Старый 02.09.2008, 23:03   #1
evmrec
evmrec Нейтральная репутация
Излишнее давление масла???
е36 м43b16(1.6) 102 л.c.
Ситуация следующая!!!
0.весь антифриз куда-то исчез, залил еще, а потом заметил что...
1.Вылезла эмульсия .
Слили литров 10 сопливой массы(эмульсии), поменяли прокладку головы, продули масляные каналы, собрали, помыли мотор промывкой(3 раза). Результат: в процесе промывок пропало давлени масла!!! :shock: Даже в стакан не давило.
2.Сняли поддон.
Помыли приемную трубу, проверили на герметичность - ок. Завели - нет давления масла!!!
3.Стали разбирать дальше.
Докапались до масляного насоса. Износ на корпусе насоса 0.5-0.8 мм. Купил б/у корпус вместе с ротором и крышкой без видимого износа, роторы все в плоскости(должно качать!!!). Заодно починили колено, поменяли вкладыши, еще лучше почистили(продули) все маслотоки. Собрали. Заработало, но мотор стал троить.(не работает третиий циллиндр)
4.Стали выяснять.
Нет компрессии, потому что клапан(впускной или выпускной) все время приоткрыт. Якобы из-за излишнего давления масла открывается компенсатор и давит на клапан.
Заводили без масла - стучат компенсаторы, но работают все горшки ровно(как должно быть). С маслом - троит. Меняли компенсаторы местами - троит. Поменял КВКГ безрезультатно. Клапан ровный. Пружинка клапана просела врядли. На редукционном клапане подрезали пружинку, стало лучше(может быть), но ТРОИТ :shock: ... На этом мысли кончились...
Завтра еще попробую купить новый редукционный клапан, но если с подрезаной пружинкой много давления...
Может кто подкинет свежую идею?
evmrec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 09:32   #2
evmrec
Похоже идейку врядли кто подкинет? :roll:
"Нет ничего более важного, чем что-либо другое..."(с) К.К
Е36, М43 102л.с.
Старый 03.09.2008, 09:55   #3
А че подкидывать?
Сообщение от evmrec
этим по моему все сказано, а давление померить никак? и как это? из-за излишнего давления тока 2 или даже 1 подвисает? а остальные гидрики нормально? и вот на одном давление сказывается, сам подумай. Во вторых если бы давление было 3-5 на холостых то давило бы из всех щелей и прокладок на оборотах, надо менять гидрики на новые, а так извини бред что написал даже читать неохота, не говоря о советах.
Старый 03.09.2008, 11:22   #4
evmrec
Сам понимаю, что бред, но...
1.гидрики новые.
2.может давить только на третий горшок, потому маслоток с насоса идет прямо к третьему горшку, а дальше расходится в две стороны. Или нет?
3. гидрики меняли местами и только на третем горшке глючит и, вроде, только на ХХ.
4.Прокладки все новые.
Повторюсь!!! БЕЗ МАСЛА РАБОТАЮТ ВСЕ ГОРШКИ НОРМАЛЬНО!!!
Е36, М43 102л.с.
Старый 03.09.2008, 11:22   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
действительно, почему само давление-то не померял? а так на кофейной гуще гадать...
power320 дело пишет, прислушайся
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.09.2008, 12:21   #6
Сообщение от evmrec
вообще он должен идти на фильтр, а от него уже дальше, я так думаю либо забит канал где гидрик либо давление не сбрасывает, опять таки надо смотреть я же незнаю че вы там наделали, если бы давило то с маслянного стакана(где фильтр) давило бы так что мама родная мало бы непоказалось, подумал как проверить давление: когда лампа давления загорается если выключить зажигание после запуска и включить сразу же?
Старый 03.09.2008, 12:38   #7
evmrec
Проверю, но гаснет точно сразу после заводки мотора. А на ХХ 200-400 об., т.е. на грани затухания, то лампа давления должна мигать(помигивать)?
Е36, М43 102л.с.
Старый 03.09.2008, 12:41   #8
Сообщение от evmrec
нет, не должна, давления недостаточно.
Сообщение от evmrec
не заводки а когда заглушил и сразу включил зажигание при хорошем давлении она загорается несразу.
Старый 03.09.2008, 12:50   #9
evmrec
Проверю...
Например, бывает трогаешься не спеша недобираешь газа и двигло почти глохнет, то лампочка в тот момент слегка загоралась. Вот и здесь, мотор почти глохнет, а лампочка не загорается, но на ХХ.
Старый 03.09.2008, 14:10   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
у меня сейчас, после того как все поменял, когда обороты до примерно 200 падают, ничего не загорается! Менял в том числе и клапан стакана, и перепускной клапан с пружиной который около масляного насоса.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.09.2008, 14:15   #11
Swunk так они там подрезали, подгибали и еще фиг знает что делали в общем жесть, а я тебя еще ругал но тут просто слов нет.
Старый 03.09.2008, 14:36   #12
evmrec
Редукционный клапан уже с нормальной пружинкой, другой поставил, я против подрезаний, растягиваний и т.п..
Е36, М43 102л.с.
Старый 03.09.2008, 19:04   #13
evmrec
:fear1: Итак, лампочка масла после выключения зажигания и включения снова загорается секунды через 2. Сгонял на диагностику... Ошибка лямбды... не сбрасывается... Кароч, купленный вчера НОВЫЙ КВКГ сечет и сосет воздух мимо расходомера, что и приводит двигатель к расколбышиванию на ХХ. :evil: На скорости, вроде, ничего не заметно...
Да, излишнее давление масла при работающем редукционном клапане это миф. :?
Старый 03.09.2008, 20:51   #14
Больше таких экспериментов не надо:
Сообщение от evmrec
Сообщение от evmrec
Удачи на дорогах!
Старый 03.09.2008, 21:20   #15
evmrec
Все это делали БЕЗ ФАНАТИЗМА... искали проблему, пробовали по-разному... Завтра поставлю КВКГ еще раз, новый, посмотрим. Спасибо за поддержку!!! :D
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
