не запускается топливный насос
не запускается топливный насос. насос поставил новый но незапускается при вкл зажигании. поменял местами реле зелёное и синие местами по схеме похожи с какойто попытки на втором положении ключа включился и накачал давление. меняю обратно реле ключаю зажигание в 2е положение накачка давления прошла завожу завелась . послушал насос работает. работала минут 10 и заглохла насос так и незапускается . что отвечает за работу насоса при запущеном двигле как насос мог отключиться когда работал мотор. главное реле виновато? ещё признак частенько плавелся предохранитель на насос. проводка вроде неплавилась . где копать кто знает? замыкал реле 30 и 87 и вторые между собой насос невключается
Добавлено через 1 минуту питание на 30м выводе есть Добавлено через 5 минут еслибы главное реле было неисправно стартер некрутился? 85 и 86 типо земля идущая от мозга с 1го вывода? читал както сигналка может глючить. как её отключить чтобы проверить без неё? Добавлено через 1 минуту если 85 и 86 перемкнуть и кинуть на кузов. бензонасос будет постоянно работать? как в общем в принудительном порядке запустить насос? Добавлено через 2 минуты если коса сдохла поидеи провод кинуть от первого вывода мозга на 85 от реле и должно заработать я прав? если незаработает значит сдох мозг? Добавлено через 15 минут схема такая "+" идёт от 30 к 87 вывода реле потом на предохранитель потом на насос. "-" идёт от первого вывода мозга через косу к 85 выходит на 86 и на насос. так?:-D |
если 30 и 87 контакты замыкаете реле бензонасоса и не работает насос-проверяйте провод на насос(ищите обрыв , например,провод с 87 идет напрямую на насос).И смотрите минус на фишке бензонасоса
Добавлено через 3 минуты и еще если просто замкнете 30 и 87, даже если и сигналка блокировала,то при исправной проводке будет напряжение на разъеме бензонасоса |
Djak, Может с насосом что? Можно попробовать напрямую, если дело не в нем смотреть проводку
прихожу в гараж завожу незаводится. кидаю лампу на разъём. лампа горит когда стартер крутиш цепляю к насосу нет толку. ставлю вместо реле перемычки. ствлю лампу лампа горит постоянно. ок отцепляю лампу и к насосу насос накачивает давление отключаю вытаскиваю перемычки ставлю реле и завожу. заводится . пока работает перетрясаю всю проводку насос неглохнет пашет. глушил заводил всё работает. и подкачка давления перед запуском работает. полторачаса гонял. всё работает. чё было хз думаю. либо реле глючит либо мозг
Добавлено через 2 минуты траблы начались после долгого простоя. вот и думаю покупать реле нет. неохота особо тратиться 1000 стоит у меняю и так насос новый взял и походу зря |
Djak, больше не было проблем? Подписался.. Тож траблы с топливным.. вот тут..
| Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3. |
