Старый 24.07.2008, 08:43   #1
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
И опять про кондей.
После 2-х недель простоя машины перестал работать кондей.Лампочка снежинка светится
,предохранители все смотрел,фреон месяц назад дозаправлял,эл.муфта компрессора не включается.
Мож кто знает где рыть.
Или как проверить эл.муфту.
Спасибо за ответы.
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 12:10   #2
Den
Den Нейтральная репутация
Может быть фреон ушёл?Когда заправлял проверял на герметичность?Попробуй посмотри есть давление в системе.Нажми слегка на заправочный штуцер.Должно пшикнуть с хорошим давлением.
Старый 24.07.2008, 14:56   #3
mihalych
Аватар для mihalych
Сейчас сходил попробовал!
Шипит.
Старый 24.07.2008, 17:10   #4
mihalych
Аватар для mihalych
а как можно проверить муфту которая на компрессоре?
Старый 24.07.2008, 19:43   #5
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
Напрямую кинуть провод с аккума и посмотреть, включится или нет...
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 09:22   #6
mihalych
Аватар для mihalych
КУДА кинуть провод?
Старый 25.07.2008, 09:25   #7
Stich
Stich Нейтральная репутация
А электро-вентилятор включается при включении кондея?
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 09:36   #8
mihalych
Аватар для mihalych
КУДА кинуть провод?
Старый 25.07.2008, 10:19   #9
Ravex
На разъем что туда подходит, на там один. Посмотреть по элсхеме на который конкретно пин.
Старый 25.07.2008, 11:28   #10
mihalych
Аватар для mihalych
Сообщение от Stich
Нет, и обороты не поднимает
Старый 25.07.2008, 13:04   #11
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
-КЕНТ- Нейтральная репутация
смотри датчик,может он глючит,на трубках стоит где-то,
на компрессоре есть клема,должна быть одна,проверь,при включении кондея питание приходит или нет? если есть желание,подъедь ко мне,я посмотрю!
Катаю Корейский Паркетник,HSF DM.
-КЕНТ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 14:28   #12
mihalych
Аватар для mihalych
Сообщение от -КЕНТ-
Это который на осушителе?4-х контактный который...
Сообщение от -КЕНТ-
А питание проверю спасибо!(Хотя бы тогда муфта отпадёт)
Старый 25.07.2008, 15:02   #13
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Сообщение от mihalych
да,видимо,от него идет управление на доп.вентилятор и компрессор.
Старый 26.07.2008, 23:17   #14
mihalych
Аватар для mihalych
Чето всё перерыл решил всё таки проверить вдруг давления фреона не хватает,посильнее нажал на клапан заправки, и пипец,как даст от туда сжатым фреоном с маслом, и не останавливается видимо клапан заело. минуты 2 шипело так я и выпустил весь фрион, Никогда не проверяйте так давление.
Старый 27.07.2008, 00:30   #15
Вес репутации: 222
съезди тупо на ремонт кондиционеров, чем сам рыться будешь - специалист тебе за 3 минуты скажет
Старый 28.07.2008, 09:23   #16
mihalych
Аватар для mihalych
Да ездил уже, сказали что это типо не к нам, а к электрикам.
Мож у кого есть схема кондея на "крутилках"
Старый 28.07.2008, 18:48   #17
mihalych
Аватар для mihalych
СкажиТе хоть как снять блок управлЕния коНдея с крутилками ?
Снял крутилки под ними 2винта, открутил их а дальше не снимается...
Старый 29.07.2008, 02:13   #18
Вес репутации: 269
mihalych а крутилки то зачем ломать? написали же проверь питание, сними фишку с компрессора и заведи мотор + проверить надо как работает датчик по давлению (на ресивере) может он не работает, причин много дай мыло в личку сброшу часть схемы от кондея (ту где про датчики и реле) посмотришь.
Старый 29.07.2008, 09:01   #19
mihalych
Аватар для mihalych
Питание на компрессор , точнее на его муфту, не приходит.
Как проверить датчик с 4 проводами, который на осушителе.
Старый 29.07.2008, 18:07   #20
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
В этом датчике две пары контактов- одна пара при понижении давления размыкается и не даёт запустить компрессор, вторая наоборот замыкается при повышении давления выше нормы и включает вторую скорость вентилятора кондиционера.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 18:40   #21
mihalych
Аватар для mihalych
Замечательно.
А какие именно по цветам можно.
Старый 29.07.2008, 20:07   #22
Sergey48
Аватар для Sergey48
Какие по цветам сказать не могу, прозвони их омметром, на крайний случай попробуй перемкнуть ( если уверен что фреон не ушел). Если нужно по цветам сказать, то смогу только завтра ( посмотрю на своей). У меня была такая ерунда, после замены радиатора и заправки кондер не заработал, оказалось датчик закис в одном положении. Замена обошлась около 2000 р.
Старый 29.07.2008, 23:41   #23
mihalych
Аватар для mihalych
Когда Датчик меняется фрион спускается.
Старый 30.07.2008, 00:35   #24
Вес репутации: 269
Да спускается иначе как он давление показывать будет.
Старый 30.07.2008, 21:15   #25
magarov
magarov Нейтральная репутация
Не неспускается - там клапан в трубке стоит а когда датчик вкручиваешь - он этот клапан открывает.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
