Постройка e36 compact с M54B30
Привет всем,
Появилось непреодолимое желание построить мощную машинку из моей малышки 316 compact. Был ли у кого опыт спапа движка на M54B30. Какие подводные камни будут? Что еще дополнительно нужно будет ставить? - паук - выпуск - перепрошивать мозги - коробка - тормоза передние из мозгов есть только ASC, волнует как себя будет вести без систем стабилизации *POP* |
послежу за темой. Думаю придется тормоза задние дисковые хотябы мутить, редуктор искать от z3m вроде.
Задние итак сейчас дисковые.
Послушаю что сведущие люди посоветуют. Имеет ли смысл в этой затее или проще купить e46 с таким же мотором. Боюсь придется всю машину переделывать под эту задачу. Поеду в свободное время поговорю с мастером еще, узнаю его мнение. |
xz.spb-,Тем по свапу много на форуме, поищи. На вскидку: мотор+навесное+коса+мозги+дмрв с трубками всякими+радиатор с бачком+аморты под 6 котлов+пружины под 6 котлов+стаб передний+коробас+кулиса(или переделка)+кардан+приборка+диски тормозные другие+выпуск весь. Мож что забыл, поправят.
точно будет вопрос с электронной педалью 54 мотора
Hirus86, этот вопрос будет одним из основных.
Основная заморочка - подключение проводки. |
Если строить "истребитель", так уж строить... Брать что-то действительно бодрое и затейливое. Впечаляющее. То есть 8-ку или турбу. А если 6-ку, то эмочную. Чтоб уж валила так валила. Чтобы дело того стоило.
При условии, что именно кузов Компакт так вставляет... А так лучше не заводиться... Ездить как есть и радоваться. :-D |
Слышал что эмочный мотор и восьмерка намного более дорогие в обслуживании. Да и найти их живых считаю задачей непростой.
Турбопукалку не хочу делать. Поэтому выбрал средний адекватный вариант. Если кто-то отговорит, подумаю и про них. *CRAZY* |
найди бортовик Pioner.By - он компакт переделывал, 2,8 ставил. хороший компакт получился, уже продал*YES*
Отличный мотор для компакта. 6 секунд до 100 будет ехать, если мотор жив и трансмиссия правильная.
Как поставить мотор - отдельная история, трансмиссия - отдельная. Мотор ставить с родным управлением, быстро и экономично. Теперь задавай конкретные вопросы ))) |
Вывод один - либо делать нечто, либо брать готовую. Грубо - либо хот-род, либо завод. :-D Про обслугу рано думать, ты сделай сперва, это песня, большинство проектов вообще не доводятся до конца. 8-ка - супервариант по бабкам, максимум дури за те же деньги. И обслуживать не обязательно, можно тупо купить другую взамен. Самый хардкор - тюнинг, заводские моторы вполне бюджетны. Даже большие. Но если нету "лишних" денег и пугает даже такое - лучше вообще не заводись. И учти - проект - это либо вторая машина, либо первая, но которая как вторая, то есть не нужна как транспортное средство. Знаю, при проектировании все выглядит просто и доступно, но в реале никогда так не выходит. :-D |
m50b20, не знаю, насчет хорошего числа, едет 1-3-5) хочу поставить 3.15
поставил себе рейсхроно (тут где-то про него узнал) так вот на прошивке е39 (4 лямбды) правда с нерабочим одним ДПРВ (выпуск) получил 13.х сек до 100 :( А с е46 евро2 прошивкой, кмк еще хуже, но проверить сейчас негде... |
А рейсхроно с каким GPS использовал ? Если с встроенным - то даже можешь не пробовать, нужен внешний 10 герц, у меня такой ) |
Сделать то можно и несложно. Ехать будет, даже хорошо будет ехать. Но идеально не будет...Если вы конечно не гениальный программист.
Хотя, если взять донора Z3 c m54, со всей его проводкой, то результат думаю будет практически на 100% как с завода. Если от е46, то много вопросов по согласованию блоков. Добавлено через 10 минут Что в моем понятии как с завода? А то, что когда вы садитесь в автомобиль и нет ни малейшего намека, что в автомобиле что-то не работает или работает некорректно. А именно, что все блоки правильно распознают сигналы, что все системы ESP, ABS, и т.д. правильно отрабатывают свои алгоритмы, все концевики, подушки безопастности, блок комфорта работают как и пологается в этом автомобиле. Здесь самая большая трудность, с которой придется столкнуться. Если это мало вас волнует, а главная цель, чтоб машина "валила", то проблем вообще никаких нет, да хоть от корвета мотор))) Вот как бы и все. |
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Так значит он будет врать? Обидно.. Колеса - штамповка. У шкоды на хвосте висел, т.е. не обгонял... что-то всё-таки не так, кмк... |
Двиг-то есть уже?
Круиз живет в ДМЕ, АСЦ тоже не требует дополнительных исполнительных механизмов по двигателю ( кроме 2-й трубки на задние тормоза) пока остается вопрос активации ЦЗ через ЗКЕ, т.к. на е39 (откуда все тащится) свои замки, но и это решаемо.. Особо больше не перетаскиваемых исполнительных механизмов я пока не встретил. Время покажет, с чем придется еще столкнуться.) |
Решил делать летом. Поднакопить информацию да и денежки. Самое главное найти нормальных мастеров, которые все сделают качественно.
Думаю делать просто быструю повседневную машину, не корч. Поэтому нужно туда ставить систему стабилизации / abs / антибукс С двигателем смотрю можно ставить 4х литровые. Буду приглядываться к M60B40 / M62TUB44 / M62B44 |
Если делать будешь не сам, то сразу ищи кто сделает. Но это прилично дороже выйдет... |
| Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3. |
