Хелп! Номер балансировочных болтов задней подвески
Камрады, собственно, САБЖ.
Туплю, боюсь ошибиться, нужны номера на четыре балансировочных болта задней подвески, так как задние колеса выставить не смогли, ибо мертвые болты, нужно их менять. |
Может развальные? При чем тут балансировка?
Или на схождение? Развальных 2 шт На схождение 6 шт. тебе какие нужны? |
Warden, Так только развальными (2шт) болтами можно поиграть ведь... Остальные болты обыкновенные..
bubble36, Резинки и сайленты в задней подвеске все новые? Иначе и с болтами может не "развалИться" будет. Болт 33 32 6 863 853 *2шт Шайба 33 32 1 094 653 *2шт Гайка 33 32 6 760 668 *2шт |
Warden,
Eskobarov, Балансировочные - это терминология дядьки из сервиса. http://savepic.ru/6274488m.png На картинке, я так понимаю, то, что красненьким помечено: 10 - эксцентриковый болт - 33 32 6 772 698 11 - эксцентриковая шайба - 33 32 6 760 363 12 - гайка с буртиком крепления нижнего рычага - 33 32 6 760 668 Правильно??? 3 - это резинометаллический шарнир - 33 32 6 771 828 Я так понимаю, его тоже под замену??? А еще он мне ткнул пальцем в кронштейн, который крепится к кузову и на нем 3 болта и сказал, что их тоже надо менять. Синим на схеме - это не он? И надо ли его менять??? Цитата:
по развальным болтам всё верно, 10 11 12 и всего по две штуки. Цитата:
Я настоятельно советую поменять все сайленты в зад подвескке, чтоб не попасть на второй развал, тк старые сайленты умрут почти сразу после замены соседнего сайлента. Нагрузка вся ляжет на "слабый" сайлент и он умрет. Меняй позиции под №2,3,4,6,8. Это только рычаги. Я хз что у тебя там с сайлентами задней балки. Их тоже лучше всего заменить. Типо раз и навсегда сделать и забыть )) |
Eskobarov, номер 3 это резинометаллический шарнир
А сверху ( номер 2) - плавающий |
Warden, Согласен, случайно спутал
Короче, заказано куча болтов, сайленты 2,3,4,6,8 (Lemforder) (чтоб бЫло, а там посмотрим) и рычаг подвески поперечный нижний (25114 01, Lemforder). Добавлено через 1 минуту Warden, Eskobarov, Спасибо за инфу.*THUMBS UP* |
| Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3. |
