Старый 16.08.2004, 13:40   #1
Maximus
Вес репутации: 66
Maximus Нейтральная репутация
Гуляют обороты на холостом - после установки прямотока
Парни, установил прямотк - начали гулять обороты на холостом ходу. Раньше тоже было но редко и в маленьком диапазоне на холодном двигаателе при торможении. Сейчас гуляют сильно иногда от 200 до 1000, потом меньше, меньше, и стабилизируется гуляние 500-800. *Всё это началось после установки прямотока. Лямда подключен. Кстати, когда трубы *варили аккумулятор не отключали, я тока потом это понял. Какие версии?
Люблю брюнеток и задний привод...
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2004, 13:51   #2
Gans
Gans Нейтральная репутация
Погорели какие-нить датчики. При сварге аккум отключают, некоторые еще и генератор.
А скорее всего лямбде хана.
Ковчег построил любитель,
профессионалы создали "Титаник"!
Gans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2004, 13:54   #3
Maximus
Вес репутации: 66
Gans Как думаешь это на компьютере видно будет при диагностике?
Старый 16.08.2004, 14:13   #4
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75
Euromax Нейтральная репутация
Макс, для начала отключи лямбду и посмотри. Serjio после удаления катов тоже мучался с постоянно вылетающими лямбдами, пока я ему не посоветовал отключить её - сразу колбасить перестало - т.е. это именно лямбда. *А вот как сделать так чтобы не вылетала постоянно - вот вопрос !!
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2004, 15:19   #5
Gans
Maximus, Euromax дело говорит.
А на диагностике должно быть видно. Но гарантии, что тебе все диагностируют как надо, никакой нет. Многое от сервиса зависит (оборудование) и мастеров (умение с этим оборудованием работать).
А так, по идеи, все должно быть на диагностике видно.
Старый 17.08.2004, 00:31   #6
Maximus
Вес репутации: 66
Так и есть - лямда умер. Завтра поставлю. А знаете фишку? Лямда на ВАЗ 2110 и Лямда на мою BMW - суть один и тот же Boche. Тока разъёмы перепаять надо.
Старый 17.08.2004, 09:02   #7
Euromax
Вес репутации: 75
Нуууууу...... прямо-таки америку открыл... Колумб
Ты вот на Сименс найди дешевый аналог - вот будет дело !!!
Старый 17.08.2004, 11:00   #8
Gans
Maximus! Ну поздравляю. Надеюсь, что скоро тебя твоя бимка будет опять радовать!
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
