Вес репутации: 51 ![]() |
Разборка сиденья
Кто-нибудь разбирал сиденья передние? На подушке водительского сиденья небольшая дырка, хочу заплатку наложить, как снять эту подушку? Заодно, в пассажирском сидении добрался бы до сенсорного мата. Горит лампочка аирбага. Комп показал на этот мат.
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
Нашел что-то, правда, без картинок. В принципе, понятно... Надо запасаться зажимами, колечками и прочим расходным материалом...
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0 не обязательно же будет в названии темы, про сиденья просто надо смотреть.
Видел по телевизору на канале TVN Turbo (Polsat), посвященному исключительно автомобилям, как избавлялись от прожженных дырок на сиденье каким-то спецсоставом из балончика. Цвет пены из балона подбирался под цвет велюра, брызгался на дырку, высыхал, зачищался щеточкой и вуаля. Практически ничего не видно было, спецсостав принимал фактуру велюра и перехода даже не было заметно. Вот так.
320iA M52 1997 |
Noisemaker тоже видел но вот адрес где купить не дали, а покупал аналог и такая хрень я вам скажу, там еще если большие дыры ткань крошиться короче ну их в баню проще зашить.
#7 | |
Спасибо, power320! Посмотрел. Буду пробовать.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...018&highlight=
может поможет.
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD |
Alekss аккуратно очень, там можно сидушку сломать, не пытайся оставить (сохранить фиксаторы) только сразать.
Спасибо! На неделе попробую снять сидушку, принесу домой и буду "мучить". Если получится, сделаю фотоотчет. Благо, ездить пока не надо. Постоит машинка пока.
Итак, на выходных разбирал пассажирское сиденье. Причина разборки - удалить сенсорный мат (компьютер показал неисправность его). Конечно, можно было просто отрезать провод и впаять диод с резистором, но я хотел посмотреть что же действительно произошло с ним. Отвинтил сиденье (2 гайки на 16 спереди и 2 болта на 16 сзади), вынул сидушку наружу.(не забыть при снятии сиденья отвинтить ремень от салазок и отсоединить проводку от мата) У меня спортивное сиденье, т.е. спереди подушки есть выдвигаемая вперед небольшая часть сидения. Подушка крепится к чашке сиденья двумя саморезами спереди и двумя пластмассовыми штырями сзади. Чтобы не сломать их и облегчить снятие сидения очень помогла головка на 7мм. Надвигаю на штырь, он сжимается и "выскакивает" из отверстия в чашке без повреждения! Далее. сенсорный мат просто приклеен к поверхности чашки сидения и очень легко удаляется. Снял его, принес домой и прозвонил тестером. Оказалось, что он ПОЛНОСТЬЮ рабочий! Несправна, скорее всего, коробочка под сидением, в которйю приходят и уходят проводка для сенсорного мата. Собрал все обратно. Вот, собственно и все. Нижняя часть сидения в моем случае, очень легко разбирается и довольно быстро.
