Kvtbmw
Свист
М42.
Люди помогите еще советом. Дашь газку и когда обороты уменьшаются и на прогретом двигателе слышен свист вроде как из корпуса дроссельной заслонки (гдето около неё думаю что из впускного трубопровода.)при примерно 900 оборотах. Потом когда едишь и при 110 кмч усиливается звук из подкапотного пространства похожий на всасыване воздуха, звук ощутимый. *При 3100 оборотах он постоянный при увеличении оборотов становится постоянно прерывистым и гдето при 3250 исчезает звук и становится тише в машине. Думаю 2 проблемы взаимосвязаны. Посоветуйте что может быть и что проверить в чем может быть причина. (Отредактировал(а) Kvtbmw - 16:48 - 6 Сент., 2005) (Отредактировал(а) Kvtbmw - 16:58 - 6 Сент., 2005) |
Вес репутации: 47 ![]() |
Свист
Kvtbmw Проверь патрубок на предмет трещин, может воздух подсасывает. У тебя нулевика нет?
Mitsu-Японский БМВ!!! |
Kvtbmw
Свист
Нет нету у меня стандартный.
