Старый 10.05.2007, 13:53   #1
radmin111
radmin111 Нейтральная репутация
ABS и Стартер
ребят подскажите на пару вопросов. Авто Е36 93 года
1. ABS
значит как то я встярл в чачу неимоверную. после получаса буксования загорелась лампа ABS
после выкл-вкл зажиганя потухла. потом позже с периодичностью в неделю..потом день..потом 10 раз в день она загоралась и после вкл-выкл зажигания тухла.
сейчас вообще горит постоянно. на сто проверяли конитакты и под арками и в блоке предохранителей...тоже дергалась. сейчас вообще горит напостояннку. ехать на сервис в питер лень. что можно посмотреть?
2. Стартер
история похожа раз в месяц..теперь раз в неделю он издает звук - "кххх". со второго раза схватывает.
скорее всего бендикс? и вообще как его снять и где он вапще ) и есть ли смвысл покупать БУ стартер?
3. по поводу рулевой рейки. как часто нада менять масло в ней?
у меня бачок ентот весь под таким слоем грязи..что х.з. вообще он менялся каданить в жизни или нет
radmin111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 14:13   #2
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Б/у стартер не факт что будет лучше твоего. Меняй отдельно бендикс. Но в магазинах многие продают по ориг.номеру бендикса или стартера. А увидеть его можно только сняв стартер. На M 52 я снимал вниз. Самый большой гемор отвернуть верхний болт крепления стартера. Пришлось откручивать опору КПП чтоб мотор немного завалить назад , но смотри сверху в моторном отсеке чего не раздави , радиатор например и длинным воротком с карданчиком (короче даже вспоминать не хочется). Зато потом когда разбирал стартер испытывал гордость за то что всё так качественно сделано. Там где у других (OPEL WV и думаю прочие) стоят просто медно-гравитовые втулки скольжения у нас роликовые качения. Ешё один плюс НАШИМ :lol: Находится этот зверь справа снизу под вхлопным коллектором если смотришь на ДВС сверху подняв капот. И ищи кого-нибудь с длинными тонкими и сильными руками :D
EP46622
JG77332
Старый 10.05.2007, 14:46   #3
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 63
Re: ABS и Стартер
Сообщение от radmin111
2. Стартер
Второй пост вот этой темы:
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13718
:wink:
Старый 11.05.2007, 16:56   #4
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
"чачу" = "грязь" ?
Просто предположение - абс вроде чувствует вращение колеса по колёсику с зубцами на ступице. Может грязью забились зубцы? или сам датчик
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 11:18   #5
radmin111
пасиб за инфу про стартер.
про абс хорошее предположение, а где там на ступице этот датчик? его можно увидеть сняв колесо? или что-то еще снимать? да и привод то задний..датчик вообще стоит на задних колесах?
и вопрос про жидгость в гидроусилителе ответте плз
Старый 21.05.2007, 11:51   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
Датчик стоит на всех колесах. Увидеть его, конечно можно, но что толку. Сам зубчатый венец, прикрыт щитком. Сомнение вызывает грязь, мешающая работе датчика АБС. Она же не магнитная, как она может повлиять на изменение магнитного поля датчика, чтобы он перестал работать? Скорее всего, плохой контакт где-то в разьемах (то есть, то нет)...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 29.09.2007, 02:39   #7
поднимите машину, заведите и включите передачу после того как начнут вращаться задние колеса загорится лампа АБС, так как передние стоят и произойдет сбой программы ведь инфа поступает от задних колес на вращение значит и передние должны крутиться, значит проблема с датчиком (так подумает бортовик) и запишет это в ошибку АБС, так как работа тормозной системы, а вернее ее исправность относиться к приоритетной группе то периодически, даже если все потом заработало ошибка будет появляться, есть только один вариант полный сброс путем снятия клеммы аккумулятора. В случае если не удастся сбросить то уже надо ехать на сервис, тут уже ничего не поделаешь.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
