Старый 18.07.2008, 21:02   #1
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Стартер.Не всезда заводится
Подсказите, по проблеме.
Иногда заводишь дивгатель, но издаётся только звук - ХРЮ. И все. Как будто-то что клинит. Со второго раза уже заводится.
Такое бывает редко, но последнее время всё чаще.
Заменил Акуум на новый, не помогло. Боюсь скоро хрюкнет в последний раз
Старый 18.07.2008, 21:15   #2
k1lla
Аватар для k1lla
Автомобиль: BMW e90 325xi xDrive
k1lla Нейтральная репутация
На стартере есть БЕНДИКС. Вот он теб и мучает ... Я незнаю можно ли его менять отдельно.. Но лучше купи Б/У стартер у кого то и тупо поменяй !!! Я так сдела и все норм работает. Вот только его замени имеет немало гемора... Сам менять не вздумай: не сможешь. В сервисе по просят как минимум 1500 рублей. Некоторые тут писали топики что разбирали свой стартер и все там меняли по мелочам и до сих пор у них все работает... Вообщем мой тебе совет меняй стартер в сборе и проблема уйдет сама !!!
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 23:19   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
А может проблема со втягивающим или с главной контактной парой , которую втягивающее замыкает.
Старый 19.07.2008, 00:55   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Вот бендикс меняется совсем не сложно, правда с 1 раза может и не получится .
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 19.07.2008, 07:30   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от ANGELJT
Пользуйтесь поиском.
При неработающем втягивающем описанных ранее звуков не будет!
Старый 19.07.2008, 12:41   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Сообщение от Шмат
Согласен, немного не так выразился.
Имелось ввиду, что втягивающее не замыкает контакты -
т.е. оно работает, но стартер не крутит.
И причем тут поиск?
Все из личного опыта!
Старый 19.07.2008, 12:50   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
:wink:
Старый 19.07.2008, 12:51   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
:wink:
Старый 19.07.2008, 14:54   #9
Kolbas
Kolbas Нейтральная репутация
Была такая же фигня, проскальзывал бендикс, можно или отремонтировать, или заметить стартер на новый, я предпочел второе, так как по цене не намного больше вышло.
Совет: ставь новый стартер и лет на 10 о нем забудь.
Kolbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 22:42   #10
Ldir
Аватар для Ldir
ага, понятно. я так и подумал. Закажу новый ~5000р
Старый 19.07.2008, 23:20   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Kolbas
Если учесть возраст машины,столько не проживет маховик!
Бюджет надо экономить-зачем покупать агрегат целиком если вопрос цены не велик?
Старый 21.07.2008, 17:51   #12
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Сообщение от k1lla
На стартере есть БЕНДИКС. Вот он теб и мучает ... Сам менять не вздумай: не сможешь.
один наш общий товарищ не так давно здесь писал что самостоятельно бендикс ремонтировал :shock: а ты говоришь бендикс поменять сложно.. просто стартер снимать дольше! если канешно в первый раз :D
Старый 21.07.2008, 18:44   #13
k1lla
Аватар для k1lla
Ну если бы все были такие умные как некий тут товарищ то тогда зачем вообще сервисы придуманы ??? Я понимаю морально то что его легко менять ... Но сам менять не взялся бы. Риск не велик но вот гемора потом немеренно будет если чтото не выйдет. А я написал более ЛЕГКИЙ и экономичный ( время ) вариант.
Старый 21.07.2008, 19:31   #14
Ldir
Аватар для Ldir
ну вроде как 5000р на новый стартер мне не жалко. поэтому заменю в сборе, что тут думать-то.
Старый 21.07.2008, 21:02   #15
miravinger
Ldir тока "магнетти морели" не советую :twisted:
Старый 25.07.2008, 13:57   #16
terapoid
Аватар для terapoid
Автомобиль: Е36, 320 туринг, 1995г
terapoid Нейтральная репутация
Люди, а как открутить стартер? Там нужны спец ключи?
