Проблема с вентилятором E46 2000г 320d
BMW e46 320d 2000г. 100kw - 136 лошадей. Седан
По порядку: 1. Начал греться мотор. Когда с пол часа стоишь в пробке - греется, когда начинаешь ехать - остывает. 2. Так же начались проблеммы с кондиционером. Когда стоишь - дует горячим (даже слышно как включается и, спустя 50 - 60 секунд отключается компрессор) 3. обнаружил, что не работает вентилятор. Ни при горячем моторе, ни при включенном кондее не включается. 4. Снял вентилятор. Кинул два провода напрямую с аккумулятора - работает. 5. Питание: три контакта, как понял, - плюс, минус, и тоненький (от бортового компа) 6. Маленький нюанс. нет шлангочки, которая вакуумом закрывает заслонки вентилятора. В чем может быть проблемма? |
Датчик температуры в радиаторе, что справа по ходу движения, поменяй |
Было такое. Проводку смотри, шевели все провода. Я тоже грелся, потом напрямую провода скрутил и удалил фишку .
Так постоянно же будет крутиться, при таком раскладе |
снял вентилятор. не обнаружил ни какого датчика(((
я правильно понял: если смотреть на машину спереди - то слева на радиаторе? какой-то датчик есть на самом вентиляторе, сбоку, сразу под разьемом н а питание... может это оно? |
Если смотреть на машину, то слева на радиаторе у нижнего шланга, номер 11 74 7 810 831 |
залез под машину и не обнаружил датчик. прикрепляю фото https://www.dropbox.com/s/6rof3t4wq3...%2048.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/05v00hvc3q...%2018.jpg?dl=0 |
Andreykoff, нету фот
и потом под правым крылом, со стороны бампера, нашел оборванный провод
Он не длинный, достает максимум до радиатора, и то в натяжку...http://www.e36club.ru/forum/imagehos...424dd412d3.jpg |
Andreykoff, сюда фото заливай
https://www.dropbox.com/s/05v00hvc3q...%2018.jpg?dl=0 Добавлено через 3 минуты http://www.e36club.ru/forum/imagehos...065b0da96d.jpg http://www.e36club.ru/forum/imagehos...9e9f11b284.jpg http://www.e36club.ru/forum/imagehos...f2ade020c7.jpg |
У электро вентилятора свои мозги!!! проверить работоспособность вентилятора просто: 1)если кондей заправлен, просто включить кондей, нажав "снежинку" на блоке климата...вентилятор должен включиться... 2)включить вентилятор принудительно с помощью диагностического оборудования...там же можно поглядеть температуру, которую определяет датчик температуры ОЖ, про который упомянуто выше... Вывод: если при включении кондея, вентилято крутится, то замениться следует датчик ОЖ...датчик температуры находиться (встаешь перед капотом) слева на партубке кторый входит снизу в радиатор. если неисправность все-таки в вентиляторе, вместе с ним советую заменить и датчик и пробку расширительного бачка, как и винт, стравливающий воздух из верхнего патрубка(справа наверху в патрубке, что ведет к радиатору). |
прошу прощения, но нет в том месте датчика
Andreykoff, мож в дизеле не так, но в общем, на е46 вентилятором управляет мозг, ориентируясь на показания датчика температуры охлаждающей жидкости. У тебя вискомуфта есть или только электро?
толькао електро
Andreykoff, ну значит ищи датчик
| Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3. |
