BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Вопрос по климату. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265251)
bmw323m 01.01.2014 23:26
Вопрос по климату.
климат двухзонный, вентилятор работает норм быстро медленно как хочешь, но вот температура не выставляется, т.е. ставлю 22 градуса а дует холодным, чтобы дуло горячим надо ставить максимальную Т 32 тогда идет теплый воздух, даже 31.5 ставлю переключается сразу на холодный воздух. на бк показывает -37 по цельсию все время. я так понимаю накрылся датчик ткмпературы? где он и как заменить его подскажите пожалуйста.
SuperMelman 02.01.2014 03:46
утром после стоянки авто,поставь 23 градуса и заведи ее прогрей и прокатись немного если такая же фигня будет то скорее клапана плохие.Хотя могу ошибаться.у меня так же...на 32 горячо.ставишь на 22 кпримеру,она не сразу переключает.в течении минуты наверно.
еще думаю может врать датчик на самой консоли управления климатом(там за решеточкой такой).но тоже могу ошибаться.Я этот датчик периодически продуваю.
Fatal1ty 02.01.2014 04:52
если на бк 37 показывает, нач умер датчик температуры в бампере. но влияет ли это на климат не знаю.
nikola80 02.01.2014 08:53
датчик температуры на климу не влияет. смотри клапана печки.
eternal life 02.01.2014 09:00
смотри в сторону диагностики, гадать можно сколько угодно, но не клапана это, они своё отрабатывают правильно, а вот блок управления нет, а причину искать диагностикой
nikola80 02.01.2014 09:39
сними клапан и внутри увидишь, резинкам пипец, их закусывает. вот и вся диагностика)
eternal life 02.01.2014 10:10
конечно-конечно, что же он открывается тогда на максимуме, когда на него питания нет?*FACEPALM*
bmw323m 02.01.2014 15:29
Сообщение от SuperMelman (Сообщение 4286549)
ща пойду попробую так сделать и датчик продую я понял где он.
на бк я так понял тоже датчик стоит, там такое же отверстие с решеточкой) кстати клапана недавно менял б/у но вроде хорошие были. поскажите где там в бампере датчик этот?
Добавлено через 1 час 57 минут
сделал как ты сказал прогрелась и все заработало))))) проблема походу в том что медленно просто перестраивается на нужную температуру. а на бк должна показываться Т наружнего воздуха или в салоне?
Fatal1ty 02.01.2014 15:50
Температура наружного
У меня температуру воздуха вот показывает, а где датчик ума не приложу. Ну нет его нигде в бампере. Смотрел с ямы, не нашел.
bmw323m 02.01.2014 19:37
SuperMelman, нифига... опять тоже самое. с утра норм а ща вышел опять на32 ставить приходится.
SuperMelman 03.01.2014 01:48
Сообщение от nikola80 (Сообщение 4286570)
вот я про это же писал
Сообщение от bmw323m (Сообщение 4286789)
у меня тож бывает так.Как ты сказал просто запаздывает видать перестроение температур(или че там).У меня стоит 32,если ташкент в авто,ставлю на 22 или 25 и самое главное-на обе стороны одинаковую температуру-тогда быстрее начинает настраивать температуру потока.если на меня поставить 23 а на пассажира 32 оставить,она дольше «думает».Сам не знаю почему такая фигня.
bmw323m 03.01.2014 13:15
SuperMelman, а у меня получаеца что езжу на 32 Т становица жарко и хочу понизить Т хоть до 31.5 то сразу начинает дуть холодный. Как с утра выхожу и если климат ставлю на 23 допустим и минимальные обороты вентилятора и прогреваю с ним то все дует но опять же тока на 0.5 градуса меняю Т сразу дует холодный. резинки я думаю не причем и клапана норм, потому что с теплого сразу переходит на холодный. я думаю датчику хана или сам климат тупит, кароч нужна диагностика его.
SuperMelman 04.01.2014 03:52
Сообщение от bmw323m (Сообщение 4286960)
думаю датчику хана
могу ошибаться но наверно он и есть.как вариант,ставь на 26 градусов и не меняй температуру.будет не жарко и не холодно,я в октябре на 23 ездил на автомате и не трогал печку вообще.у себя седня ради интереса поэкспериментировал.на оби стороны 32 поставил(ташкент),и изменил пассажирскую на 23..так стало не горячим а тепленьким дуть.потом наоборот,тож так же)))
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
