Старый 01.05.2007, 12:01   #1
№1Maestro
Вес репутации: 65
Обучение ЦЗ на открывание.
После подседания АКБ ЦЗ разучился открывать все двери с помощью водительского солдатика,сигналка открывает/закрывает как обычно.Подобная фигня уже была,в октябре того года когда после сильных морозов АКБ подсел-ЦЗ наоборот научился открывать все двери,до этого я просто думал чт оон не умеет этого.Как нибудь можно его обучить?или это глюк замка вцелом?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 15:47   #2
Rebel
Rebel Нейтральная репутация
незнаю как глюк, но у меня сигналка по холоду закрывает все двери только со втророго, с первого только водительсикй... и причем если закрыть ключем, то открывая с пульта солдатики подымаются но двери всеравно не открываются, тока ключем открывать... вокак!!
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 15:54   #3
mazy325
Аватар для mazy325
mazy325 Нейтральная репутация
Rebel
смотри проводки идущие на багажник...у меня так же было, нашёл там обрыв, он и был виноват.
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 16:32   #4
Joker
Joker Нейтральная репутация
У знакомого были глюки похожие, точно каки не помню, но смысл в том, что на водительской двери у саленоида много проводов (около 6) ... а на остальных 2, так он этот саленоид за 2 года два раза менял, чтобы от этого глюка избавиться ...
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 18:27   #5
Rebel
mazy325
а как габажная проводка связана с остальными цз и самое главное температурой снаружи?? (не надо говорить что там тоже цз живет) имхо что если былаб такая **** то наверна в любую погоду глюки былиб?
Старый 03.05.2007, 07:16   #6
mazy325
Аватар для mazy325
Сообщение от Rebel
mazy325
я те факт говорю, а не размышляю теоретически...у меня закрывала через раз, перевернул всё: двери проводку под торпедкой, дошёл до блока ЦЗ...и в итоге случайно уже попоже нашёл обрыв на габажнике...
Старый 03.05.2007, 14:02   #7
Iurii
Iurii Нейтральная репутация
я те факт говорю, а не размышляю теоретически...у меня закрывала через раз, перевернул всё: двери проводку под торпедкой, дошёл до блока ЦЗ...и в итоге случайно уже попоже нашёл обрыв на габажнике...[/quote]Если один из замков не закрывает,то цз открывает снова все
Iurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 14:20   #8
дRын
дRын Нейтральная репутация
А у меня так было, ЦЗ отщелкивал..... какойто замок не закрывал..... перерыл все......... в итоге вырезал блок цз к е****ой матери и поставил сигналку....... до сих пор не пойму в чем была причина, потому что после тупо подключеной сигналки на выводы ЦЗ и !!!ВСЕ!!! замки отлично работают 4двери+багажник+бензобак
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 14:31   #9
№1Maestro
Вес репутации: 65
Господа,все это здорово,но как научить ЦЗ открывать все двери при ручном поднятии водительской кнопки?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 03.05.2007, 14:52   #10
дRын
Сообщение от №1Maestro
я думаю дело в проводке или контактах которые идут от личинки
Старый 04.05.2007, 20:52   #11
№1Maestro
Вес репутации: 65
Было бы конечно здорово,если у кого то была такая же проблема и он рассказал о её лечении.Ковырять наугад буду долго.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 07.05.2007, 07:52   #12
mazy325
Аватар для mazy325
№1Maestro
помоему глюк в детали но. 4...предлогаю открыть и почистить. Старая смазка высохла вот и не даёт доёти бегункам до конца дорожек. Это чисто логически :D . Попробуй солдатика посильнее потыкать, если будет срабатывать то это точно оно.
Старый 28.06.2007, 00:59   #13
№1Maestro
Вес репутации: 65
Научил!снял - клемму на пару минут и заработал на открывание.Думаю если скинуть опять-то опять работать не станет,типа чередуеться
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
