Педаль сцепления
Хелп, нужна помощь!!
На днях поменял маховик и после этого педаль стала вести себя очень странно. В выжатом положении чуть выше педали тормоза, до половины хода болтается и нажимается вообще без усилия, а в конце 2-3 сантиметра идет выжим сцепления, прямо у самого пола... Второй день роюсь в поиске - безрезультатно. Чтобы избежать лишних вопросов: 1. Диск, выжимной и корзина в идеале 2. Рабочий цилиндр сцепления не течет 3.Сцепления прокачивал разными методиками |
AlexAZLK, была похожая проблема, решилась сама собой :-D
после СВАПа, подсоединил тормозные шланги и сцепление, прокачал тормоза, начал прокачку сцепы (чет даже не почитал как %) ), вобщем ничего не получилось, решил оставить до завтра, дома почитав форум, понял, что одному очень тяжело, ну ды ладно, на следующий день закупился капельницами и шприцами :-D и пошел в гараж, пришел, а сцепление есть %) бачек, кстати, всю ночь был открыт. |
ALEX_2568 сцепление-то у меня работает, езжу второй день, но так не должно быть... по крайней мере не было))
AlexAZLK, а шток в цилиндр сцепления нормально поставил, говорят, если его не строго прямо поставить, то чтото типа того может быть, а еще он может выскочить.
Педаль сцепления
Коробку мне снимали в сервисе, специалист по БМВ грамотный, поставить должен был нормально)))
Глупый вопрос, но все же, а ты комплектом менял или маховик отдельно а диск и корзина отдельно?
Маховик двухмасовый(одномасовый) на такой же? А так я склоняюсь к Alex_2568 может собрали с косяком;-) |
В общем встретились со Славой(Slava159), посидел в его машине, попробовал сцепу - походу это я просто загоняюь)) Втулки на педали только поменять надо, а в остальном так же... Всем спасибо)
| Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3. |
