Старый 26.05.2006, 14:16   #1
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
Профилактика работы кондиционера!
Народ, а не подскажите, что следует сделать для профилактики работы кондишна (кажется меняют микрофильтр, чистят радиатор кондишна и еще что-то). Можно привести полный список работ, по возможности с подробным описанием. Хочу сделать все сам!), интересно разобраться.
318iS Coupe M42 92 г/в
Старый 26.05.2006, 14:43   #2
Паша
Паша Нейтральная репутация
чтобы снять радиатор в салоне надо разобрать пол торпеды
в сервисе за промывку радиатора снять поставить берут 100 евро
не забудь про фреон
фильтр как нефига делать воспользуйся поиском - описано раз 100
еще можешь поменять бачек испорителя
было E36 318
Старый 26.05.2006, 15:28   #3
.leshiy618
.leshiy618 Нейтральная репутация
Сообщение от PavelS
не забудь про фреон
И где такой бачек???????????
.leshiy618 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2006, 15:30   #4
Паша
я тебе вечером покажу
Сообщение от .leshiy618
было E36 318
Старый 26.05.2006, 15:32   #5
.leshiy618
Сообщение от PavelS
ЗАВЛЕКАЛОВО :shock: :shock:
Старый 26.05.2006, 15:39   #6
Che
Аватар для Che
Che Нейтральная репутация
Сам систему не разбирай, ни к чему это.
Стандартная замена микрофильтра.
Ну можно еще спец аэрозольным средством воздуховоды почистить, но это если неприятный запкх имеется (как правило требуется чистка испарителя).
Посмотреть работу доп вентилятора кондея.
Остальное в специализированный сервис imho.
Если все нормально работает не лезь ваще.
Если сомнения - на диагностику
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2006, 16:25   #7
RAlex
да в принципе все работает, просто хотел почистить, короче, привести в порядок. как я понял самому только замену микрофильтра можно сделать, с остальным морока. запах вроде бы не чувствуется, похоже кондишном не так часто пользовались. конечно еще хотелосьбы радиатор испарителя почистить. наверное все же стоит еще побрызгать аэрозольным средством - в любом случае лишним не будет, микробы хотя бы убьет)
да, а что это за средство и куда собственно брызгать?
Старый 27.05.2006, 15:23   #8
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
В профилактику кондишена от владельца требуется только включать его хотя бы 2 раза в месяц независимо от времени года (т.к. в системе конд. есть специальное масло которое при прогоне через систему смазывает не только компрессор , но и сальники в соединениях трубок чтоб не ссыхались) Каждый год промывать радиатор конд. на мойкее хорошей струёй "кёрхера", разбирать систему при этом без необходимости не стоит. Заправлять конд. при полностью исправном состояниинужно через 3-4 года , если хватило на меньше наверняка где то есть течь.
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
