Удалитель влаги.
Недавно прочитал статью в журнале о том сколько в бензобаке может скопится воду.Было написано что в случяе експлуатации машины с пустым баком зимой(как раз мой случай)может скопится огромное количество воды.До литра,двух в самых тяжёлых случях.Так вот там рекомендовалось использовать удалитель влаги,ето вроде присадка к бензину.
Пользовался ли кто етой штукой.Имеет ли она еффект если дейтвительно в баке много воды? Можно ли очистить бак слив с него остатки бензина(подразумеваю что опустошив бак полностю с остатками бензина выльется взя гадость).Если да,то как слить? |
#2 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
Re: Удалитель влаги.
прошу прощения за иронию
325i (256S1) e36 продан ![]() X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму
Ничего как раз не мешает.Каким образом можно слить остатки бензина почистую?
#4 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
"Начисто" ты грязь больше никак не сольешь
I got 5 on it |
Я думал что может есть какое-о сливное тверстие с низу на баке.
Конешно не охота сномать бак,тем более не известно точно ради чего,может он чистый.Да и не знаю точно ак его снимать. Димал что услышу здесь мнения по поводу того сколько может грязи там быть,и целесообразности очистки.Насколко нужно ето делать? |
#6 | |
Мое мнение, что если в динамике машины изменений нет, то заморачиватся не стоит!
I got 5 on it |
#7 | |
![]() я бы посоветовал так: снимаешь бензонасос и второй датчик/перепускное что то, при практичеси пустом баке, потом пальцем по стенкам/дну бака- должны быть чисты. можно удалить из бака вообще всё (на предмет воды) через отверстия от насоса... так имхо проще чем бак снимать да и отверстия там приличные для данных действ ![]() а бензин потом долить можно, если удалять/чистить всё PS процедура по снятию заднего сиденья и снятию бензонасоса заняла ~ 5мин не спеша
#8 | ||
Можно по пунктам,что вы снимали? |
заднее сиденье снимаешь, отвинчиваешь 2 "крышки" (у меня 2), снимаешь бензонасос и также снимаешь перепускную крокозябру под второй крышкой... далее суёшь руку в бак через образовавшееся отверстие и пальцем проводишь по стенкам/дну бензобака- сразу всё будет ясно.
Вес репутации: 51 ![]() |
от одного водилы слышал про такую фичу - зимой он рекомендует пару флаконов спирта из аптеки (96
в бак плеснуть. говорит вроде как он воду разбавляет и способствует ее сгоранию в смеси со спиртом. что скажите? водила вроде со стажем...
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 56 ![]() |
ну это не медецинский спирт нужно лить :-)
специальный этиловый спирт какой-то существует.. не думаю, что его можно в розницу купить :-) медицинский при сгорании металл сильно окислит.. не эксперементируй со своим двигателем.. лучше сними бак и промой.. (на сервисе где-нить) или просто заправляйся до полного и ездий.. перемешается частично и сгорит за несколько раз.. если там действительно откуда-то вода взялась.. |
Я купил бутылку удалителя влаги.В магазине мне сказали что он изготовлен на основе спирта.По моему ето и есть спирт.Запах как у спирта по крайней мере.
И интернете читал много коментариев,рекомендуют зимой чють ли не обязательно использовать. |
Администратор "Злой"
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если есть подозрения на воду - лед зимой например намерз и забил насос то стакан обычного c2h5oh (спирта) в бак.
понять есть ****** в баке или нет можно описанным выше способом через отверстия для насоса и второго датчика. примерно понять как бак выглядит можно тут http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=3EB003D6
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
ну я так подозреваю, что спирт нужен для того, чтобы смешать бензин с водой.. но не медицинский же.. :?
ze0nспирт связывает воду. это факт.
а медицинский или денатурированный - большой разницы нету.
Вес репутации: 48 ![]() |
DimTic ну связал спирт воду, а что в итоге получаеться? :roll:
З.Ы. так сказать разжуйте для расширения кругозора :D
M50B25 купе 92 |
#17 | |
СуперБизон
Вес репутации: 94 ![]() |
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
