BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   круиз контроль после свапа кпп (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=316244)
Deadpastor 21.02.2021 10:26
привет парни! на машине с завода стоит круиз контроль, к сожалению он не работал до свапа коробки и соответственно не работает и после. причину я пока незнаю, так как ещё не копал в этом направлении. кстати если есть какие то идеи, или кто то знает наиболее распространенные причины нерабочего круиза, то делитесь. а основной вопрос такой, после свапа на механику, что то нужно менять в электрике круиза? а то щас возьмусь за ремонт круиза, поменяю херову гору деталей, а он по прежнему не будет работать изза банальной ошибки при подключении проводов, после свапа коробки передач.
celek.555 21.02.2021 13:38
Насколько знаю нужен автоматный блок круиза, либо перепрошивку того, что есть
68-artem 21.02.2021 16:48
попробывать с диагностики чтобы не менять кучу запчастей и понятней так будет
Deadpastor 21.02.2021 18:37
Сообщение от celek.555 (Сообщение 5055794)
Вот с этого места хотелось бы поподробнее
legion00 21.02.2021 19:39
Какой год авто (рест и дорест разные блоки, приводы и проводка немного).
А так по хорошему только концевик на сцепление поставить, в мозгах и несколько проводов перепиновать/докинуть.
А вообще есть уже не одна тема и просто по круизам и по подключению мультируля к круизу.
Deadpastor 21.02.2021 19:53
Сообщение от legion00 (Сообщение 5055800)
Год 96, рестайл. Я смотрел эти темы и нашел отличную статью на драйве, как поставить круиз, если его не было с завода. Но у меня ситуация несколько иная мне кажется, возможно я ошибаюсь. Так что вот хотелось бы какой то конкретики
legion00 22.02.2021 11:06
Диагностика есть? С ней гораздо быстрее выявишь проблему по круизу:
-видит ли блок круиза скорость авто;
-видит ли блок все нажатия на подрулевой рычажок;
-после этого мультиметр в руки и прозванивай проводку от блока круиза до привода;
-обязательно проверь натяжение троса от привода к дросселю.
И на 5 пин блока круиза нужно кинуть +12В, так как автоматической коробки у тебя теперь нет.
И концевик сцепления поставить по хорошему, но и без него будет работать (только проверь что 2 пин разъема х22 на массу накоротко звонится.)
Deadpastor 22.02.2021 11:34
Подключили комп, выдал ошибку asc возможно в этом собака зарыта. Будем копать. Потом отпишусь
legion00 22.02.2021 12:03
И с ошибками по abs/asc круиз будет работать на твоей е36.
celek.555 22.02.2021 13:55
Сообщение от Deadpastor (Сообщение 5055798)
Макса Kyxten спроси, он на этом собаку съел
Deadpastor 22.02.2021 20:33
Сообщение от celek.555 (Сообщение 5055900)
как с ним связаться?
eternal life 22.02.2021 21:51
Макса Kyxten спроси, он собаку съел
таки он не кореец вроде :-D
и сцобаков не ест ))))
Deadpastor 23.02.2021 08:48
Ахахахахаха, читал вслух, лежал весь сварочный цех, включая бригадира
Deadpastor 24.02.2021 18:07
небольшой апдейт для тех кому интересно. проблема с АСЦ решилась подключением блока управления автоматической коробки. кинули 12в на пятый пин как и советовал legion00, ожил подрулевой переключатель. возможно сдох актуатор, нету сопротивления на контактах
Deadpastor 01.03.2021 13:00
Апдейт по теме. Попробовали подключить другой актуатор, круиз не заработал. Может быть такое что мозги автомата все еще подключены, чтобы работала АСЦ, но круиз при этом думает что машина на нейтралке и поэтому не включается?
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
