нужна помошь
вчера обнаружилась проблема с печкой, на холостых стала дуть холодным. на оборотах теплым. думал дело в кол-ве антифриза. но оно в норме. но краник под крестовую отвертку возле горловины расширительного бочка обломился и вокруг него антифриз разбрызган. наживая на верхний патрубок он пустой. и пропускается воздух через этот краник.
в чем может быть проблема ? *HELP* при этом если переключить на обдув, а потом обратно на печку то какое то время она дует горячим. температура в норме термостат и помпу менял год назад. температура в норме подскажите что это может быть ? и есть ли у кого этот пластиковый болт под крестообразную отвертку ??? |
Если с болта травит, то значит система охлаждения не герметична. Глупо хотеть от неё правильной работы. Стоит копейки, купи ты новый этот несчастный болт))
17111712788 BMW Винт для удаления воздуха
Ниразу еще детали не заказывал что ли? |
спасибо. |
http://rghost.ru/52747691/image.png
заказал себе ручку открытия капота, а она пришла без этой части? как эту часть найти выделенную на фото? подскажите |
где заказывал??? Я на прошлой неделе из экзиста получил такой трос, как на картинке оригинал. Все там в сборе, мне кажется отдельно и не продается это совсем. З.Ы. у разборщиков наших поспрашивай, а лучше верни им этот трос и закажи нормальный.
Добавлено через 1 минуту www.etk.bmwsar.ru этот сайт тебе в помощь |
от хендай -самый лучший винт(зеленый) для удаления воздуха из радиатора-не ломается и по резьбе подходит....
Я вворачивал просто похожий болт тупо на герметик, в бмв авто такой винт около 70 рублей стоит в наличии как правило есть.
посоветуйте Ребята какую резину поставить на BBS RN001 R16 7.5J ET38
стояла на 225\45 щас пришло время менять, и вот не знаю какой размер поставить, на 45 не хочу. уже обжегся с правкой по нашим дорогам думаю про 215 или 205. только встанет ли? будет ли смотреться, и не цепанут ли арки? |
KamaziK, если ты спрашиваешь про ширину, то и 205 и 215 на 7,5J, встают без проблем... или тебе надо высоту?
R16 :
225/50 205/55 |
ясно спс;-)
буду значит на 205 искать 8-) |
у меня что то вообще машину капризничать стала.
сеня ездил пол дня нормально. и тут на тебе на Ленина просто на педаль нажимаешь а обороты не поднимаются, и вообще заглохла. потом завожу, а она глохнет. постоял 3 мин на аварийке, завел вроде обороты на месте. поехал но реакция на нажатие педали очень странная будто захлебывается до дохя до 3 передачи обороты опять в 0. в итоге я раз 20 заглох пока доехал. у дома постоял на холостых вроде норм. тока начитаешь резко педаль нажимать так стразу обороты падают и глохнет.:'( греху на 2 вещи. либо я сеня на газпроме Г залил либо кают бензонасосу. подскажите есть еще какие варианты? и как проверить работу бензонасоса не покупая новый ? |
Вытащи насос и на прямую от аккума проверяй,только смотри что бы струя бенза на тебя не полетела)):-Dесли он так вжик вжик еле еле делает то жопа ему,а если крутит постоянно то все с ним норм!или открой капот и проверь давление в рампе,оно должно выдовать 3,5 бара(если память не изменяет)
а как же все же проще и лучше ? |
Вытащил и на прямую))
KamaziK, есть вариант и ДМРВ например..смесь тебе беднит, при резком нажатии не успевает понять что происходит
Добавлено через 10 минут Цитата:
KamaziK, ты с насосом разберись) а потом уж копай дальше
Ребята где в Члб можно сделать диагностику е36 м40,
Движка подтраиваит, типо провалы, машину на ходу поддёргивает, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите кто чё знает. |
| Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3. |
