Стучит цепь и компенсатор
Цепь стучит. Видимо расслабилась или еще что-то. Вопрос в следующем - можно ли ее как то подтянуть или замена? с компенсатором я так понимаю - замена? Двигатель M50B25 Vanos
прям стуки что ль ?=-O
Может ванос тарахтит не?
может помочь замена натяжителя, но это 50/50 и то, не надолго )
Добавлено через 39 секунд Цитата:
я хз сколько ни стоят, разбирать всю переднюю часть, в идеале цепь, натяжители, успокоители, передний сальник, прокладки )
kyxten,в идеале меняется всё ), а так по месту, как состояние всего, но цепь и натяжитель менять
Добавлено через 56 секунд бюджетный вариант удлинить натяжитель и не париться :-D:-D:-D |
Кстати, а натяжитель на м52 механический? Не разобрался еще. Просто поменять его есть смысл?
анадысь был гидро:-D
А давление в системе не упало? Из-за мертвых вкладышей или еще от чего, клапана перепускного?
это лампочка на холостых покажет ))
Не факт.Делал мотор 4Е-FE с тойоты. Лампочка тухла. Зазоры во вкладышах были такие, что стучали шатуны, причина была подсос воздуха в заборник масла. Зазор в шатунах образовался за 5ткм
У меня тоже стучал гидрик и цепь, причина была в открутившимся бугеле на распредвалу %)
У меня стучит один компенсатор. Цепь не стучит. Скачали с одним можно спокойно ездить. Он у меня просто зависает. |
| Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3. |
