Старый 01.11.2006, 20:30   #1
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 62
Способ замены масла
Масло темное. Что залито неизвестно. Какое масло заливать по понятным причинам не спрашиваю ;)
Есть три вопроса:
1. Как вы относитесь к промывке перед заменой OIL SYSTEM CLEANER и к заливкк в новое масло HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE? Оба производства фирмы WYNN'S. Первая промывка не пятиминутка, а 20-ти.
2. Менять откручивая сливную пробку (если менять самому) или высасывать через щуп (на сервисе так и сделают)? Цена замены смешные 200р, самому в такую погоду неохота, но смущает то что через щуп не все высосется.
3. Как форумчане относятся к масляным фильтрам UFI ?
ну и 4. .......Обязательно ли лить Castrol ? ;)
Старый 01.11.2006, 20:42   #2
афтар
афтар Нейтральная репутация
1. - Строго отрицательно. :!:
2.
Сообщение от KOt_
Чё, прикалываешься?
3. Пох, имхо
4. Обязательно :D
афтар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 20:47   #3
origin
origin Нейтральная репутация
1. Отрицательно к присадкам. Нормальная промывка хуже не сделает, только делать надо не каждую замену.
2. Сливай с пробки и не компостируй себе мозг. Она для того и создана. Через щуп просто быстрее для сервисменов, вот они и халявят.
3. Фильтр как фильтр.
4. Не обязательно. Причем, любой кастрюль, кроме бочкового дилерского - нежелательно. Уже насмотрелся на движки. которые изнутри покрыты солидолообразным налетом толщиной до 3 мм. Подделки и просто брак, мать их.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 23:59   #4
KOt
Аватар для KOt
Вес репутации: 62
Сообщение от афтар
Обоснуйте.
Старый 02.11.2006, 00:03   #5
KOt
Аватар для KOt
Вес репутации: 62
[/quote]
Сообщение от origin
Не каждая замена это. В том то и дело я не знаю что туда залито было
Сообщение от origin
Т.е. разницы нет (для движки)?
Сообщение от origin
У нас в сервисах Кастроль из пистолета. В канистре купить надежнее как-то...
Старый 02.11.2006, 01:01   #6
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 85
Тимоха Нейтральная репутация
я промывал какой-то пятиминуткой, ИМХО, разницы никакой чем ты будешь промывать, в принципе можно вообще не промывать, но для спокойствия ЛЮБОЙ пятиминуткой промой, и лей спокойно масло, при последующих заменах, если будешь лить такле же масло, промывка не потребуется.
Старый 02.11.2006, 02:39   #7
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Тимоха
Удачи тебе с двиглом тогда!
Еще пару раз помой и на капиталку.
НИКАКИХ ПРОМЫВОК!!!Промывка нужно в том случае если была залита "дикая" минералка, чтобы смыть ее со стенок двигла. В остальных случаях при промывке в двигле происходит ужас! Если ты зальешь туда воду и то лучше будет. Я серьезно!
Масло что указал автор дрянь! Лить Мобил или Кастрол, только синтетику, минимум 5в40 на этот двигатель!
Про щуп...честно подумал что это супер глум)))Это из серии чесать левое ухо правой рукой. Легче на яме или подъемнике открутить пробку и слить масло, чем чёто присоединять и высасывать. Бред!
Фильтр все равно какой, главное не колхозить.
Вроде все. И никаких промывок. Слил, залил!!
I got 5 on it
Старый 02.11.2006, 02:57   #8
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 85
Сообщение от Winner
поподробнее если можно, первый раз такое слышу, я на всех машинах начиная с 8-ки после покупки движок мыл, т.к. хз, что там налито было и ничего не случалось, на восьмере по-моему раза 3 мыл и по барабану
Старый 02.11.2006, 03:18   #9
Winner
Сообщение от Тимоха
Сообщение от Winner
Первая моя иномарка была БМВ 93 года с М43 1,8
Расход масла был уже около 1литра на 1000км. Мыл тоже с промывкой всегда. После очередной замены, через 20км застучал шатун, провернуло вкладыш. ПРичина-масленное голодание вызванное промывкой.
Была 8-ка, помыл промывкой, сразу задымил движок.
