М43 1.8i
Всем привет.друзья подскажите в чем может быть проблема! М43 1.8i, когда еду и переключаюсь на нейтралку, то обороты 1200-1300, а останавливаюсь падают до 900. За ранее спасибо
Была такая тема уже, это нормально, считываются скорость на случай если необходимо будет подхватить резкое ускорение, а также защита от "дурака" чтобы синхроны не умирали если не правильно воткнуть передачу
Влад92,вообще нейтралкой не увлекайся, самая опасная "передача" в движении.
Так значит все в норме???
Добавлено через 55 секунд Спасибо друзья!благодарен вам |
Просто когда смотрю на тахометр немного подбешивает стрелка выше 1000))
Подскажите где находится клапан холостого хода?смотрю у некаторых он возле датчика хх, а у меня его там нет!вот и в недоумении!помогите пожалуйста разобраться!
Влад92, ну кого то у дроссельной заслонки, у некоторых под верхней половиной коллектора, в зависимости от года вроде
Добавлено через 20 секунд что у тебя за проблема, не понятно %) |
https://youtu.be/POxFIpktyG4 вот у меня мотор такой же, датчик углового перемещения дросельной заслонки есть, а клапана холостого хода нет!
Влад92, сними верхнюю часть впускного коллектора, увидишь регулятор холостого хода, внешне отличается от рхх который находится у заслонки
А фото случайно нет как он выглядит??спасибо за понимание)
Добавлено через 1 минуту И можно ли его как-нибудь почистить? |
Влад92,
http://images.vfl.ru/ii/1478753674/b...14879233_m.jpg промыть очистителем карбюратора, больше с ним ничего не сделаешь. |
Спасибо большое за помощь!!
Мужики, пошло масло в радиатор!!!думаю проблема в прокладке гбц или теплообменнике!!!помогите кто, чем может
Чем помочь? Снимай головку, а там будет видно, нет теплообненника на м43.
Значит 100% прокладка!! буду поднимать голову!!
д.в. у меня проблема посоветуйте что делать . м-43. начал запускать мотор в -35 схватывал но не запускался . запустили с толкача. и мотор стал троить при этом расплавилась катушка зажигания после чего была куплена новая катушка и установлена мотор как троил так и троит в чем может быть проблема.
евгений435, мог сгореть выходной каскад в мозгах
д.д. всем. разобрали ЭБУ сгорел один транзистор. его поменяли. думал все но оказывается неработают еще две форсунки что делать где искать проблему.
на сто говорят поменять ЭБУ и все будет в норме . КАК БЫТЬ |
евгений435, если на форсы не поступает сигнал на открытие, то или проводка, или ЭБУ.
Кстати, на какие цилиндры не работают форсунки? |
2-3
Мужики, менял прокладку гбц и уже собираю!дошел до инжектора и забыл куда идет маленькая тоненькая воздушная трубка снизу инжектора, искал и нифига не нашел!!подскажите кто знает!!за ранее спасибо
Влад92, фото бы
а так, по описанию, похоже на трубку от РДТ к дросселю |
А как с телефона фотку скинуть сюда?
| Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3. |
