Старый 01.12.2008, 11:40   #1
gorYn
gorYn Нейтральная репутация
Запуск двигателя
Всем доброго утра или же дня!
Ситуация следующая. Машина каждую ночь ночует в гараже. С утра прихожу за ней. Так вот, как только низкая температура, чуть выше нуля и меньше, то машина плохо заводится, т.е. двигатель немного подтряхивает (ВООБЩЕМ САМ ПРОЦЕСС НЕ ОЧЕНЬ БОДРЫЙ, ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ С ПРОГРЕТЫМ ИЛИ С ПОВТОРНО ЗАВЕДЁННЫМ) и обороты подскакивают до 1000 с копейками как надо и опускаются до оборотов прогрева холодного двигателя. Если же тут же заглушить двигатель после заводки и завести заново, то заводится идеально, без всяких подтряхиваний и пр. звуков вдобавок.
Свечи новые, катушки рабочие, наконечники к ним новые, форсунки чистил на днях (думал после прочистки пройдёт.. не прошло).
Кто что думает? Может что не так с подачей топлива, насос и пр.? M50B20 с ваносом.
Спасибо! Жду ответов.
e36
gorYn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 11:45   #2
Deleted_user
знаешь такаяже фигня если налить бензин поршивый .. если с бп или аджипа или с нести (в питере) 0 проблем
Старый 01.12.2008, 11:49   #3
gorYn
Сообщение от Vladimir_ZH
Я на самой хорошей заправке нашего города (Калининград) заправляюсь, только там и всегда 95. Чёрт с ним, если бы она и на холодную при повторном запуске сразу после того как заглушил, плохо заводилась, но ведь всё совершенно наоборот, заводится отлично словно на горячую..
e36
Старый 01.12.2008, 11:55   #4
Deleted_user
тогда смотри датчик температуры ож . скорей всего он врет а на основе его показаний комп делает смесь побогаче когда холодно
Старый 01.12.2008, 11:59   #5
gorYn
Можно по-подробнее, пожалуйста! В развёрнутой форме
e36
Старый 01.12.2008, 12:20   #6
gorYn
К тому же, когда температура высокая градусов 15-20, например, летом, то заводится шикарно..
e36
Старый 01.12.2008, 16:11   #7
gorYn
вверх
e36
Старый 01.12.2008, 23:13   #8
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Попробуй поменять редукционный клапан на бензин.
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 02:13   #9
gorYn
Сообщение от whait
№ 6?
e36
Старый 03.12.2008, 01:17   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Re: Запуск двигателя
Сообщение от gorYn
форсунка не рабочая.
Старый 03.12.2008, 02:00   #11
gorYn
Сообщение от Шмат
Сообщение от gorYn
Одна из шести? Если речь про неё, то уверен на все 100%, что всё работает и тем более чисто после промывки..
e36
Старый 16.10.2011, 19:09   #12
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
Maxrus37 Нейтральная репутация
Сообщение от Deleted_user Посмотреть сообщение
У меня та же проблемма на м40 датчик менял не помогло
Тут мне кажется что то в подаче топлива .Первый раз гоняешь топливо как будто накачало а на 2 раз все сразу заводится короче фигня какая то
BMW 318i m40 1991г.(е36) была
Bayerische Motoren Werke!!!
Maxrus37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 11:46   #13
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
Пугает звук, первые 1-2 секунды при запуске двигателя М40 при температуре ниже нуля. будто в моторе нет масла (была синтетика 5w40 щас полусинтетика 10w40 разницы никакой), обороты при запуске взлетают до 2000 через 1-2 секунду до 1,2. вобщем что за косяк и и что ждать от таких холодных запусков (ну не греть же машину поночам)
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
