Старый 04.12.2008, 00:42   #1
Вес репутации: 234
Замена радиатора
Собственно интересует как после заменя радиатора налить антифриз так, чтоб в системе не было воздушных пробок?
В мануале написано:
1.Полностью открыть кран отпителя салона и отвернуть пробу расширительного бачка
В этом пункте интересует где находится таинственный кран отопителя салона?
2.Слить
бла-бла-бла
6.Залить
7.Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. Отвернуть винт для удаления воздуха расположенный на радиаторе. Тут интересно ЧТО ЭТО ЗА ВИНТ? ГДЕ ОН?
8.Выждать до тех пор пока жидкость, проходящая через винт не будет иметь пузырьков воздуха, при этом постоянно доливать жидкость в бачок.
И последний вопрос: Куда проходит жидкость через этот винт?
Мальчики дайте картинок!!!
ЧуднАя книга, помогите разобраться[/b]
Старый 04.12.2008, 01:02   #2
Сообщение от Ольга320
в салоне и находиться, в красную зону температуру, но самое что интересное если делать на выключченном зажигании то кран итак открыт, но открыть надо потому что потом машину надо завести.
пластиковый на радиаторе рядом с крышкой радиатора.
куда, куда на улицу :D
Писать упарюсь, было уже если честно, инфы валом, непонятное думаю объяснил, главное проверить печку как задует горячим так и все система полная, для орентира 10,5 литров.
Старый 04.12.2008, 01:07   #3
Вес репутации: 234
ух
пойду завтра искать эти чудные винтики-шпунтики :lol:
Старый 04.12.2008, 03:33   #4
Вес репутации: 234
И ещё маленький вопросик. Как снять вентилятор? И как заменить так называемого карлсона?
Старый 04.12.2008, 06:09   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Ключ ражковый в руки ,и начинаеш пытаться откручивать гидромуфту ,внимание резьба там левая!
Старый 04.12.2008, 07:22   #6
MIFODIY
MIFODIY Нейтральная репутация
И машинку лучше под горочку поставить чтобы морда смотрела вверх, так воздух легче выгнать будет
BMW 320i, M50В20S1 1991г.в. ЧерненькаЯ.- Продана
Nissan Atlas 2000 г.в. TD27 - Продан.
Mitsubishi Outlander 2.4 АКПП 4WD. 2006 г.в.
Iveco Daily 3.0 2010 г.в.
MIFODIY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 10:25   #7
Вес репутации: 284
При снятии муфты вентилятора будешь иметь море секаса :wink: Снимал этот девайс дважды на разных машинах. Первый раз снятие закончилось поломкой дорогущей отвёртки с пожизненной гарантией(!). Только на второй раз нашёл способ беспроблемного откручивания. Итак, в правую руку берём "рожок" на 30. В левую накидной на 10 и трубу-удлиннитель. Ставим шкив помпы так, чтобы два болта из четырёх, крепящие его, были вверху. Теперь надеваем накидной на 10 с трубой на правый болт и упираем его в левый. Рожок на 30 надеваем на гайку муфты и левой рукой давим на трубу, а правой на рожок. Т.е. откручиваем по часовой стрелке, т.к. резьба там левая. Если силов не хватит и гайка не отвернётся, то берём молоток, зубило и крепкое слово и аккуратненько дубасим по правому краю гайки. Цена ошибки здесь - подшипник помпы!
п.с. не вздумай открывать пробку радиатора и винт на прогретом двигателе. Кипение неизбежно!
Старый 04.12.2008, 10:55   #8
Вес репутации: 234
Буду пробовать
Старый 04.12.2008, 11:08   #9
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 83
Сообщение от HASHIRIYA
я карлсона уже пытался снять раза три, всё безусвешно))
Старый 04.12.2008, 11:41   #10
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
там вроде радиатор можно и так вытащить, не снимая муфты, только кожух отцепить. если нет, тогда как повезет, у меня муфта достаточно легко открутилась. Пришлось правда воспользоваться отверткой для ее фиксации - одной рукой вставляется отвертка между гаек на шкиве, второй *?*.@тся молотком по ключу, одетому на гайку муфты. Ахтунг!!! *?*.@ть по ключу сверху справа!!!
