90bbafd7fd66t.jpg http://i023.radikal.ru/1312/8d/8441541ee9bdt.jpg http://s020.radikal.ru/i722/1312/c4/c87d9506f512t.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1312/0d/23f01f8a75a6t.jpg Добавлено через 7 минут забыл про кардан сказать, он на 1.6 и 1.8 длиннее и если даже его на всю сдвинуть в сочленении, то он будет длинный на пару сантиметров и не влезит на место, точнее влезит но не чего хорошего коробке и редуктору это не сулит, кардан нужен с 325, он короче , у него длинна заканчивается на ..14см а родного кардана ..44см (вроде так) 1514см и 1544см если память не изменяет |
Поставил редутор с Zетки но вот привода не подошли,оказались длинные,приобрел и привода от Z но и они не влазят!как быть?
Читай каталоги, мне на зетку подходят от 325-328 е36, например, номера разные, размеры одинаковые.
Нефига не понятно!
Почему привода от этого редуктора не встают! Неужели на Z база шире чем на компакте... |
Может привода не от этого редуктора, редуктор широкий а привода от узкого
На z были редуктора другого типа?
168 и 188 только, как в е30 и компакте
Так привода стрящие до этого редуктора тоже не встают!!а он уже того что с z...
Ребят,совсем запутался в приводах=( Подскажите мне от чего брать привода?
У меня компакт с мотором m43b16,хочу поменять привода,от е30 не найти ибо старая очень,от какой модели компакта (316 или 318) или Z3 (с каким моторм) мне нужно искать? |
Добавлено через 53 секунды с 328 то еще короче |
| Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3. |
