Старый 19.09.2008, 14:56   #1
Dukalis
Dukalis Нейтральная репутация
Постукивание пенял на рейку, но может все такие это стойки?
На мелких кочках и колдоебинах с переди постукивает(как бы болтается) + в легкую бьет по рулю. Наконечники с тягами поменял - не помогло, с рейки ничего не бежит, люфта нет.
Недавно призадумался , может все такие виноваты стойки передние? Так как они уже 8 месяцев(!!!) текут. Но при этому работают, например, на волнах и заплывах не стучат и удара не слышно, не заменял их по финансовым причинам, китай, турцию - не хочу. Все остальное по ходовке в хорошем состоянии. Вообщим могут ли стойки так по стукивать на мелких кочках и не бить в ямах, "в заплывах"?
Dukalis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 15:05   #2
опоры или стойки, если полезешь - меняй все сразу
Старый 19.09.2008, 15:48   #3
Артем
Артем Нейтральная репутация
такая же фигня,но стойки полтора года менял назад,а опоры не поменял...видно дело в опорах..вот тоже собираюсь менять опоры.
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 17:38   #4
V!NT
Аватар для V!NT
Вес репутации: 49
V!NT Нейтральная репутация
опоры!!! проверено!
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 20:07   #5
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Сообщение от Vint-1
опоры!!! проверено!
Таая же фигя.буду менть.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 20:15   #6
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
у меня тоже постукивало на кочках...звук как металический прутик...короче оказалась защита тормозного диска от грязи...
хотя не факт что у вас тоже самое...это я к топику про -что что то стучит)))
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 01:12   #7
artful
artful Нейтральная репутация
Такаяже фигня как у Dukalis... до прочтения этого поста грешил на рейку, а может всё таки опоры стоек??? как то менял стойку, и снимал опору, стоит там обычный подшипник (96 или 04г.в. кажется), был лёгкий люфт, чуть-чуть, но я этому особого значения не придал, а может зря???
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 13:27   #8
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Про стойки стабилизатора не забудьте.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 14:37   #9
artful
стойки стаба новые, только поменял...
Старый 20.09.2008, 14:53   #10
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
аммо могут стучать легко. при вполне сносной работоспособности. Чтобы проверить надо вывесить машину на подъемнике и покачать за корпус амортизатор на себя\от себя
Старый 20.09.2008, 15:56   #11
Dukalis
а опоры это че за беда? :? Куда их в пендюрить?
E36 320i 93 АКПП - конфетка)))
Старый 20.09.2008, 18:44   #12
Артем
какой фирмы опоры брать или оригинал?
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 20.09.2008, 19:10   #13
JimmyN
JimmyN Нейтральная репутация
тоже так же стучит... уверен, что опора, т.к. рейка с тягами менялась, а остальное на диагностике ходовой не выявили, а вот опоры могли и проглядеть, они ж только снизу смотрят...
+ до этого было как у magic enema, болталась защита тормозного диска, на гребенке аж в ушах звенело...
в будущем буду их менять, только вот хорошие стяжки пружин прикуплю, иначе хрен соберешь, проверено...
JimmyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 21:52   #14
artful
кто нибудь недавно менял стойки? на подшипниках опоры есть небольшой люфт? что бы не сочитались с признаками поста номер1???
Старый 23.09.2008, 07:08   #15
Артем
Подскажите номерок стоек стабилизатора.хочу поменять
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 23.09.2008, 10:44   #16
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Тут вот немного фоток про стойки, с моего ремонта, может кому помогут.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30544
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 13:21   #17
Артем
народ,подскажите номер детали №6 http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...7-826203bbdfed
и заодно номер пыльника переднего аммортизатора №12
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 23.09.2008, 18:43   #18
kluch
kluch Нейтральная репутация
grom_OFF
А неподскажешь подкрылки от чего подходят? Простите не в тему.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 19:19   #19
Артем
:!: Люди,ну подскажите номера деталей..очень надо,в элкатсе их непоказывает
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 23.09.2008, 19:25   #20
мурат
мурат Нейтральная репутация
Сообщение от Артем
Вин не вводи,пойди по модельному ряду,а потом на старый каталог попробуй.
e36.320.
мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 19:45   #21
Артем
один фиг не показывает
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 24.09.2008, 08:25   #22
Артем
апп!
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 24.09.2008, 09:41   #23
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Так же стучало. поменял стойки, опоры, рейку отремонтировал, а стук остался, поменял на рычагах сайлены и шаровые усиленные поставил, стук пропал :D
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 19:50   #24
Артем
правда никто незнает номеров,или лень подсказать? :cry:
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 24.09.2008, 20:05   #25
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
http://bmw.autocats.ru/original/ -посмотри тут дружище!
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