320 Touring 95г.
terapoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 19:46   #17
miravinger
Сообщение от terapoid
Там болты звёздочка (нужна головка) и гайки обычные на них на18, нижнюю гайку легче открутить, можно сверху лучше с ямы или подъёмника, а верхнюю гайку придётся потрудиться открутить:D я впускной колектор снимал и так по мелочам.. масляный щуп, трубки короче пока рукой туда сможешь дотянуться! гайки откручиваешь болты выталкиваешь! но эт на 4 горшковом движке :!: на 6ти я низаю.. у тя двиг. то какой!
Старый 25.07.2008, 21:03   #18
terapoid
Аватар для terapoid
У меня 6 горшков. И болты звездочки без гаек 2 штуки. До нижнего снизу добрался, а вот до верхнего никак. головку одеваешь, а в нее уже ничего не вставить, тк в кузов упирается.
Вот если был бы накидной ключ звездочка....
Пришлось все обратно собирать (впускной коллектор, щуп, топливную магистраль и пр.)
Контакты зачистил, залил все WDшкой.
Но на холодную так и заводится со 2-3 раза.
320 Touring 95г.
Старый 25.07.2008, 22:26   #19
miravinger
Решение этой задачи полюбому есть :D в поиске смотри! не могёт того быть чтоб подробного описания нет, тема то довольно актуальная..
Старый 26.07.2008, 02:41   #20
lvp
Аватар для lvp
Автомобиль: 320i, 1996
lvp Нейтральная репутация
Сообщение от miravinger
Как ни странно, но нету вот уже несколько часов лазаю - ищу.. ничего толкового еще не нашел.
У меня таже проблема... 6 цилиндровый мотор, АКПП , не могу к стартеру подобраться не сверху, не снизу. Видимо тож придется коллектор скидывать и т.д.
lvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 19:34   #21
terapoid
Аватар для terapoid
Главная засада в том, что в каталоге по моему VIN коду нарисован не мой стартер. Там он крепится кронштейном со стороны контактной группы к блоку. А у меня там нет мест для крепления...
320 Touring 95г.
Старый 26.07.2008, 19:39   #22
magarov
magarov Нейтральная репутация
2 варианта -
не твой двигатель (что по вину)
просто другой нарисован (какой был :-))
Старый 26.07.2008, 22:21   #23
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Снимал стартер уже 2 раза на этой машине. снятие только со снятием впускного коллектора и всего остального.процедура часа 2 у меня заняла с пивасиком, ничего сложного нет. Сейчас опять надо снимать, т.к. бендикс накрывается.Симптомы такие же как в начале описано. Бендикс стоит 760 рэ на стартер бош.замена его 190 рэ. Все это для м50в25.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 28.07.2008, 17:16   #24
lvp
Аватар для lvp
Сообщение от koleso
на АКПП не думай,и снимай впускной коллектор,так оно быстрее и вернее будет. . . . . на мКПП,там да,можно с удлиннителем,карданом снять быстро
Народ, я новичек в Бумероводстве, но уже кажись по отзывам от разных людей понял, что до стартера мне добираться через снятие впускного коллектора.
Теперь у меня просьба у вас поделиться опытом в этой процедуре, с чем могу столкнуться при снятии, чего опасаться, чего не стоит трогать и т. п. Знаю, что снимая коллектор, сразу надо будет менять прокладку. . . расскажите еще о нюансах плиз. . .
Старый 28.07.2008, 18:38   #25
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
У меня тоже 6-ти целиндровый двиг. Хотел сам открутить стартер (поменять бендикс), но не нашел подходящих инструментов. Поехал в сервис, там абсолютно ничего не откручивали, кроме самого стартера. Что бы снять стартер, в сервисе было очень много всяких примочек (переходники, длинные извивающиеся трубки и всякое такое). Я даже удивился, они мне скинули его за 20 минут. Все это делали в яме. Поменяли бендикс, поставили назад стартер. Весь ремонт занял 1 час с небольшим.
Не имея спец инструмента, делать самому там нечего.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
