BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Бортовые журналы (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=136)
-   -   [E36] Серый скучный седан (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=314059)
dimm31rus 29.03.2019 01:55
Серый скучный седан
Начал забывать когда и что менял, в частности масло, ходовку, на каком пробеге, пробовал записывать, не помогает, забываю где записываю*FACEPALM*
Интересного ничего не будет, обещаю:-D, даже фото.
Приобретены шаровые наружние мейли hd (одну жду, т.к. сняли с заказа), внутренние просто мейли и сайленты передней подвески лемф. Все будет установлено в ориг рычаги и установлено вместо кончившихся мейли hd, которые брал в сборе и пробег вышел вроде около 40 тык
kyxten 29.03.2019 07:58
Буду первым
Maxximka 29.03.2019 09:04
Порадуй хоть фоткой *POP*
goa-express 29.03.2019 09:43
dimm31rus,
давай фото,не ленись*CRAZY*
eternal life 29.03.2019 09:48
Сообщение от Maxximka (Сообщение 5002446)
Порадуй хоть фоткой
так серый, скучный, седан... что там радостного? :-D
dimm31rus 29.03.2019 09:51
goa-express,
Maxximka, да фоткать -то особо и нечего, ну машина и машина, шаровые как шаровые, да и сайленты обычные :-D
kyxten 29.03.2019 10:14
dimm31rus, может углядим что перед продажей открутить можно:-D
Добавлено через 35 секунд
Кстати я уже первый:-D
Maxximka 29.03.2019 10:17
Сообщение от kyxten (Сообщение 5002471)
Или докрутить :-D
dimm31rus 29.03.2019 10:51
kyxten, не, Макс, продавать не собираюсь, т.к. брать-то нечего на замену:bn:, вот
Maxximka, прав, может докрутить если чего:-D
goa-express 29.03.2019 11:13
dimm31rus,эти подкрутят)):-D*CRAZY*
dimm31rus 29.03.2019 13:09
goa-express, да я знаю:-D, мне только интересно, что
kyxten, собрался у меня скручивать%), Макс, чего тебе не хватает?:-D
kyxten 29.03.2019 13:12
Навигации, багажника на крышу, распорки передней, фаркопа
eternal life 29.03.2019 13:13
Сообщение от dimm31rus (Сообщение 5002491)
пиндюлей не хватает :-D
Maxximka 29.03.2019 14:12
Сообщение от eternal life (Сообщение 5002493)
Получить их можно тока как награду за.. ээ.. особые заслуги!:-D
dimm31rus 29.03.2019 14:37
kyxten, а куда ты навигацию ставить собрался, убирать дерево и две кнопки?:-D, распорка вроде не редкость, как и фаркоп ( у меня лежит неориг без проводки, все думаю ставить/не ставить, как причал для ротозеев, в принципе и без него три машины сломались об задний бампер:bw:)
kyxten 29.03.2019 14:56
dimm31rus, ради не работающей навигашки готов выкинуть полочку, а куда кнопки девать уже придумал
eternal life 29.03.2019 15:38
Сообщение от kyxten (Сообщение 5002502)
таким макаром макет сделай и поставь, всё-рно не рабочий будет )))
kyxten 29.03.2019 15:48
Сообщение от eternal life (Сообщение 5002503)
Не наш метод
Добавлено через 17 секунд
dimm31rus, давай фотки уже
dimm31rus 29.03.2019 17:09
Что-то не получается фотки вставлять с телефона, что-то где-то тормозит.., зимой заменил моторчик печки на topran 501333, пока все нормально, только защелку поломал...
dimm31rus 27.04.2019 02:58
Как оказалось, при беглом осмотре с ямы, музыкант из меня не выйдет..., шаровые в норме, а стаб вырвало из лонжерона:'(, временно снял стаб, крены в поворотах стали существенные
При экстренном торможении, ориентировочно со 130 что-то щелкнуло довольно громко и тормоза совсем ослабли, в голове два варика или гтц или шланг заднего контура, но на первый взгляд ничего не течёт...
dimm31rus 17.09.2020 02:52
Щелкнувшим при резком торможении, как позже выяснилось, оказался тормозной диск, при чем рабочая часть, блестящая, сам диск, просто оторвался от ступичной части.., такого я ещё не видел.., в результате к замене тормозной кожух, датчик абс, ремкомплекты на суппорта.. В январе 20-го замена всех сайлентов задней подвески, обута новая резина, а потом радиатор покинул чат.. , попытка установки радика для жарких стран затянулась*FACEPALM*, главная загвоздка куда воткнуть фильтр с дмрв:bn:... Они теперь явно лишние под капотом..
Замена радиатора потянула за собой замену почти всех фланцев и шлангов под капотом. После снятия стакана масляного фильтра стало ясно что машина была уже не девочка... Пол кило грязи в верхнем отсеке, поковырялся в нем немного и полилось масло из отсека где фильтр в этот "грязный"... Оказывается он был забит*CRAZY**CRAZY**CRAZY* я и представить себе этого не мог..., отковырял герметик оттуда, нерабочий обратный клапан, который по каталогам называется втулкой уже так не удивил, ну пропускает и пропускает, чего уж там...(хотя лампа масленки гасла в момент пуска) , резиновые кольца на нем стали пластиковыми, теперь жду подхода этой мелочевки..
Все чаще думаю что собрать обратно все как было уже не получится:'(
youlazar 17.09.2020 13:45
Стареешь что ли?
Мемуары начал писать.
dimm31rus 18.09.2020 11:35
youlazar, похоже да*CRAZY*, действия помню, а последовательность забыл:'(, так почитаю может вспомню чего:-D
dimm31rus 18.09.2020 13:47
Пришли сегодня часть деталей, по многочисленным просьбам буду пробовать запилить фото..http://www.e36club.ru/forum/imagehos...b0c1d6a194.jpg
http://www.e36club.ru/forum/imagehos...88e5b25013.jpg
Это цифры пластикового патрубка ож который втыкается в блок м43 с тремя отводами, его гады прислали без резинки..., придётся подбирать...
Надо отметить что заливать фото стало намного быстрее/легче, прям совсем просто:), спасибо Основателю*YES*, ещё вчера меня сайт блокировал и писал что я в чёрном списке*CRAZY*
dimm31rus 18.09.2020 15:59
Уплотнительные кольца для клапана, который вышеhttp://www.e36club.ru/forum/imagehos...ce169c45b3.jpg
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
