BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   на приборке горит code-1 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276038)
bmw323m 24.12.2014 12:14
Парни такая проблема, вместо пробега горит code 1, стрелки не работают, авто заводится едет все норм, приборке хана? подскажите мож было у кого.
BMWE36 WHITE 24.12.2014 12:34
bmw323m, было...хана приборке
вот почитай: http://www.e36club.ru/forum/showthre...ghlight=code-1
а то лень же в поиск забить :-D
Эраст 24.12.2014 13:12
Какого года машина? Airbag не горит при этом?
Известно, что замена приборки или её перепрошивка в таких случаях не помогает, люди пробовали неоднократно. А вот решить проблему мало кому удавалось.
В августе 1996 года под номером 720196 зарегистрирован отзыв на некоторые модели BMW, в качестве причины в некоторых источниках значится "SRS - Control Module (ZAE) Service Action" либо "SRS - Warning Lamp ON/Fault Code 1 Set".
Вот здесь эксперт отвечает следующее:
"Скорее всего, вышло из строя контактное кольцо руля или повреждена проводка. Замена контактного кольца – самый дешёвый ремонт, который только можно себе представить. Затем необходимо будет сбросить ошибку при помощи сканера, совместимого с системой SRS от BMW. В самом худшем случае придётся заменить саму подушку безопасности. Надеюсь, до этого не дойдёт, поскольку в большинстве случаев замены контактного кольца достаточно. А для начала снимите руль и очень внимательно проверьте все идущие к нему провода."
BMWE36 WHITE 24.12.2014 13:49
Эраст, все помогает. Сменил приборку и все ок
Добавлено через 27 секунд
Я так и сделал, когда у меня код 1 вылез
Эраст 24.12.2014 14:31
Круто. Ну тогда, действительно, первым делом надо попробовать заведомо рабочую приборку поставить и посмотреть.
bmw323m, по результатам отпишись, пожалуйста. А то в сети куча упоминаний проблемы без внятного вердикта – сделал то-то и то-то, после этого стало всё ок.
bmw323m 24.12.2014 17:42
Эраст, 1997, по вину 12,96. Заработал спидометр) остальные нет... да, проблемы были такие- горела ошибка по подушке, и хана кольцу контактному, но ему давно хана) пропал сигнал, разобрал, минус на кольце никак ни спаять взял его от подушки, сигнал появился. Дальше, заметил чот у друга лампочек больше горит, разобрали, некоторые сгорели, некоторых не было, все заменил вставил, загорелась лампочка по подушке, тока вот не помню нето ее там не было нето она сгоревшая была. Диагностика не получается на приборке. Завтра разберу,посмотрю чо с кольцом, скину ошибки отпишу тогда.
bmw323m 04.01.2015 01:15
А может кто скинуть схему подробную приборки? Кароч, электрик сказал, что сгорел какойто резистор или транзистор забыл, изза перенапряжения. И была ошибка типа хай вольтаж. Померили с аккума, от 12,8 до 15,1, походу на гене таблетке хана. Изза скачков напруги машина то едет то не едет, ошибки висят по всем датчикам, но удаляются, если мотор особо не крутить ошибки не появляются, стоит тока стрелку положить, в салоне вся подсветка вырубается и бывает даже фары, после этого выскакивают ошибки машина не едет никак, глохнет и тд и тп)
bmw323m 12.02.2015 15:54
Сегодня снял панель под рулем и нашел маленький чип чтоли синий долго думал откуда он, оказывается помимо трех фишек в четвертую втыкается этот чип. Воткнул все заработало))))
bmw323m 12.02.2015 21:16
http://i016.radikal.ru/1502/d1/4733ada7e95c.jpg
Вот такая штучка)
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
