BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Загорается чек аварийного режима коробки (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266114)
Shuma777 28.01.2014 16:53
Решил вчера поменять колодки сзади и масло в движке. Все нормально, поставили новые колодки, слили масло, поменяли фильтр и залили свежее. ну и заодно скинули oli service путем замыкания проводом 7 и 19 контактов. Завожу машину и о-па - вот она жопа!((( Загорается чек аварийного режима коробки. Что бы мы не делали - он упорно не хочет гаснуть! При чем когда включаешь зажигание - он зажигается и гаснет, а как только заведешь - тут же опять горит ну и соответственно машина едет весьма хреново! Сегодня поехал на диагностику. Показал проблемы с датчиками дроссельной заслонки и детонации. Сброс ошибок ни к чему не привел - они тут же появляются. Заменил датчик дроссельной заслонки - не помогло. Какие будут идеи как это решить?
whor 28.01.2014 17:21
клемму с акума пробывал скидывать?
Shuma777 28.01.2014 17:23
Сообщение от whor (Сообщение 4302413)
это первое что сделали, пол-часа стояла.
kuban 28.01.2014 18:50
в акпп масло менять надо с умом
qwerty 28.01.2014 18:54
Сообщение от kuban (Сообщение 4302464)
дык масло то в моторе меняли.
Konstantin89 28.01.2014 22:13
а какой мотор стоит на авто? или модель АКПП и какие ошибки на диагностике показала?
_DreameR_ 28.01.2014 22:25
чУдо какое-то :-D так не бывает....с кем менял? больше никуда не лазели???
Максим911 28.01.2014 22:30
да просто так ничего не бывает))сто пудово когда лазили либо налили что-то куда-то, либо оторвали проводок какой-нить
Pavlik48 28.01.2014 23:01
по себе знаю одно,ошибка коробки бывает критической(полная блока,машина не едет и всегда в паркинге) и не критическая:
-мало масла в коробке
-отвалился один из соленоидов
-отвалился датчик давления масла в коробке(надо поднимать или на яму с поднятым одним задним колесом отвинчивать винт заливки масла и смотреть уровень при этом ставить в драйв)
-сгорели фрикционы(старость износ и езда с постоянным кикдауном,пробуксовки на снеге и тд,все что спалит их)
Причина могла появится давно,просто вылезла именно сейчас
а так подробнее в лс какие мозги коробки и движка и сам двигатель марка тогда можно будет определить почему загорелась чек коробас:)
Хотя симптомы если как ты говоришь едет как бы в натяг?так?то это фрикционы,особенно заметно если даже с ошибкой дать газку,потом остановится и выйти из машины появляется еле уловимый запах,как будто сцепа подгорает,короче гореленьким то это они,фрикциончики*CRAZY* можно сменить масло в коробке поможет на пару тысяч км и все по новой,может и не помочь,но если запах есть,то это хначит одно......приплыли,пора ждать кончины ШеЛеЗяКи
ах еще одно коробка то пинает?или нет,есть толчки еле заметные как будно чувствуешь как скорости переключаются? если да то жди...может проездит может нет
Shuma777 29.01.2014 06:25
Сообщение от Konstantin89 (Сообщение 4302612)
мотор м43, 1.8, коробка ZF. диагностика показала ошибки датчиков дроссельной заслонки и детонации!
Pavlik48, Запаха нет, коробка недавно полностью перебиралась, ездила четко, без рывков и толчков. в натяг едет только вначале, как будто на на второй передаче стартуешь. после 40 едет без проблем!
Проверю масло сегодня, если получится
Konstantin89 29.01.2014 09:40
ну она у тебя сейчас в аварийном режиме ездит, едь к диагностам непосредственно по акпп, сэкономишь кучу денег и времени!
kyxten 29.01.2014 09:47
В натяг, потому что в аварийном режиме третья передача только включена))
Shuma777 30.01.2014 09:40
поднимем
Ольга320 30.01.2014 10:10
Датчик детонации-то поменял?
Shuma777 30.01.2014 14:50
Ольга320, неа, в выхи займусь
EgorDF 04.05.2015 13:12
Ситуация следующая, с АКПП
1)трогаюсь, все передачи как на кик дауне в осечку крутит, хотя газ не жмму сильно, и обороты держит 3-4-5 тыщ.
2) еду спокойно обороты 2.5 тыщ. немного нажимаю на газ, моментально скидывает передачу на пониженную и разгон.
3) как только включаю D загорается чек
че за дела.?
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
