Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
Тормозная система: справочные данные
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Минимально допустимая толщина тормозного диска (предел износа): – передние • сплошные диски 10,7 мм • вентилируемые диски 20,0 мм – задние 8,0 мм Минимальная толщина тормозного диска после шлифования: – передние • сплошные диски 11,1 мм • вентилируемые диски 20,4 мм – задние 8,4 мм Параллельность (разность двух измерений) 0,02 мм Максимальное биение диска 0,2 мм * Предельная толщина также указана на самом диске Регулировочные данные педали тормоза: – регулировка педали/ штока вакуумного усилителя (размер А) 125 мм – высота педали тормоза (расстояние от педали до перегородки моторного отсека): • а/м с левым рулем 235 мм • а/м с правым рулем 273 мм – регулировка переключателя сигнала торможения (размер А 5,0 – 6,0 мм Ручной тормоз: – минимальная толщина колодки ручного тормоза 1,5 мм – ход рычага ручного тормоза 5 – 8 щелчков Моменты затяжки (Н.м.) Суппорт переднего дискового тормоза: – направляющие болты суппорта 30 – 35 – болты крепления кронштейна корпуса суппорта к стойке подвески 123 Суппорт заднего дискового тормоза: – направляющие болты суппорта 30 – 35 – болты крепления рычагов задней подвески на суппорте 67 Крепление тормозного шланга к суппорту 14 – 17 Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю 22 – 24 (http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1472-10.m_id-130.html) |
