bumer 325
Свечи!
Сегодня поменял свечи - все оказались белыми!
Это нормально? Или смесь бедная? |
бедная. у меня такая же фигня, правда и движок еще подтраивает на ХХ. Че делать - незнаю
![]() Кста, загляни еще в заливную горловину - если и там все белое, то ппц.
///BMW E36 318iS M44 97 ///BMW E46 325i SMG M54 02 |
#3 | |
bumer 325
Насчет холостых. Помере прогрева появляется как бы пропуск зажигания(поэтому свечи решил поменять), оборотов поддашь все ок. В чем еще может быть проблема? |
Автомобиль: e90
Вес репутации: 45 ![]() |
сделай диагностику, там скажут в чем проблема,может лямда зонд...
Е36-продана astra GTC H - продана Е53- продан E90-есть |
bumer 325
Диагностику делал неделю назад. Был плохой лямда зонд (заменен) и расходомер воздуха вроде на исходе.
Я так понимаю цвет нормально рабочей свечи должен быть ближе к оранжевому, а тут цвета кварцевого песка. |
Автомобиль: e90
ну у меня красноватые были,хотя тож сказали что смесь бедная...
bumer 325
Интересно умирающий расходомер воздуха может быть причиной бедной смеси?
Хотя с другой стороны лямда зонд должен выровнять разницу. Или разница такая что регулеровки зонда уже не хватает? |
Автомобиль: e90
вот по этому поводу я куй его знает :shock: может быть....
Вес репутации: 94 ![]() |
Была у меня проблема совсем недавно, постоянные пропуски зажигания на низких оборотах, бедная смесь. Вылечилось заменой катушек.
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
gmss
невижу связи смеси и катушек...
Нет негров - Нет расизма |
#12 | |
bumer 325
Может заменить только калпачки? |
Ты для начала их сними, и посмотри визуально, наконечники должны быть целыми без трещин. Проверяют катушки на осцилографе.
По поводу связи катушек и смеси есть только предположения - утверждать не буду: при пропуске зажигания в одном и более циллиндров происходит перелив смеси - лямбда это фиксирует - далее команда на создание более беднои смеси - отсюда результат на свечах. имхо( |
