Загорается лампа аварийного режима АКПП, ошибки 0733, 0734
Привет!
Сразу оговорюсь, живу в США. BMW 325Ci 2003 года, пробег 153000 миль. Владею год. За год пару раз загоралась лампа, после выключения-включения зажигания гасла и не появлялась. Дней 5 назад загорелась примерно через полчаса езды, заглушил-завел - погасла, но через несколько минут опять. И так три раза. На следующий день еще раз. И сегодня то же самое. В общем, явно не случайная неисправность. По ощущениям едет так же, как и раньше. Может перед тем, как загореться лампе происходит небольшой удар в трансмиссии, но не уверен, если и есть, то очень слабый. Ошибки выдает 0733, 0734. Почитал в описании, возможны следующие варианты: 1. Повреждение датчика частоты вращения входного вала 2. Повреждение датчика частоты вращения выходного вала 3. Повреждение тормоза 2-ой передачи 4. Повреждение тормоза низкой передачи и передачи заднего хода 5. Повреждение сцепления повышающей передачи 6. Повреждение сцепления передачи заднего хода. Да, еще такой момент - как только загорается лапа, перестает опускаться правое зеркало при включении заднего хода. Подскажите, что с наибольшей вероятностью может быть? *HELP* |
варианта 3
датчик скорости акпп или 3и4 передачи походу приехали именно P0734 это обрыв либо сильно потертая тормозная лента Добраться до этого места это значит добраться почти до 85% коробки..дальше только пакет фрикционов |
Датчик скорости - это то, что я написал 1 и 2? И где он? Тормозная лента - где? АКП разбирать надо, как я понял? И то, что в обычном режиме коробка едет без проскальзываний, толчков и пр. - это о чем то говорит в этом контексте? |
У вас там в штатах отличные аукционы по б/у запчастям. Особенно, в Калифорнии.
Помнится, году в 2011 тащили оттуда "аукционные" АКПП 5HP19 по 300$ за шт. Это я к тому, что может выгоднее махнуть, чем искать причину. Особенно, с учетом твоего место проживания. P.S. Продиагностируй прогами DIS или Rheingold. А то это фигня, а не реестр ошибок. |
Махнуть выгоднее, конечно, но вопрос в том, сколько проживет снятая неизвестно с какой машины... |
Ссылки под спойлером:
Оффтоп Капиталить или менять на б/у - это извечный вопрос, и решение сугубо за владельцем. Для РФ такой вопрос более актуален, ввиду ощутимой разницы в уровне жизни курса |
Касаемо менять на б/у или капиталить/покупать rebuilt, то я за второй вариант, наверное. Здесь, если восстановленную покупаешь, гарантию от 6 (чаще от 12) до 24 месяцев могут дать. |
Обновлю тему.
До сих пор не решен вопрос. Поменял масло для начала. Все то же самое. Поменял два датчика в коробке, на которые показывают эти ошибки. Три дня ездил, много. Все нормально. На 4-й день опять лампа загорелась и коробка в аварийном режиме. Заглушил-завел - погасла. Через три дня опять загорелась. Че за хрень? Посоветуйте спецов в России, кому можно позвонить, проконсультироваться *HELP* |
В лс
если коробка не пинает и ни с того ни с сего загорается аварийный режим АКПП проверь целостность гофры от ДМРВ к заслонке, если есть трещины и пропускает воздух - меняй, из-за этого коробка может падать в аварийный режим.
Но спасибо, проверю завтра. Хотя уже задолбался по частям чинить и тратить небольшие деньги, которые уже выливаются в приличную сумму - буду менять коробку на б/у с гарантией |
| Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3. |
