BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   подскажите -распорка стоек wiechers (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=264035)
Volt_157 25.11.2013 21:59
-купил на M43 распорку wiechers, у меня M43 1.6 -но распорку взял на M43 318 -другой не было !
-все встало отлично по болтам на чашках-распорка не регулируемая , но есть одна проблема!
-распорка стоит не параллельно -почему так получается? (она просто плотно приложена на болты -не прикручена )
-может ли быть это из-за того что распорка под 1.8-есть ли разница с 1.6? или мои стаканы кривые? повторюсь все дырки совпали на распорке с моими чашками!
http://i069.radikal.ru/1311/3e/203c2ccfa06c.jpg
так же я выставил с обеих сторон одинаковое расстояние от арки до палки чтобы промерить стаканы -расстояни от чашки до палки 3.4 слева и 3.5 справа разница в миллиметр- критично?
http://s019.radikal.ru/i635/1311/bd/39fc8c6c8503.jpg
а это распорка ребят из челябинска которые делают их сами -и вино почти тоже самое
НО ВСЕ РАСПОРКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ДВИГАТЕЛЮ!
это такая особенность машины? покажите фото как у вас- подскажите что к чему
http://s017.radikal.ru/i429/1311/2e/3677f98504f5.jpg
McGregor 25.11.2013 22:12
Может подделки какая нибудь ? Не должно такого быть , должна стоять параллельно щиту .
chaos 25.11.2013 23:27
Сообщение от Volt_157 (Сообщение 4264653)
нет
??? двигатель расположен вдоль оси кузова, а распорка перпендикулярно
распорки в Челябинске настолько суровы, что ими распирают даже ребят
делают криво - вот и все дела :-D
wock 26.11.2013 06:59
я чёто не виже смысла этой распорки, на кочках чашки всё равно будут играть, а распорка с такой геометрией просто пружинить будет, толку нет, и что будет при боковом ударе в крыло???*OK*
eternal life 26.11.2013 08:40
wock, чашки не будут играть от/к друг другу, это намного главнее ввер/вниз, т.к. эти ходы даже на полумёртвом кузове малы. ну и что будет при боковом ударе?*FACEPALM*
Kchizhov 26.11.2013 09:42
Вот у меня wiechers. Вроде ровно все
http://s003.radikal.ru/i201/1311/98/75e6b46d08df.jpg
Volt_157 26.11.2013 12:14
Сообщение от chaos (Сообщение 4264731)
нет
я расстроен...хз что теперь делать...как проверить все? кузов или распорка кал?....
точно распорка вставать должна ровно?
тут например таже распорка что у меня-заметьте стоит не ровно
http://s019.radikal.ru/i602/1311/bb/5aad84ddc00b.jpg
BMW3 M43 26.11.2013 12:16
Volt_157, возможность заводского брака не исключай.не расстраивайся-главное что по креплениям сидит ровно-свою задачу выполняет!
Volt_157 26.11.2013 14:12
Сообщение от BMW3 M43 (Сообщение 4264952)
заводской брак по распорке? ставить то кривую безопасно для чашек?
Drift011 26.11.2013 16:35
Сообщение от Volt_157 (Сообщение 4264951)
Если выбирать из двух зол, то лучше пусть кривой окажется распорка. К стати вполне вероятно, что это она.
Я по роду занятий частенько продаю распорки, и на классику вазовскую я уже давно не видел что либо нормального.
Иногда когда товар приход, удивляешься, как такое вообще можно поставить под капот, не порезав и сварив заново =)
Алексей///666 01.12.2013 22:55
Может стаканы чутка подправить через дощечку молотком?
Добавлено через 56 секунд
Их со временем к верху выпирает !
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