Озадачился! ПОчитал, пообщался и выяснил, что современные масла уже содержат кроме присадок еще и моящие свойства. Синтетика больше, полусинтетика меньше соответственно. Что такое промывка? Это даже не масло, это жидкость с моющими свойствами, которая имеет плохую связь с присадками масла. Кроме этого св-ва промывок не удачно отражаются на всяких резинках и сальниках и т.д. Ну и в присадках никакой смазывающих св-ств. Мотор работает как на воде. Они разрушают тот защитный слой на деталях, что вызывает масло
I got 5 on it
Старый 02.11.2006, 07:33   #10
афтар
Сообщение от KOt_
Обоснуйте.
Сообщение от Winner
НИКАКИХ ПРОМЫВОК!!!
Про масло-дрянь не понял тока :roll:
Старый 02.11.2006, 07:53   #11
origin
1. Промывка Wynn's - нормальное вещество, это не присадки типа AGA.
Зачем промывать? Да чтобы перед началом собственной эксплуатации быть спокойным насчет отложений от старого масла в движке. Если после промывки движок застучал, значит - такой был движок, ибо вымыло тот слой отложений, который держал покоцанный вкладыш. Желательность промывки можно определить на глаз: отвернуть маслозаливную горловину и глянуть внутрь. Если даже распред в коричневых отложениях - то лучше таки промыть.
2. Через щуп можно как раз не всё забрать. А вот сливная пробка в геометрически самой низкой точке двигателя. Только не забудь, когда всё масло сольешь - вытащить масл. фильтр и еще минут 5 подождать. Может еще немного вылиться.
4. Кастрюль оставляет много нагара. Я лью Мобил, о чем не жалею.
Старый 02.11.2006, 10:02   #12
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
Я снимал недавно крышку блока распредвала - хочу сказать, что промывка нужна, Castrol-не Castrol я раньше заливал - а слой грязевых отложений есть слой грязевых отложений.
Промывка имеет масляную консистенцию. ИМХО лишь не стоит давать нагрузку, кроме холостых, на движок, когда залита промывка.
Насчет масла, ИМХО Castrol - понты. Я раньше лил синтетику, но двиг стал кушать масло, перешел на приличную полусинтетику не Castrol - масло кушать перестал сам собой.
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2006, 10:24   #13
ed
Автомобиль: E36 M40B18, 1991
ed Нейтральная репутация
Насчет Кастрола. Скажу одно, вне зависемости от марки, масло бывет оригинал и поддельное.
Насчет промывки. Я как то читал одну из рекомендаций (но это не прихыв к действию ). Так вот, написано было, что надо взять и слить старое масло, поменять фильтр и залить качественную минералку или полусинтетику. Проехать на этом масле 1 тыс. (или 3 тыс., не помню точно) и слить его. А потом уже заливать то масло, кот. ты хочешь. Вот такой способ промывки.
Человеку свойственно считать неправильным то, что ему не нравится.
ed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2006, 10:52   #14
KOt
Аватар для KOt
Вес репутации: 62
Сообщение от origin
Еще не промывал не менял - чуть чуть стучит когда холодный...
Старый 02.11.2006, 11:01   #15
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 65
VOHA Нейтральная репутация
промывка - это практически веретенное масло (гаФно) которое остается на стенках и мешается с новым!
ПРОМЫВКАМ НЕТ!!!)))
лучше чаще менять!
KOt_ постукивать может:
1) масло поленое
2) гидрик шалит
3) срок масла вышел
4) плохо открывает клапан маслянного фильтра - отсюда плохо поступает масло к гидрикам
5) маслянные каналы маленько подзасорились (присадки, масло поленое...)
:D
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2006, 11:03   #16
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 65
кстати на холодную они почти у всех немного подстукивают, особенно зимой! т.к. масло густеет...
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 02.11.2006, 11:31   #17
KOt
Аватар для KOt
Вес репутации: 62
Сообщение от VOHA
ПРОМЫВКАМ НЕТ!!!)))
Почему же тогда на разных сервисах где меняют масло твердят что при промывке нужно лить _20-ти минутку_ OIL SYSTEM CLEANER и заливать в новое масло HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE? И в магазинах автохимиии и.т.д. тоже самое?
ЗЫ Объем как баночка пива...
ЗЗЫ У самого есть мысль залить просто нормальное масло без промывки и сменить его тысяч через 5......оно по идее должно содержать моющие присадки...
ЗЗЗЫ В свое время когда мафинка очень была нужна бяка из баночки, вроде тоже фирмы WYNN'S моментально остановила течь (ручьем - поллитра в минуту) в системы охлаждения изделия отечественного автопрома (фланец радиатора/шланг), не говоря уже о мелких утечках. Залил как написано-течет-газу секунд на 20-30-пошел пар-не течет. 4 года все было гуд (с ситемой охлаждения).
