снятие коробки m52b20
Доброе утро, дорогие соклубники. Требуется помощь: снимаю в гараже коробку передач для замены сцепления и выжимного подшипника. Не могу открутить верхние болты крепления коробки к двигателю (коробка Getrag). Коробка провисает немного, но этого не достаточно, чтобы подлезть к болтам, которые сверху. Такое ощущение, что он во что-то упирается. Смотрел под капотом, такое ощущение, что корпус дроссельной заслонки упирается в бачок ГТЦ... Может открутить дроссельную заслонку и он провиснет больше? Или есть что-то, чего не открутил? Очень нужен совет... В том пространстве, которое есть, удлинитель не ровно садится на болт и если его крутануть, то вряд ли потом вообще открутишь коробку, проверну грани болта.... Что делать?
Собирай конструкцию из длинных удлиннителей и откручивай.
shurikm6, она еще на стартере держится.Типа заклепкой!
Удлинитель собран, так он криво становится и болт пойдет на излом... места мало, чтобы ровно выставить всю эту приблуду из удлинителей. Слабо опускается коробка
shurikm6, чтобы туда подлезть, надо кардан снимать. тогда коробка намного ниже хвостом опустится и длинными удлинителями сможешь подлезть к верхним болтам.
Кардан снят, уже и балку переднюю на сантиметр приопустил. Все равно из-за шумки удлинитель плотно не садится на болт, можно грани слизать...как еще движок можно приопустить?
shurikm6, чтобы грани не слизать, нужно головку ударную ставить и гайковертом крутить. если гайковерт с регулировкой мощности, то сначала на маленькой мощности постучать надо, чтобы болт откис. если регулятора нету, то с компрессора выходное давление уменьш.
Спасибо, ребята, за советы. Кое-как сняли коробку. Пришлось приоткручивать балку и рычаги от кузова примерно на сантиметр. Самый верхний болт еле открутился, головка на е14 не полностью заходила, и забивали ее молотком все равно посадка слабая была. В итоге головкой на е16 открутили, этот болт под замену теперь, но к счастью вышел нормально:) Сейчас корзиной займусь.
shurikm6, ты все болты меняй. а-то либо сам не открутишь в след раз, либо след владелец.
Так и собираюсь все менять болты.
Чем маховик заблокировать, чтобы корзину открутить? А то при откручивании болтов корзины прокручивается маховик. |
| Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3. |
