Старый 20.01.2008, 19:36   #1
Hamann
Hamann Нейтральная репутация
Подклинивает суппорт передний
Поиск смотрел ,но толком, ничего не нашел ,вот по какому вопросу:
на вывешанном колесе ,при его кручении происходит заедание думаю, что суппорт не оттормаживается или диск тормозной повело!дискам 3000км пробега
хочу купить ремкомплект суппорта,но боюсь целиндр обратно не воткну!
кто-то может уже этим занимался и даст мне советы!
и еще вопрос может ли из-за заклинивания суппорта быть биение в педаль тормоза!
E36 318is 94г
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 19:53   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
биение из-за суппорта может быть
только прежде чем суппорт менять, определись с диагнозом... может это и не суппорт вовсе... если он подклинивает, на диске тормозном явные следы должны быть
при торможении машину ведет в сторону?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.01.2008, 20:07   #3
Hamann
Сообщение от Swunk
вроде не ведет!на диске пресутствуют голубые полосы,походу перегрев!кстати иногда биение отсутствует!
E36 318is 94г
Старый 20.01.2008, 20:45   #4
Hamann
Да и на скорости около 100 км ,при торможении бьет еще и в руль!!!!!
E36 318is 94г
Старый 20.01.2008, 20:53   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
а что за диски? фирма? очень похоже на то, что диск все-таки повело, или колодки сточились/куевые...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.01.2008, 21:17   #6
Hamann
Сообщение от Swunk
диски Лемфердер,колодки не помню чьи 50% еще осталось!
E36 318is 94г
Старый 20.01.2008, 21:22   #7
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
У меня было такое, после поездки проверил негреется ли диск, грелся сильно. Снял колодки и на их место положил резину 1см. толщиной и полоску металла -к цилиндру,суппорт подвешен,сел за руль начал разрабатывать(резина прожималась-цилиндрик работал), потом подложил другой толщины полоску металла,опять разрабатывал.Можно взять тонкий шприц и влить торм.жидкости или WD-40 - проткнуть манжету(потом микро точку заделал),но так же разрабатывать.
Мне помогло , 30 мин. работы всей.
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 21:40   #8
Hamann
Сообщение от Mig36
спасибо за совет!
жду еще советы
E36 318is 94г
Старый 20.01.2008, 22:40   #9
Murzik325
Если на дисках есть следы побежалости то прегрев однозначно присутствует. Я бы на твоем месте поменял диски на оригинальные или дырявый цимерман, они по цене почти одно, и по качеству торможения тоже зачётно 8) Других производителей ставить нет смысла проходят недолго, при интенсивном торможении :cry:
По супорту: если цилиндр не ржавый, то поршень с новой ризинкой входит от руки. Главное не забудь штуцер отвернуть иначе внутреннее давление не даст тебе поршень обратно заправить. За одно и тормозуху поменяеш :wink:
M50B25 #94"
Старый 20.01.2008, 23:27   #10
Hamann
Сообщение от Murzik325
Сначала попробую суппорт перебрать, а потом если биенее не пропадет,то буду менять диски!!!спасибо про штуцер!
E36 318is 94г
Старый 21.01.2008, 00:17   #11
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Поршень в суппорт поставить не проблемно, самый гимор-одеть на место пыльник. Думаю что тебе здорово в этом поможет силиконовй спрей какой-нить. Для профилактики им можно обработать всее резинки суппорта кроме манжеты самой конечно.
Сообщение от Hamann
если заедание происходит в каком-то определённом месте тормозного лиска а суппорт в это время не сжимается- то это 200%диск повело. Подумай сам, колодки неподвижны а колесо тормозит. Возьми микрометр(на крайняк штанген) и померий диск по толщине. У меня была такая фигня - диски передние оба были ведёные. Проточил-поставил брату на машину, месяцев 10 уже наверное ездит-всё нормуль.
EP46622
JG77332
Старый 21.01.2008, 00:32   #12
Hamann
Сообщение от MAD MAX
Сообщение от Hamann
я вот тоже думаю, что диск повело+суппорт тому веной скорей всего у меня!
E36 318is 94г
Старый 21.01.2008, 00:51   #13
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
По лету покупал ремкомплект суппорта (пыльник,манжет, и две резинки для направляющих с пробками) в кунцево. Пыльники наверняк лучше новые поставить, если уж будешь разбирать. Если будешь снимать поршень на уже снятом суппорте можно в отверстие под шланг дунуть насосом чтоб поршень сам выскочил, ато если его отвёрточками оттуда вытягивать то он может на перекос встать и будешь длого и упорно его выковыривать. Удачи.
EP46622
JG77332
Старый 21.01.2008, 08:20   #14
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
Биение на дисках можно померять если оно в допуске, то менять не надо. Когда будешь менять ремкомплект посмотри на поршень, если будет ржавчина, то желательно его заменить (хотя по опыту они обычно не текут, т.к. ржавчина находится до рабочей поверхности), при сборки суппорта, когда будешь заталкивать поршень смажь его и цилиндр спец. смазкой (она должна быть в комплекте), ну и все удачи
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 12:47   #15
konstruktor
konstruktor Нейтральная репутация
Биение тормозного диска проверять надо после того, как закрепить его на дополнительные болты (колесо снято, а один болтик тормозного диска врядли плотно прижмет его к ступице)
ни дня без адреналина!!!
konstruktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 12:58   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
вот мои пять копеек, относится к теме или нет не знаю. У меня после того как постоишь в пробке машина перестовала ехать(тупила) потом она перестала катится с горки с отпущенным тормозом на нейтрале и начала коробка в аварийный сваливаться))) Короче думали закис супорт, покатался, потрогал диски, все горячии что ппц + колесные диски очень теплые (литые 16) Поменял суппорта с переди не помогло. В конечном итоге сменил вакумник с тормозным и пришло счастье))
Если к теме не относится то сорри) это я так, как вариант. Просто ездил месяц на заблокированных тормозах (дурак я) Расход на 1.6 М40 был 27 литров на 100 км =)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 22.01.2008, 23:15   #17
Hamann
Купил ремкомплект суппорта и тормозную жидкость,жду выходных!
о результатах отпишу!
E36 318is 94г
Старый 24.01.2008, 22:33   #18
Hamann
Разобрал суппорт ,тот ,который подклинивал, все резинки поменял,все почистил!биение осталось!
Значит все-таки диски(диск) кривые?
у меня не работает абс(горит лампочка) может ли это ,как-то сказываться на тормозах?
E36 318is 94г
Старый 24.01.2008, 22:50   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от Hamann
торможение будет без абс )
а вообще нет.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
