Старый 24.07.2007, 15:50   #1
dimitri
dimitri Нейтральная репутация
Разница между блоками M40/42/43
Кто-нибудь знает, есть ли отличие между блоками M40/42/43?
Судя по картинке в ЕТК (на картинке с блоком в левом нижнем углу написано "M40/42/43"), её нет. Но некоторые люди мне говорят, что есть.
dimitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 00:33   #2
dimitri
Сегодня, т.е. уже вчера был на разборках.
БЛОКИ M40/42/43 - ОДИНАКОВЫЕ.
Теперь другой вопрос. Чем от них отличается M43TU?
Старый 26.07.2007, 00:54   #3
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Короче, была темка про замену КПП от М43 на М42, или наоборот, не помню. Один авторитетный товарищ, Chrome, сказал, что не подойдет так же как и головка от М42 на М40. Отсюда можно сделать вывод, что блоки разные
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 26.07.2007, 23:08   #4
dimitri
Сообщение от Green Snake
Короче, на все вышеперечисленные блоки, и также M44, можно присоединить все компоненты от разных двигателей (М40/42/43/44/43TU). Т.е. головку, поддон, коробку, корпус ГРМ, поршни, коленвал и т.д. Разница, будет только в диаметре поршней (у M44/43TU - 85мм, у остальных - 84мм)
Могу аргументировать.
Старый 26.07.2007, 23:55   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от dimitri
Аргументируй плиз... То что коробка одевается и т.п. я в курсе, но не могу поверить что заменой Бошки, и навесного с проводкой и мозгами из м40 можно сделать м44 !!! Если да то какого фига никто еще не делал?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 27.07.2007, 00:16   #6
dimitri
Сообщение от iRamp
А, не знаю, почему никто не делал. Наверное, потому что мотор 1,8 мало кому интересен. Проще купить M50/52/54, и не заморачиваться. Дорого слишком, а отдачи мало.
Представь, если поменять на двигателе только блок (такой же или аналогичный), что измениться? Ничего. Т.е., если от обратного, то можно блок (например M43) обвесить деталями другого двигателя(например M42), получиться другой двигатель (M42).
E36 318is Coupe, E81 116i 3-Door
Старый 27.07.2007, 00:28   #7
Winner
Winner Нейтральная репутация
Тогда скажи почему по ETK у блока:
М40 номер 11 11 1 739 587
М42 номер 11 11 1 247 174
М43 номер 11 11 1 247 068, 11 11 9 069 347, 11 11 1 247 800
Почему тогда номера у все блоков разные?
I got 5 on it
Старый 27.07.2007, 00:38   #8
dimitri
Сообщение от Winner
Блоки идут в сборе с поршнями.
Старый 27.07.2007, 00:41   #9
Winner
Сообщение от Winner
И? :lol: :lol: Если ход у М40, М42 и М43 одинаковый, при одинаковом диаметре цилиндра, тогда в чем же разница?
I got 5 on it
Старый 27.07.2007, 00:43   #10
dimitri
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Поршни разные.
Старый 27.07.2007, 00:44   #11
Winner
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Поршни разные.
Чем? :lol: А главное зачем?
I got 5 on it
Старый 27.07.2007, 00:46   #12
dimitri
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Поршни разные.
См. ETK
Номера поршней разные.
Поршни отличаются другими геометрическими размерами, проточками под клапана и т.д.
Старый 27.07.2007, 00:48   #13
Winner
Хорошо, но сдеается мне, что дело как раз в навесном и форме ГБЦ
и если проточки под клапана именно свои, тогда смысл ставить ГБЦ с дргого мотора, она не встанет тогда по твоим же словам.
I got 5 on it
Старый 27.07.2007, 00:57   #14
dimitri
Сообщение от Winner
Посмотри применимость деталей:
11 14 1 743 032
11 14 1 734 019
В блоках М44 и М42 вставляется обратный клапан 11 11 1 734 667
А все остальные каналы совпадают
Старый 27.07.2007, 00:58   #15
dimitri
Сообщение от Winner
Так, поршни тоже нужно менять.
Я имел ввиду пустой блок.
Старый 27.07.2007, 01:00   #16
Winner
Сообщение от Winner
И покупать новые кольца, а еще учитывать, что в каждом цилиндре износ разный и получится, что блок то точить придется и скорее всего ставить новые поршня ремонтоного размера, что уже вытекает с кольцами под 1000 евро :wink:
I got 5 on it
Старый 27.07.2007, 01:02   #17
dimitri
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Можно проточки сделать, какие надо.
PS Так, я и говорю, что такая переделка очень дорогая.
Старый 27.07.2007, 01:03   #18
Winner
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
а как ты сделаешь проточку в поршне, если там уже есть проточки под свои клапана? Поверх старых чтоли?
I got 5 on it
Старый 27.07.2007, 01:06   #19
dimitri
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Теоретически возможно.
Старый 27.07.2007, 01:13   #20
Winner
А если там проточка наоборот больше чем надо, ты наваривать на поршня чугун чтоли будешь? :lol:
I got 5 on it
Старый 27.07.2007, 01:17   #21
dimitri
Сообщение от Winner
А если там проточка наоборот больше чем надо, ты наваривать на цилиндры чугун чтоли будешь? :lol:
Мы, вроде, про поршни говорили.
Старый 27.07.2007, 01:31   #22
Winner
Сообщение от Winner
а я про них и говорю (с цилиндрами описАлся), если проточка в поршнях больше чем нужно (не зря же она там специального размера), ты как будешь вопрос решать по ее уменьшению под новую голову?
я не знаю, я спрашиваю, но чем больше я спрашиваю, тем больше ты не уверен, т.к. очень много если.
Если ты конечно работаешь на разборке или есть туда свободный ход и можно подрать мозг продавцам, проведи анализ и замеры, будет всем полезно. А также посмотри все таки форму блоков и посадочные места ГБЦ :wink:
I got 5 on it
Старый 27.07.2007, 01:48   #23
dimitri
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Я и сказал, что теоритически возможно. В идеале надо менять поршня.
Скоро будет возможность проверить на M43TU. Тогда и напишу.
Старый 05.08.2007, 01:57   #24
dimitri
Т.к. в M43TU отсутствует один из маслянных каналов (см. http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=222002#222002), то на него можно поставить 16-ти клапанные ГБЦ от M42/44, у которых отсутствует тот же самый масляный канал.
Старый 05.08.2007, 02:06   #25
dimitri
все отверстия, каналы, у блоков M40/42/43/44/43TU совпадают, за исключением отсутствия одного масляного канала у M43TU
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
