еще раз о форсунках м42 в18
вчера списал номер детали с форсунок и забил в инет. оказалсь что мое недовольство динамики моего любимого авто заключилось в форсунках от нашего тазика! (0 280 158 110). есть предложения на что заменить?
оригинал 3100 за шт. пока финансово не готов к таким поворотам.*FACEPALM* |
от уаза можно поставить, я ставил временно, пока родные на чистке были
Самые большие (нашемарошные) форсы около 190 кубиков, м42е 210 кубов.
0280158107 бери, их хватает замечательно, там около 200 производительность
ставились на патриоты 2.7 мотор |
на что влияет сопротивление?
я так понимаю что это сопротивление обмотки клапана форсунки? Добавлено через 8 минут вот описание оригинала Сопротивление, Ом 15.95 Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин 150 Габариты, мм 85x36x27 Добавлено через 12 минут вот уазовские Производитель: BOSCH Артикул: 0280158107 Наименование: Форсунка Характеристики: Вес [кг] 4.26 Сопротивление [Ом] 12 Подготовка топлива впрыск бензина Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан [г/мин.] 150 Добавлено через 17 минут у меня одна форсунка стоит 0 280 158 110(тазовские) сопротивление 12 ом производительность 133 остальные 3 форсы 0 280 158 502(таз) сопротивление 12 ом производительность 137 я того в рот наоборот кто так сделал!!!>:o автомобиль не едет как будто за жопу трал зацепили :/ |
почему тогда ексист пишет в орегинале 150?
Pozitron32, справляются
Колёк, з глаза хватит, у меня есть с чем сравнить ))) |
есть вариант взять б/у цена вопроса 650р за шт. но меня что то настораживает их брать.*NO* буду ставить бош 107-е отпишусь как поставлю!
Интересно а от м44 форсы производительнее м42 ых ?
Добавлено через 2 минуты Цитата:
у м44 обьем 1.9 , и момент другой, может как минимум по этому ?
на 44-м с доп. подачей воздуха :)
а если в М43В16 вокнуть форсы от М42 будет какой нибудь толк? поясню. увеличится ли тяга мотора(так как форса заведомо производительнее) лучше станет мотор реагировать на педаль?
И это , давай встанем на 402 метра , ты на волге 2.5 и около 150 л.с , а я на старой 318 is , не наводит не на какие мысли кто приедет первым ? |
15 , а тибе ?!
Объясню наглядно-популярно%) В системе с рабочей обратной связью (лямбда-зонд), в цилиндр попадет столько топлива, сколько требуется для задания правильной стехиометрии. От производительности форсунок (увеличение производительности в большую сторону) не зависит, сократится лишь время впрыска (в DME автоматически вводятся корректировки). Если поставить форсунки с меньшей производительностью (от ВАЗа, например), то есть вероятность, что стехиометрической смеси на выходе достичь не удастся, потому что максимальное время впрыска ограничено тактом, когда в цилиндр можно подавать топливо. |
На высоких оборотах выше 4000-4500 корекции не работают, только по картам дросель-обороты по крайней мере на бошах до 96г. Если поставить больше или меньше форсы на высоких будет или беднить или богатить. |
в моем случае на больших оборотах беднит. так как после катаний в диапазоне 4000-5000 оборотов свечи белые
| Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3. |
