BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Подвеска и рулевое управление (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   как победить колейность (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=269304)
max63 09.05.2014 08:19
всем привет. всех с великим праздником. и собсна вопрос: на что грешить в первую очередь-очень сильная колейность на летней 205 р16 резине данлоп 9000. на зимней резине гиславед 225 р16 почти нет можно сказать совсем нет. очень бесит данная неисправность такого авто)))
по хорошей дороге все гут, но как только колея так кидает аж страшно(
Armageddon 09.05.2014 08:19
Выход из положения один: Стать мэром и сделать нормальные дороги
Ну или как вариант ездить на мягких нешироких шинах, которые будут принимать форму колеи
anatoly e36 09.05.2014 08:25
колейность возникает только в одном случае- люфты в подвеске и рулевом. приводи в исправное состояние и ездий-радуйся
Eskobarov 09.05.2014 08:25
У меня когда шины перекачаны были тоже очень швыряло в колее. Еще задний сайлент переднего рычага посмотри на самочувствие
max63 09.05.2014 08:42
Сообщение от Eskobarov (Сообщение 4373682)
давл 2,2
Artem Shlykov 09.05.2014 08:59
резю поуже и помягче поставь - будет тебе радость, а то ведь данлоп 9000 известные колотушки.
max63 09.05.2014 09:14
Сообщение от Artem Shlykov (Сообщение 4373690)
поуже не вариант. позже хочу 225 р17 ставить. как я понял клиновидный рисунок шины влияет
m50b20 09.05.2014 09:21
Сообщение от anatoly e36 (Сообщение 4373681)
+1
PaulD 09.05.2014 09:33
жаль я этого не знал 6 лет назад:-D*FACEPALM*
max63 09.05.2014 10:00
оно понятно что все неиспр. менять. с чего начать? думаю с рейки начну
Dr-Dru 09.05.2014 10:43
Еще вариант поставить колеса с положенным вылетом и профилем резины! Зачастую проблема кроется именно в этом.
max63 09.05.2014 11:00
Сообщение от Dr-Dru (Сообщение 4373711)
вылет сток. и все же думается при любых колесах должно нормально рулится. ведь может изза одной неисправной деталюшки не работает весь узел, а так как в подвеске и рулевом узлов тьма то можно и все поменять и не добится результата. главное это правильно диагностировать и поменять именно то. и вот как это сделать самостоятельно. сто не предлагать)))
и вот думается мне что это старая рейка и ее нулевое положение на нуле(
Dr-Dru 09.05.2014 11:04
т.е. ты хочешь сказать что у тебя в рейке есть люфт? Стоишь на месте на заглушеной машине и рулем вращаешь а колеса на месте стоят? Так?
Я недавно себе полностью перебрал переднюю подвеску одним днем. Делал сам во дворе, с помощью домкрата) Езжу на 17 колесах, ни какого дискомфорта не ощущаю)
max63 09.05.2014 11:11
люфт небольшой есть. но когда рулишь в колее то руль приходится крутить минут на десять в обе стороны то есть раза в три больше чем на стоячей и заглушенной
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Dr-Dru (Сообщение 4373716)
а рейку менял?
Armageddon 09.05.2014 11:11
Даже если машина новая, подвеска тоже новая, широкие низкопрофильные тапки, в колее все равно будет несладко
С плохой подвеской дела будут еще хуже
max63 09.05.2014 11:18
Сообщение от Armageddon (Сообщение 4373723)
оно конечно на любом авто чувствуется какие колеса стоят но это нормально и рулится оно нормально. а здесь можно сказать на стоковых такая фигня
Dr-Dru 09.05.2014 11:35
Зачем менять рейку если она у меня впорядке?) Менял тяги/наконечники, рычаги, стойки, стойки стаба. Все довольно просто!
Сообщение от max63 (Сообщение 4373721)
люфт небольшой есть
при этом слышан характерный стук?
Просто многие не чувствуют крутиться ли руль вместе с колесами. И считают что крутиться только руль а колеса стоят на месте.
max63 09.05.2014 11:45
Сообщение от Dr-Dru (Сообщение 4373727)
стуков нет. руль крутится вместе с колесами. рейка закусывает при повороте налево
Armageddon 09.05.2014 13:44
Если руль закусывает, то первым делом надо смотреть рулевой кардан, точнее крестовину его
anatoly e36 09.05.2014 14:45
Сообщение от max63 (Сообщение 4373706)
сгоняй на диагностику ходовой. пускай посмотрят шаровые, резинки, наконечники, рейку. в передней ходовой 8 шарнирных соединений+ рейка. если хоть в одном люфт- будет кидать в колее. была такая проблема, вылечилось заменой шаровых и подтяжкой рейки
LLIRIK 47 09.05.2014 14:54
Колейность может присутствовать,когда вылет колес не соответствует штатному.*YES*
Warden 09.05.2014 14:59
Тоже мучала колейность на шинах 225/45/17
Поставил новую рейку, и все новое по подвеске кроме пружин, резину помягче и стало терпимо.
Artem Shlykov 09.05.2014 15:28
дохлые стойки в расчет не берете? курсовая устойчивость от их состояния тоже меняется.
PaulD, Паша, в чем сакразм?
PaulD 09.05.2014 15:49
Сообщение от Artem Shlykov (Сообщение 4373798)
никакого сарказма.
6 лет назад купил такую резину новой, сп9000, жёсткая и шумная, рисунок направленный наверное не самое лучшее решение для е36...
надо было брать помягче
word73 09.05.2014 17:15
У мну в колее слегка покачиваеть и позвякивает на неровностях карданчик рулевой рейки, ну от хде под капотом прям он, как лечить? >_<
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
