Вес репутации: 63 ![]() |
Перегрев !!!!!!
Вчера вечером, отезжал из кабака ...
Завелся , все гут ,стрелка температуры на 12 часов.... Прошло мин 15 , машина работала на холостых, и я заметил как стрелка поползла вправо до следующего деления ... ![]() ![]() Я заглушил двигатель и полез под капот, визуально все вроде гут !!! Я с дуру открутил пробку на расширит. бачке , а от туда как пиз....нет фонтан !!!! Вообщем скока вытекло не знаю (2-5литра) Побежал за Аква-Минерале , купил 2 баклажки по 2 литра, залил сначала 1,5л больше не влазило в бачек (пробка воздушная наверно) ... Остудил (стрелка опять на 12 часов) поехал , через 600м опять она начала двигаться в красную зону.Глушу.В бачке пусто.Доливаю еще литра два.Остудил. Доехал до дома (примерно 15 км от Тульской до домодедовской) стрелка стояла как влитая (но печка уже не грела)... Постоял у дома на заглушенной.Завел, опять в красную зону.долил еще литр. Доехал до гаража ( ~3 км) опять нормально... Седня с утра открыл бачек, а он пустой... Вот такая ботва... Да еще... Верхний шланг радиатора горячий был , а нижний теплый. Радиатор кондея не включился (т.к. перегорел предохранитель) * ![]() ![]() ![]() Что могет быть ???? 1. Залип термостат (по малому кругу) ??? 2. Сдохла помпа ??? 3. На сколько критично, что не включается доп. вентилятор кондея ??? PS На маслозаливной крышке эмульсии нет ![]() ![]()
Администратор "Злой"
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Перегрев !!!!!!
ну ты блин мои подвиги повторяешь один в один ситуация.
я бы сказал что помпа - по своему опыту ))но и термостат тож имеет право товой. поскольку то гавно которое *ты намешал с аква минерале все равно сливать то я бы снял и то и другое благо гемора не особо много.
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75 ![]() |
Перегрев !!!!!!
Радиатер не течеть ?? Поставь машину мордой над белым снегом или газеткой, а утром посмотри где капаеть.
ЗЫ покупайте оригинал.
Will work for gas ... |
Перегрев !!!!!!
Не... вроде ниче не течет... с утра смотрел
На сколько критично, что не включается радиатор кондея дополнительный ??? |
Перегрев !!!!!!
Iceberg а с че ты взял что он при перегреве должен включаться??? имхо он включается по датчику давления при включении кондея. и вообще он двухскоростной вроде - первая скорость всегда когда кондей а вот вторая как раз по датчику.
а за доп охлаждение термомуфта отвечает.
Перегрев !!!!!!
DimTic Дим, ну не знаю, до этого он включался и через некоторое время отключался *
И Joka сказал, что он должон включаться
Перегрев !!!!!!
Iceberg у меня не включается. кнопку климата нажмешь - крутится. отожмешь - нет.
у тя гараж теплый или так??? обогреватель то есть куда включить??? потрать 4 литра концентрату и выковыряй термостат с помпой. *сраза и поймешь что к чему.
#8 | |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 218 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Перегрев !!!!!!
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Перегрев !!!!!!
термостат -расходник. меняю для профилактики .
если прокладку головы не повело и тосола в выхлопе нет то причина в термостате
Перегрев !!!!!!
Ninja не забывай добавлять ИМХО при таких категоричных постах.
у меня не вело голову и нет тосола в выхлопе. а крыльчатку пластиковую на помпе сорвало. читай архивы.
Админ-Хранитель е36
Перегрев !!!!!!
я не силно продвинутый юзер и откровенно говоря не знаю что значит ИМХО (простите уж) насчет пластиковой помпы как то забыл (у меня все люминевые были) но всётаки дешевше и (проще)поменять *сначала термостат чем корячить сразу помпу ; опять же если помпу 5 лет не меняли чего ждать пока она крякнет по дороге в Питер...
у каждой детали есть срок службы лучше поменять заранее и быть спокойным
Denis
Перегрев !!!!!!
у меня на 525 вентилятор включился когда стрелка к красной зоне подошла. термостат барахлил и иногда темпиратура подходила повыше .
Перегрев !!!!!!
Wahler4236.92D Термостаты 1 дн17,92 $
BMW11 53 7 511 083 Термостат 1 дн32,48 $ Ruville65025 Помпа охлаждения21 дн31,38 $ Meyle313 011 2001 Насос водяной1 дн39,95 $ BMW11 51 7 527 799 Помпа системы охлаждения61 дн66,58 $ по оригиналу точнее - к Шутеру/Зомби
Перегрев !!!!!!
Ninja ИМХО = IMHO = In My Humble Opinion = По моему скромному мнению
Перегрев !!!!!!
Iceberg у меня такая-же проблема была совсем недавно( обсуждали на форуме) обошлось заменой термостата и раширительного бочка. Ну если разберешь термостат, то посмотри уж и помпу благо доступ к помпе поудобней будет.
DimTic по твоему совету слежу за раширительным бачком, ты был прав потек после, но капает только в сильные морозы, за месяц ушло где-то 150 грамм. |
Перегрев !!!!!!
Iceberg какого производителя то помпа и термостат заказанные?
#20 |
Перегрев !!!!!!
Iceberg, нафига наступать на одни и те же грабли ??!!! Ты же видел фотки Димкины и отчеты !
#22 |
Перегрев !!!!!!
Iceberg Мля.... почитал http://bmw.superbox.ru/cgi-bin/ikonb...m=20&topic=359
