Старый 21.01.2010, 00:20   #1
Vovochka
Аватар для Vovochka
Vovochka Нейтральная репутация
На холодную не заводиться
Доброй ночи всем у меня такая проблема,на холодную не заводиться. т.е.
Вечером оставил машину ну учитывая что у нас на улице +5 и редко 0... мотор конечно остывает.
Утром пытаюсь завести и не в какую...НО
случайно один раз налил горячую воду на то место где обозначенно на рисунке,где попма,одним словом подождал пару минут,и машинка как не была сразу завелась...
После этого не каких проблем с машиной нет,как бегала так и бегает... :oops: в чём может быть дело :?:
Если утром еду на работу на машине ,вечером заводиться без проблем... 8)
может дело в помпе,уже не знаю на что винить :oops:
не обращайте на мотор.. он чуть грязноват ... 8) :?
вот продал 325 е36 92
вот купил 320 coupe 94
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 00:23   #2
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
точно не из-за помпы.
Скорей датчики какие-нито.
Старый 21.01.2010, 00:27   #3
Vovochka
Аватар для Vovochka
Ldir
Сообщение от Ldir
тогда такой вопрос,какой датчик влияет на температуру,
факт как только горячая вода попадает .прогревает его,машинка заводиться сразу же ,не приходиться мучать стартер :cry:
Старый 21.01.2010, 00:40   #4
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
масло фигачит из вентеляции картера, компрессию мерил?
по-моему там уже кольца чисто формальные...
Когда не заводится как крутит? схватывает чуть или вообще глухо?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 00:51   #5
Vovochka
Аватар для Vovochka
Forward
Сообщение от Forward
компрессию мерил?
нет пока не мерил...
не думаю машина как ездила так и ездит,на ходу..
когда как может на пол оборота схватить и всё.
один раз даже буксиром катал,не в какую,
потом горячую воду,и вуаля :P
Старый 22.01.2010, 12:44   #6
BMW_42
BMW_42 Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу. Что это за датчик на втором фото???
320i E-36 1997 М52
BMW_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 20:27   #7
Vovochka
Аватар для Vovochka
Ребята может быть ремень или нет... завтра утром попытаюсь холодную воду налить посмотрим что будет :oops:
Старый 24.01.2010, 20:59   #8
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от BMW_42
это исполнительный узел ваноса
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 24.01.2010, 21:12   #9
Forward
Аватар для Forward
а что за масло? меняли давно?
свечи какие и когда последняя замена?
Если после 3-4 попыток не завелась - дальше безсмысленно ******* - свечи заливаешь только. Попробуй выкрутить, может они уже загажены, в масле и в прочем г... цилиндры продуть. Компрессию стоит померить.
Старый 24.01.2010, 21:42   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Vovochka
под помпой,точнее на демпфере колена находится ДПКВ,возле узла ваноса находится ДТОЖ. может ты их водой заливаешь?
Старый 25.01.2010, 19:16   #11
Vovochka
Аватар для Vovochka
Forward
а что за масло?
Shell полусинтетика....
меняли давно?
6.500 проехал уже.
Сообщение от torxer
свечи менял проверял ,искра есть
спасибо за совет
torxer
Сообщение от torxer
и что тогда,прости за глупый вопрос но как они реагируют на это всё... :oops:
Старый 25.01.2010, 19:23   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
torxer писал(а):свечи какие и когда последняя замена?
это не я спрашивал :D
torxer писал(а):под помпой,точнее на демпфере колена находится ДПКВ,возле узла ваноса находится ДТОЖ. может ты их водой заливаешь?
так я откуда знаю? :D я те написал,что они в этом районе находятся,куда ты льешь воду. а влияют они,не влияют при попадани на них воды,и попадает ли на них вода,я не знаю.
Старый 25.01.2010, 19:32   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
Vovochka
как влияет - хз, примерно год назад была у человека проблема, боролся с ней отключением датчиков ОЖ как раз на холодную не заводилась у него, заменил датчики и все стало нормально.
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.01.2010, 19:33   #14
Vovochka
Аватар для Vovochka
torxer
понято ...
факт на холодную машину горячей воды не завести :x
Старый 29.01.2010, 20:37   #15
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
была у меня похожая фигня, без пред пускового подогрева не заводилась до +5 примерно! схватывала и глохла, а иногда вообще не схватывала, поменял все датчики которые отвечают какие либо температуры, ниче не помогло, возможно косяк был в мозгах, но продиагностить не получилось, т.к. до оф. сервиса доезжал своим ход и диагностика показывала полный порядок! так и продал не решив этой проблемы
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 31.01.2010, 03:22   #16
Vovochka
Аватар для Vovochka
Ihor
Сообщение от Ihor
Поменял мозги всё так же буду менять датчики
Старый 06.02.2010, 01:02   #17
Vovochka
Аватар для Vovochka
Где находиться датчик ХХ ..
Старый 06.02.2010, 12:21   #18
Вес репутации: 311
Vovochka
Ты шутишь?Третий год на форуме!!!
Старый 06.02.2010, 15:45   #19
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
Vovochka
Ну что бы выкладывать фотки, не надо знать где КХХ стоит))))))
Под впускным он.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 08.02.2010, 09:29   #20
Vovochka
Аватар для Vovochka
DoGmA
Сообщение от DoGmA
была шутка и не очень хорошая..
на какой мне нужен хх
думаю что проблема с датчиком температуры :cry:
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
