BMW e46 m54b30 АКПП не едет на горячую
Утром завожу мотор, грею пару минут и замеряю разгон - 7 сек до 100 и 9 до 120, катаюсь минут 10 и картина другая. 9 почти 10 до 100 и 12 почти 13 до 120 секунд. Диагностики говорят что всё ок, давление 3,5 топлива, глушак откидывал, компрессия 12,5 - 12 - 12- 12 - 12 - 11.8, расход в среднем 15 по трассе, по городу не езжу, минимум 12 был 200 км ехал со скоростью 90. У кого может так было? кто как боролся?
Расход 12 при скорости 90, даже на автомате - это много. Это в 2 раза больше, чем по паспорту. У меня на 2.8 МКПП будет 5 литров по компу. Уверены, что диагностика адекватная? Надо датчик температуры проверить, может он сдох и машина думает, что на улице -39 и комп льет бензин по максимуму... |
Читайте показания софтом INPA или DIS *YES* чудес не бывает
Это не чудеса, говорят что есть машины у которых всё ок а всё равно датчик распредов или колена работает не правильно ну и ещё сказали что заслонку на холостом не продиагностировать... |
Начнем с того, что на холодную всегда лучше едет - смесь богатая до прогрева до рабочей температуры, потом ЭБУ ориентируется на лямбда-зонд и расходомер, обрати на них внимание. Ну и смотри на состояние тормозных механизмов, возможно подклинивает что-то.
Не думаю что три секунды разницы это норм для прогретой машины! Ездил с 1,8 механикой е46 на холодную и на горячую, на холодную делаю её чуть газ нажимая (буквально четвертинку), на горячую она меня почти обходит (нажимаю в кикдакн), по этой логике 1.8 должна на горячую тоже начинать тупить и разгоняться до 100 не за 10 а за 13:) |
У меня предположение только одно - неправильная работа Vanos. Виноваты ли в этом датчики распредвалов, регулировка фаз или сам узел подустал - надо уже смотреть
Patron, разве при ваносе обороты прыгать не будут?
Илья150691, наблюдал такую картину на сгоревшем катализаторе. Но у тебя как я понял его нет? Может лямбда за катом? Ее же тебе не отключали? Добавлено через 1 минуту Попробуй диагностику сменить. |
Но как раз этот - на "горячую" тупит - едва ли не основной. Помнится, менял я себе эти колечки-ремкомплект, с последующей регулировкой узла. Машину стало не узнать, во всех режимах *YES* |
Ну, если оставить споры о том, что эти кольца - "великая мистификация" и "лохотрон" (есть такое мнение среди легендарных гуру по ремонту бмв), и то, что цена на них неоправданно завышена (в районе 5кило руб. по бмв-форумам просят, хотя при прямом заказе это едва ли не в 30$ выходит) - то залезть туда на таких пробегах всё же стоит.
Более подробно тему ремкомплекта Vanos обсуждали тут |
Спасибо за инфу*THUMBS UP* |
Более подробно тему ремкомплекта Vanos обсуждали тут[/QUOTE]
не работает ссылочка:( |
а еще мотору жарковато, снимай радиатор с вымывай "шубу", бодрее поедет. Вискомуфта сжирает твои секунды =)
Поправил, ссылка работает.
Добавлено через 12 минут Поменял КВКГ, пока мало что могу сказать, проехал км 80 после замены, но после замены стало колбасить мотор при открытии масло заливной крышки и когда менял КВКГ, то верхние трубки идущие в коллектор от клапана были внутри все в масле из них и из коллектора капало масло , так и должно было быть или там масла не должно было быть вообще? И появилась проблема при наборе скорости прои резком наборе (от 0 до 160 газ в кикдаун) на 140 машина перестаёт ехать каг бы секунд 15 не наберает скорость а наоборот немного проваливает, протупит и опять едет. Такое было когда катушка здохла одна... |
Тут решилось промывкой основного радиатора, заменой свечей и клапана вентиляции. Коробас видимо помирает просто потихоньку. Будут деньги сделаю АКПП. (это я про то что выше чуть писал: - И появилась проблема при наборе скорости прои резком наборе (от 0 до 160 газ в кикдаун) на 140 машина перестаёт ехать каг бы секунд 15 не наберает скорость а наоборот немного проваливает, протупит и опять едет. Такое было когда катушка здохла одна... ) только не 15 а секунды 2 теперь (не переключает с 3 на 4, крутит до семи и выше пытается:))
*FACEPALM* диагностика совсем ничего не показывает? Так можно все поменять, а дело окажется в свече.
Добавлено через 5 минут у меня с 3 на 4, или 4 на 5 не переключала, когда датчик абс нае...ся. ну вот такой затуп на высокой скорости был еще на 36. Но тогда топливный мотор таким образом выделывался. %) |
Сейчас с тачкой все ок, не жалуюсь, время от время ковыряю...Спасибо всем кто помогал разобраться:) |
Нюанс в том, что диагностика - это не просто подрубить комп и почитать ошибки :-D
Тут думать надо, знать и изучать. Много раз наблюдал работу одного профи - у него под рукой было всё - от паяльника, до осциллографа. А INPA или DIS использовались лишь как пульсоксиметр в медицине. |
Тоже знаю одного такого Gunhed был поражен работай его :) |
Выручайте. Снова устал от тупления машины, но тут заметил несколько нюансов.
1)Пол года назад мыли систему охлаждения и тачка более менее ехала на горячую. Прошло время и опять не едет. 2) спустя пол года, сегодня, после замены двух термостатов машина ехала как надо, но только пол часа, потом иногда просыпалась. до замены ехала первые минут пять или вообще не ехала.. Но когда было на улице -14 ехала как надо. Сподвигло поменять термостаты то что верхний шланг горячий(не дотронуться) , а нижний прохладный. На улице -3 градуса. Тарахтел в пробках часа полтора без печки. 3) печка греет только когда едешь, на холостых нет. ВОПРОС: можно ли проверить забитость радиатора,(может ли он вообще себя так проявлять) и не в том ли дело что помпа не докачивает и как проверить её. Или может ещё идеи есть? Спасибо заранее за помощь, тем кто откликнется Добавлено через 4 минуты Термостат АКПП оказался сломан на две половины и вторую половину кто то вытащил когда то до меня |
что с датчиками распредвалов,проверяли,меняли? Цитата:
а расход масла есть сейчас? |
| Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3. |
