Старый 15.08.2011, 20:30   #1
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
немогу победить вибрацию...
Всех приветствую! Проблема следующая: с 70 до 110км/ч по кузову идет вибрация, сзади, с небольшим какбы гулом чтоли... С колесами проблем нет (проверялось, переделывалось, перепроверялось), поменял подвесной... Беда эта появилась (может и совпало) после замены задних опорников, но на следующий день...
Какие есть соображения? Куда капнуть?
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 21:50   #2
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Муфта кардана, у меня когда 1 болта небыло тоже была вибрация.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 15.08.2011, 22:02   #3
Fantom.
Автомобиль: бнв
да муфта в идеале, болты все на месте... недавно там был
Старый 16.08.2011, 04:43   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Я бы попробовал заменить все колеса, потом если редуктор то разный звук при разгоне и накате. Как вариант еще ступичный подшипник. Ну и кардан. Больше гудеть нечему.
Старый 16.08.2011, 08:36   #5
Fantom.
Автомобиль: бнв
да звука как такового, выраженного, нет... и на передаче/на нейтрали/под нагрузкой/тормозя двигателем - всё абсолютно одинаково... Ступичный-то с набором скорости, по идее, все ярче себя проявляет, и прогрессирует - тут же снова одинаково... Тоже думаю все-таки заменить все колеса, проверить... А что может сцлучиться с карданом ВДРУГ? от чего может быть дисбаланс?
Старый 16.08.2011, 09:15   #6
Вес репутации: 311
Fantom., перед снятием кардана,как правило наносят метки и по ним собирают.
Старый 16.08.2011, 09:24   #7
Pix
Аватар для Pix
И ещё когда у меня была тупо выпотрошена банка ката тоже была маленькая вибрация на 2500 оборотах примерно...
Старый 16.08.2011, 09:43   #8
Fantom.
Автомобиль: бнв
то, что кардан надо метить - это я знаю... Просто я менял кпп и кардан с подвесным, и после того как всё собрали всё было путем, пока не поменял опоры задние, но еще раз говорю - может и совпало... и вибрация от оборотов не зависит, именно где-то дисбаланс, только где?
Старый 16.08.2011, 12:57   #9
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Вес репутации: 57
Jan Нейтральная репутация
а на холостых из-за муфты кардана будет вибрация?и вообще все время...
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 15:31   #10
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
на высокой скорости причина вибрации служат скорее колеса, их углы и дисбаланс на ступице.
диски родные стоят или с бОльшим ЦО?
Старый 16.08.2011, 20:10   #11
Fantom.
Автомобиль: бнв
диски оригинал 135 стиль разноширокие, ровные...
Старый 12.11.2012, 12:41   #12
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 97
AlexGtn Нейтральная репутация
симптомы очень похожие, на второй передаче если тапку в пол нажать с 2500 и до 3500, появляется дрожж, как будто ща что то оторвется))) в других режимах этого не наблюдается. пдвесной вроде впорядке, муфта визуально тоже норм. чезана?)
316ый овощь 97года продан
Старый 12.11.2012, 13:18   #13
Вес репутации: 311
Сообщение от AlexGtn Посмотреть сообщение
чезана?)
сосед вернулся с гаража? позвони жене
может намотало?
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
