Старый 22.09.2006, 12:00   #1
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
замена лампочек в выключателе освещения
парни! у меня не горят лампочки в выключателе освещения (с правой стороны от руля, включатель габаритов и ближнего света). он вообще должен светиться (у друзей тоже лампочки в нем не горят)?
как этот выключатель вытащить? он идет в сборе вместе с соплом печки. если лапочка должна гореть то плиз опишите процесс замены? спасибо за ответы заранее
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2006, 12:14   #2
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
Re: замена лампочек в выключателе освещения
Сообщение от Arthur
так он вроде слева... :?:
а снимается просто - выкручиваешь снизу винт и тянешь.
лмпочка там безцокольная в патрончике (на 1,2 Вт кажись)
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 22.09.2006, 12:17   #3
Arthur
тьпфу! точно слева-запарился совсем а где там винт? :roll:
Старый 22.09.2006, 12:19   #4
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Arthur
Этот выключатель должен светиться, я в нем неоднократно менял лампу, она там одна.
1. Снизу под выключателем в торпедо вывертываешь винт.
2. Тянешь за ручку вынимаешь весь блок с соплом вентиляции.
3. Сзади отсоединяешь разъем выключателя, поворотной пластмассовой гайкой без граней, как в фарах.
4. Обматывашь ручку выключателя изолентой, чтоб не поцарапать, берешься за нее пассатижами и тянешь резким рывком на себя, ручка сойдет с оси.
5. Под ручкой пластмассовая гайка с гранями. Отворачиваешь её.
6. У тебя из корпуса сопла выпадает сам выключатель. В его корпусе сбоку вставлен патрон с лампочкой. Тонкой отверткой подцерляешь патрон и вытаскиваешь вверх. Вынимаешь из патрона лампу (просто выдергиваешь) идешь в магазин (любой) автозапчастей и покупаешь точно такую же, главное смотри, чтобы мощность была точно такая же, купишь мощнее, расплавишь там все. В выключателе стоит по моему 12V 1.2W. Проверь, что на лампе написано. Сборку производишь в обратной последовательности. Ничего сложного нет абсолютно.
Удачи!
Старый 22.09.2006, 12:24   #5
Arthur
емое! какой молодец! как подробно все написал! респект, зачот и спасибо!
Старый 22.09.2006, 13:19   #6
RAlex
Сообщение от Вячеслав
Arthur
Удачи!
а я как помню, вышеописанные операции не производил. подход к патрону был с обратной стороны выключателя, вытягиваешь патрон и меняешь лампочку. все. :?:
может у тебя тачка помоложе и узел чуть другой :?:
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 22.09.2006, 13:34   #7
poloown
Аватар для poloown
poloown Нейтральная репутация
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36lightswitchrem
poloown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2006, 14:52   #8
Arthur
Ralex, poloown спасибо!
сегодня проверю как там у меня меняется
Старый 22.09.2006, 15:52   #9
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от RAlex
Да, доступ есть сразу, как вытащишь сопло в сборе с выключателем,но у меня патрон вытащился, а лампа там осталась, поэтому, чтобы извлечь лампу, пришлось все вышеописанные операции проделать, потому что лампочка касается отверстия пластикового, типа воздуховодов, которые весь свет там распределяют по выключателю, подплавляет их чуть-чуть и прилипает децл, так вот, если она в патроне слабовато держится, то она там останется, и придется все разбирать.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
