BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   замена двигателя (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=281214)
kabluk 24.05.2015 18:32
замена двигателя
Доброго времени суток. Такая проблема:купил е36 с м40 1.8 не за дорого,горела лампа давления,поменял масл.насос,проблема не ушла,снял движок,оказалось вкладыши приплыли.... :'( теперь хочу поменять его на другой. Такой у нас трудно найти,предложили м43 1.8 от е46. Подскажите,пожалуйста,встанет щи он и нужно ли что либо переделывать? Заранее спасибо.
cyborg 24.05.2015 18:46
Смотря какой М43 ту или просто.
Вернее дело в EWS, тут уже один товарищ купил двигатель, так и не смог завести.
На е46 EWS 3, на е36 без EWS и EWS 2
Алекс с915оа 24.05.2015 19:31
Если полный свап и комплект и евс с одной машины, при наличии толкового электрика проблем не буде.
kabluk 24.05.2015 19:57
Спросил сейчас позвонил ему,говорит про ews не знает,а мотор 1.8 118 вроде бы л.с. Т.е. мозги тоже нужно менять со всей подкапотной проводкой?
Алекс с915оа 24.05.2015 20:45
Менять нужно двигательсо всем навесным, моторную проводку дме,весь комплект евс,ну и по мелочи, расходомер,гофра, катушка зажигания. На е46 евс был на всех моделях, только различные либо евс2 на первых моделях или евс3.
kabluk 24.05.2015 20:56
Да,печально,делов много,легче наверное поискать может где подальше движок,который был...
cyborg 24.05.2015 20:59
Напиши тут на форуме обявление о покупке вкладышей или полностью блок цилиндров м40 1.8
М40 никому не нужны, продадут дёшево.
С доставкой только заморочки, смотри какие транспортные компании к тебе доставляют за недорого.
А вкладыши можно и почтой получить.
Mack 24.05.2015 23:05
Купи лучше м50б20 или б25 ваннос.
Чем ставить с е46 и выносить себе мозг.
kabluk 25.05.2015 00:14
Дак с переходом на м50 тоже вроде как по слухам замарочек хватает,нет?
zloipodonok 25.05.2015 00:22
С м50 переделок надо соершить...
Mack 25.05.2015 01:00
Сообщение от kabluk (Сообщение 4591285)
Но на много меньше чем у 46-й.
Да и вообще любой своп требует возни. Так просто ни чего не бывает. Я вообще выкинул 1.8 и поставил что либо по интереснее, чем оживляют мотор который не едет и жрет.
kabluk 25.05.2015 08:37
За 60 рублей 320ую продают,думаю,может тогда забрать её?.... проводку всю,даже под торпедой,в салоне,нужно будет менять?
Алекс с915оа 25.05.2015 09:09
Проводку менять только под капотом, моторную, в салоне добавить только для евс если мотор с ним. за 60 тысяч лучше купить полностью свап более интересного мотора,чем 2 литра,а так дело хозяйско.
Mack 25.05.2015 09:50
Сообщение от Алекс с915оа (Сообщение 4591370)
Это М50в25 или б28 с ваносом, проводка мозги и все остальное.
Хотя и два литра тоже едет.
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от kabluk (Сообщение 4591365)
Если движка живая то конечно бери! Всегда все будет под рукой + куча запчастей.
Djak 25.05.2015 15:08
купи вкладыши дешевле выйдет чем новый старый мотор :-D
Добавлено через 51 секунду
если колено целое 8-)
а главное какое приключение разобрать и собрать мотор самому.
м40 удобный лёгкий.а вот м50 поставиш запаришся ети 150 кг от туда вытаскивать :-D
puma59 25.05.2015 17:11
Почему 1.8 овощ:(
zloipodonok 27.05.2015 23:03
Думаю себе поставить m50b20,что в первую очередь понадобится?
каробка думаю пойдёт,тут задавал на форуме вопрос по её предназначению,дублировать и нарушат правила не буду.)как быть с приборкой?буду рад любой инфе!
Кардан 27.05.2015 23:39
Могу подогнать блок с поршнями 1.8 Все вкладыши целые на месте и коленчатый вал, что бы всё в сборе было.
punchdrunch 27.05.2015 23:59
kabluk, Я в том году у maarkh брал м44b19 1.9-140 л.c. за 35000р в отл сост. свой м40 продал за 4000р полностью рабочий без проблем, так вот проблемы были при замене, пришлось мозги и евс впихивать, но проблемы заключались в том, что отдал в оф. сервис BMW и мне мозг парили 2 месяца, в итоге сожгли мозги, отдал в гаражи и через две недели забрал. Итог до сих пор не нарадуюсь, отличный движок, 1998 года движка.
с621рх 28.05.2015 00:24
цена доставки вроде не большая. если пэком то с москвы до дома 5500 будет. так что и подальше можно поискать
kabluk 19.06.2015 12:53
Всем спасибо за диалог. Взял у "жора37" м40 1.8, вот ставлю,в процессе:-)
kabluk 20.06.2015 00:57
Подскажите,что как лучше поставить: имеется в снятом виде коробка с двигателем,эластичная муфта с тремя болтами и кардан к ней крепящийся на трёх шпильках. Что удобнее,легче сначала поставить?
Djak 20.06.2015 17:12
хз практики нет, можно мотор с коробкой вместе заводить, либо ставить мотор потом коробку потом кардан. гайки на эластичную муфту всегда новые ставь они по инструкции одноразовые:)
м 50 ставиш?
kabluk 21.06.2015 10:18
М40....
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