После произведения сих волшебных манипуляций, снимаешь радиатор, ставишь новый, устанавливаешь все снятое на место, отворачиваешь винт на радиаторе, крышку бачка и начинаешь заполнять систему. Автомобиль в этот торжественный момент должен стоять мордой кверху, водительская сторона чуть выше, клапан печки полностью открыт. Как потечет из под отвернутого винта на радиаторе, система будет заполнена. Убедись, что жидкость не уходит, долей до максимума, закрывай крышку, закручивай винт, заводи мотор. Поезди, чтоб мотор полностью прогрелся (открылся термостат) и ставь на стоянку. Утром проверь уровень антифриза, должен быть по метке, если будет меньше - долей. Все.
Старый 04.12.2008, 11:55   #11
Вес репутации: 284
Кстати, если муфту надо снять для замены радиатора, то можно попробовать снять кожух, отвернув сверху два винта и потянув его вверх, и отвернуть только крыльчатку с муфты. Может так выйдет? :roll: А ещё можно попробовать отвернуть два верхних винта крепления рамки радиатора и оттягивать её на себя. 2-3 см ещё выиграешь :wink:
Старый 04.12.2008, 12:00   #12
Вес репутации: 234
Муфту надо снять для замены карлсона
Потому что у него две лопасти чудным образом оторвались и куда-то исчезли :oops:
Старый 04.12.2008, 12:04   #13
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
не надо дубасить по гайке, точно помпу накерните. Одеваем рожковый ключ и бьём по нему. Как только гайка начнёт откручиваться- можно дальше открутить рукой
Старый 04.12.2008, 12:28   #14
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Ninja
+1
Старый 04.12.2008, 12:33   #15
Вес репутации: 284
Сообщение от Ninja
Согласен, но тогда нужен помощник или надо быть трёхруким мутантом, ибо когда просто одной рукой дежишь ключ, а другой молоток, то при ударах шкив помпы просто проворачивается в ремне
Старый 04.12.2008, 13:06   #16
Victor SPB
Victor SPB Нейтральная репутация
только ключ там нужен вроде бы на 32, а не на 30
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 13:13   #17
Вес репутации: 284
Сообщение от Victor SPB
Хз, может и так, помню только что у меня был 30 на 32.
Старый 04.12.2008, 13:48   #18
MG
MG Нейтральная репутация
Молотком не обязательно дубасить можно на ключ(на верхнюю его часть) на один из рожков одеть трубу замечательно откручивается.
Если тебе надо поменять только вентилятор то муфту снимать не надо открути его шестигранниками, радиатор само сабой тоже не надо.
Часто бывает когда ломаются лопасти то пробивается и радиатор.
А что сама менять собралась?
>10шт е36 было
523 е39 была
328 е36 & 323 е46 нынче
MG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 13:52   #19
Вес репутации: 234
Cама конечно
Руки откуда надо вроде бы
Справлюсь
И вентилятор и радиатор))
Старый 04.12.2008, 14:28   #20
MG
Кстати лопасти в крыльчатке редко ломаются сами собой а может вообще не ломаются.
Проверь муфту может в ней люфт.
>10шт е36 было
523 е39 была
Старый 04.12.2008, 15:45   #21
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Cама конечно
Справлюсь
Молодец конечно, но моё мнение-не женское это дело.Мужика тебе надо, тем более здесь вроде были желающие :D Я вот даже не представляю, что моя жена вообще что то крутит в машине, она помыть то ее не может и пропылесосить, не говоря про другие сложные операции. :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 04.12.2008, 16:14   #22
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
Ольга320 Чтобы поменять крыльчатку, муфту снимать не обязательно, крыльчатка крепится на ней на 4 винтах, отворачиваем и вуаля, перед этим для удобства кожух снять надо. В промежутке между снятием/установкой крыльчатки можно радиатор поменять, хотя крыльчатка там не особо мешает :-)
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 18:21   #23
Вес репутации: 234
третьей руки не понадобилось - двумя справились
в общем можно меня поздравить :wink:
koleso
я это делаю не потому что некому помочь
меня это прикалывает просто вот и всё
пока в кайф копаюсь сама)))
Старый 04.12.2008, 19:19   #24
Вес репутации: 284
Ну это как ты и говорила ранее - были бы учителя... :wink: Мои поздравления
Старый 04.12.2008, 20:24   #25
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
Сообщение от Ninja
парни, о чем вы - резкий рывок рожковым ключом вам в помощь,
и ниче не проворачивается. если медленно тянуть - да. а так - сорвали резьбу с места, а дальше как по маслу. 8)
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