Старый 02.11.2006, 11:39   #18
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Сообщение от KOt_
Наверно потому, что им эту баночку надо продать.
Кстати в мануале прямым текстом указано, что нефига лить всякую дрянь в мотор.
Правильная мысль.
А потом эта бяка забьет все что нужно и не нужно тоже.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2006, 11:48   #19
KOt
Аватар для KOt
Вес репутации: 62
Сообщение от Dark Condor
Может вы и правы, но на сервисах их не продается. В параше баночек (всяких разных) лежала куча )
Правильная мысль.
Только очень дорогое не хотелось бы на такой маленький срок (за 2 недели ~1000км накатываю.)
Да нет потом когда менял термостат до кучи менял шланги системы охлаждения, промывал несколько раз водой, смотрел радиатор ну и все дела - все гуд...
Старый 02.11.2006, 12:29   #20
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Уважаемые!!!
1. Не надо ничего промывать, если будете заливать нормальное масло!!!
2. На нормальном сервисе через щуп высасывают практически все масло, остается около 100 грамм, не смертельная доза, сами экспериментировали на сервисе.
3. Фильтр абсолютно без разницы какой, промокашка она и в Африке промокашка.
4. По своему опыту предпочитаю Castrol. Сейчас залил себе Castrol Edge 0-w40 (ясень пень, настоящий, дилер мой корефан), все ок, ничего не жрет. Качество масла познается сроком капиталки
Кстати, на тему пожирания масла. У друга моего АUDI A6S 2003 года, с двиглом 4,2 тоже жрал масло, какой-то козел посоветовал лить туда минералку, типа, чтобы не жрало. Неделю назад встал на капиталку двигла. За то масло не жрал...
Старый 02.11.2006, 17:53   #21
Winner
Сообщение от origin
Не соглаушсь! В какой то статье, по моему в Полезных станицах проводили такой эксперимент.
Заливали промывку при замене масла с 1. Минералки на синтетику/полусинтетику. 2 С полусинтетики на синтетику и 3. Синтетику на синтетику.
Делали все тоже самое, только без промывки.
Результаты опыта показали, что промывка ВРЕДНА! Максимум при замене с минералки на синтетику она просто физически необходима.
Сливали поменянное масло и проводили замеры свойств масла.
Во всех случаях с промывкой, масло потеряло свои защитные свойства. И стало по составу хуже, чем ДО ЗАМЕНЫ!!
Статью попробую найти, выложу
I got 5 on it
Старый 02.11.2006, 18:21   #22
ze0n
Аватар для ze0n
Автомобиль: 325i E90 2008
ze0n Нейтральная репутация
промывку нафиг :-)
надо просто поездить на масле тысячи 2.. там всё смешается и заменить опять..
высасывать через щуп - самое оно! это быстрее и эффективнее!!
УФИ - хз что за фильтр.. я ставлю Kolbenschmidt
кастрол далеко не лучшее масло.. особенно то, которое в розницу продаётся (после того как дилерское начал лить - убедился).. профессионалы рекомендуют мотул и мобил-1
ze0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2006, 20:42   #23
origin
А я и не говорю, что после промывки надо весь срок на следующем масле отъездить. Я мыл, потом масло через 2,5 тыс. абсолютно черное слил нахрен и залил нормальное. Просто промывка разжижает отложения для того, чтобы следющее масло их вобрало и было слито побыстрее. Можно просто лишнюю замену масла сделать, но, имхо, в 2/3 случаев не помогает. Особенно, если слой дерьма большой.
А по поводу масла - кто там на зиму рекомендует 5W40 лить? Садисты что ли? 5W30 зимой, или 0W30. Сальники в -25 5W40 выдавливает на "ура"
Старый 02.11.2006, 21:35   #24
Winner
Сообщение от origin
Прошу прощения. Сальники выдавливаются потому что масло гуще! А 5в30 гуще чем 5в40. Поэтом логики не понял :wink:
0в30 чисто зимнее масло. Его надо летом менять на более температуроустойчивое. А можно весь год ездить на 5в40 или если крутим мотор, то 5в50
I got 5 on it
Старый 03.11.2006, 10:37   #25
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
Масла в огонь :-)
Как насчет кастрол 10 w60 rs .
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
