BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Проблемы с кнопочным климатом (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=277352)
Hatecore 10.02.2015 09:46
Всем привет, нужен совет что можно сделать.
В общем такая трабла, печка временами отрубается, приходится шевелить эту голубую фишку основную, которая идет на блок управления.Приходится подсовывать что-то толстое типа кусочка пластика или бумажки то слева от разьема, то справа. Блок по идее нормальный, мне кажется дело в разьеме, было у кого так же? мб вытащить пины и переобжать?
Maksix 10.02.2015 10:25
Пропаивать контакты на плате блока климата надо
Hatecore 10.02.2015 10:40
Сообщение от Maksix (Сообщение 4528780)
а что с ними стало? блок разбирали, все контакты девственны
Maksix 10.02.2015 11:57
Hatecore, их под лаком может быть не видно
Добавлено через 19 секунд
Это болезнь этих блоков, у многих так бывает
Hatecore 10.02.2015 12:01
Сообщение от Maksix (Сообщение 4528833)
кого их? там что-то окисляется типа?
silwer 10.02.2015 13:52
Холодная пайка называется это явление... Лечится горячим паяльником и прочими сопутствующими материалами, флюс, спирт, огурец etc...
Hatecore 10.02.2015 14:36
заново прогреть контакты разьема паяльником что ли? попробуем...
silwer 10.02.2015 14:52
Там залито лаком место пайки=все пропаивать смысла нет, шевелить каждую ножку и зашевелящуюся паять. Возможны сложные случаи, когда отваливается в толще припоя... Тогда да, паять все. Попробуйте лак отмыть ацетоном, так как под лаком и видно дефекты хуже, и паять сложно. Лучше использовать флюс, не ядовитый, а что-нибудь типа ЛТИ-120. В крайнем случае, задняя плата, в которой разьемы, не дефицит.
Maksix 10.02.2015 15:48
Нужно на станции воздухом горячим паять, ибо элементы очень мелкие. Паяльником там очень плохо под лаком получается паять, да и только разворотишь все. Мне весь блок пропаяли и все работает теперь:)
Hatecore 10.02.2015 16:53
Сообщение от Maksix (Сообщение 4528977)
воздухом это как?
silwer 10.02.2015 17:36
Сообщение от Hatecore (Сообщение 4529003)
воздухом это как?
*CRAZY* это оборудование(Термовоздушная паяльная станция) за 6000~ многа-многа рублей. Есть только у профессионалов. Напоминает строительный фен, только с маленьким соплом на гибком рукаве и с точной установкой по температуре.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
