Вес репутации: 46 ![]() |
помогите, моему двигателю пришёл конец
:cry: подскажите, у меня М43, 1995 года, где лучше капиталить двигатель, во сколько мне это выльется? что нужно купить (поршни и т.д), где лучше их купить?
или лучше купить б\у? |
а как он умер? в чем проявляется
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу Mercedes C200 W203 2006 |
По подробнее, что с мотором?
www.werewolf-power.ru |
примерно за три месяца сказали что начинают шуметь шатуны.звук появлялся после отпускания педали газа, на большой скорости появился рычащий звук. с пробегом звук стал появлять при более маленькой скорости. на днях произошёл п...ц - сейчас если завести двигатель - он гремит, стучит, очень громко , в одночасье масло пропало, машина едет еле-еле, гремит на всю улицу.
318 M43 95 год |
#5 | |
Шуметь шатуны??? Это что?
Не заводи его больше. Что надо менять видно будет после разборки и дефектовки. Как разберешь - пиши что скажут и я напигшу в что в итоге будет. Цитата:
где лучше капиталить?????? :shock:
318 M43 95 год |
#7 | |
Вес репутации: 70 ![]() |
И не дорого вроде www.mehanika.ru
I got 5 on it |
Вес репутации: 52 ![]() |
не знаю .. вроде все пишут что капиталить это деспот ...
проже купить Б/у т.е. дешевле !!!
e36 M40 1.8 1992 e36 M50 2.0 1994 |
М - 43 -- 60000р
М - 42 -- 69000р это в авто-курсе
318 M43 95 год |
#11 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес репутации: 47 ![]() |
Приехали... Капиталка на 30 тык?
Переборка при овальных котлах с заменой только вкладышей и колец действительно даст 20-30 тык пробега с последующим повторением симптомов. А полная капиталка с расточкой блока, ремонтными поршнями, шатунами, проточкой колена и прочими радостями даст тебе при нормальной эксплуатации от 300 тык спокойного пробега. У Артёма провернуло коренные вкладыши, судя по симптомам. Итог действа примерно такой: 1. Кулак дружбы и двигло действительно под замену 2. Колено точится/меняется (зависит от задиров), если шатуны порвало/погнуло - меняются и они. Попутно меняются кольца/вкладыши, смотрится состояние котлов. Возможно надо проточить постель коленвала.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
я бы капиталил, но нету особо денег. 2т. баков могут только отдать. может мне коленвал б/у купить???
318 M43 95 год |
#14 | |
КУПИ ПОРШНЕВУЮ В СБОРЕ С ДВИГЛА БЕЗ ДОКУМЕНТОВ! Обойдется не дороже 500-600 бачков. На остальные - новые кольца, вкладыши и прочие сальники/прокладки и работу. И будет тебе счастье. Только поршневую не первую попавшуюся бери, поезди по разборкам со знающим человеком.
ок. буду искать знающего человека.
СПАСИБО!!!!!!! :o
318 M43 95 год |
Не за что. Кстати, спроси в механике, номинал ли у тебя колено, или уже ремонтное, и подлежит ли точению? Потому что возможно тебе понадобятся только шатуны, ибо колено точится, как и блок, на три ремонта.
всмысле на три ремонта?
318 M43 95 год |
В прямом. Есть нулевой размер, то есть размеры, идущие с завода, и первый, второй и третий ремонтные размеры, каждый из которых на доли миллиметра уменьшает диаметр колена и, соответственно, увидичивает толщину вкладышей. Если колено проточить, то вкладыши надо будет покупать тоже ремонтные.
