переделка ссfl в led
имется глаза ццфл, хочу купить светодиоды и вместо лампочек воткнуть их туда. по такому принципу http://hz01.i.aliimg.com/img/pb/951/...882951_464.JPG
светодиоды планирую взять такие http://www.aliexpress.com/item/50PCS...618273555.html в теории они должны войти знатно. в итоге получится мощность (ну если допустим взять 100 светодиодов на глаз) 50 ватт на один глаз. ттх 5730: Мощность : 0,5 Вт поток :50-55 55-60LM Рабочая напряжение : 3,2 -3.7 ттх светодиодов 3014 используемых в глазах заводского исполнения Мощность : 0.12 поток :13-18LM Рабочая напряжение : 2,8 -3.6 итог мощность одного глаза составляет 0.12 (126х0.12) 15 вт против самопальных колец 50в, что заметно тускнее. как считаете стоит ли заморочиться? Добавлено через 1 минуту пс цена вопроса: глаза бесплатно светодиоды 500шт примерно 600рублей и месяц их ждать |
Попробуй, но мне кажется киьайские светодиоды прослужат недолго, либо перегорят быстро либо от тряски развалятся
trend, а точно влезут? сколько видел лент, они 8-10мм шириной, причем лента гнется в другой плоскости (как нарисовано по твоей ссылке).
второй момент, слишком яркие глазки тоже хрeнова смотрятся %) |
конечно стоит*POP*
ленту не буду брать, куплю чисто светодиоды, они шириной 4.7 мм, примерно такого же расстояния канавка под лампочку. их буду просто вставлять в паз и подключать как то, но пока еще не думал что и как.
я скинул картинку как примерно будут стоять светодиоды. |
trend, может так: сначала приклеить СД к глазику, затем подпаять провод и заизолировать термо клеем
Зрение дороже) а ещё часть запоришь феном, ну или как обычно паяльником)
да не будет проблемы запаяться, у меня светодиоды 3028 есть (они меньше а 2мм), там довольно большая площадка для пайки.
а глазки разве не китай?:-D сейчас все в китае делают
trend,
я видимо не понял-но почему не купить готовые уже диодные? я себе на 46 такие поставил-уже года 3 всё прекрано работает. |
50Вт !!!
- они скорее как дневные ходовые огни работать будут, ночью слепить будут - такую мощность рассеять нужно, будет локальный перегрев, диоды долго не проживут. но, было бы интересно увидеть результат) |
поставит резистор и светить
норм будут и жить будут долго |
короче решил себе приколхозить подсветочку в карман под бк, выпаивал смд светодиоды с лампочки и подпаивал провода, ничего сложного нет.
red36, на счет перегрева думаю не страшно, в мануале написано рабочая температура 47 градусов (вроде), на счет слепить, думаю сделать так: 1 при включении зажигания загораются глаза на полную мощность и работают не от габаритов. 2 при включении габаритов (ночь) глаза через реле питаются через больший резистор (что б не слепило) колхоз конечно знатный, но как вариант. ну и кнопку в салон (мало ли где надо постоять без габаритов вобще) |
думаю зря ты хочешь ставить на включение зажигания, при запуске двигателя пострадать могут как я знаю, диоды тоже не любят сильных перепадов
Кузьма 063, это пока еще рано обдумывать, надо сразу сделать
*POP*
Если времени не жалко,можно заморочиться, а так готовые купить по-моему проще,да и недорогие они особо!
| Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3. |
