Старый 05.10.2008, 21:43   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Стук в левом заднем колесе.
Не отправляйте меня в поиск, потому что уже все пересмотрел. Никто не отписывается после устранения проблемы.
Проблема в следующем: появился сильный стук в районе левого заднего колеса. Месяц назад менял подшипник ступицы заднего колеса, ступицу не стал менять (не было в наличии) на ней большая выработка. Поискал в поиске, понял, что это стучит аморт или опора. Поменял все аморты и опоры на новые. Стук остался. Начал смотреть чашки, оказалось левая чашка держалась на честном слове. Заехал в сервис, мне ее обварили, усилили и обварили еще все прогнившие части кузова. Выехал - стук остался. Что еще проверить?
Сегодня стук стал еще громче, покатался по бездорожью. Стук проявляется только на кочках. Пиная по колесу и раскачивая машину ничего подобного не слышно. И заметил такую особенность - при движении по неровной дороге на скорости, стук проявляется толко на сильных кочках, а при движении на нейтралке или на скорости без нагрузки по той же дороге - стучит постоянно (если сильная ямка, то стук становится невыносимым).
Подскажите, что смотреть?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 21:58   #2
MiKor
MiKor Нейтральная репутация
Глушитель как вариант? :roll:
e36 m50b20 vanos Limousine был
e46 m54b22 сейчас
MiKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 22:01   #3
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от MiKor
Поменял все резиновые держатели глушака неделю назад. При сильной раскачке глушака такого стука нет.
Старый 05.10.2008, 22:43   #4
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
сайленты подвески
резинки/стойки заднего стабилизатора
попробуй наезжать на ямку разными колёсами....
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 23:00   #5
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
ШРУС так шуметь может, если ритмичные такие постукивания.
Он может стучать при езде накатом, а под нагрузкой от двигателя не шуметь.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 23:14   #6
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от Romano
Да, именно ритмичные стуки. Что это - ШРУС? Где смотреть? Что шевелить?
Старый 05.10.2008, 23:15   #7
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от c-tuning
сайленты подвески
Пробовал, стук только если заезжаю в ямку левым задним колесом.
Старый 05.10.2008, 23:31   #8
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
Procion Нейтральная репутация
вероятно опору стойки порвал... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 23:52   #9
Romano
Аватар для Romano
ШРУС из редуктора вправо, влево выходят, колёса вращают.
пошевели на яме шрус вперёд назад, могут быть небольшие металлические постукивания.
Стук меняется от скорости автомобиля?
Старый 05.10.2008, 23:58   #10
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Мож не в тему,но может быть колодки ручника?
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 23:59   #11
andr_lay
Аватар для andr_lay
На скорости стука вообще нет. Только если попадаю на кочку.
А этот шрус если менять, то только целиком?
Старый 06.10.2008, 00:00   #12
andr_lay
Аватар для andr_lay
Старый 06.10.2008, 00:01   #13
andr_lay
Аватар для andr_lay
Старый 06.10.2008, 00:05   #14
andr_lay
Аватар для andr_lay
А этот шрус если менять, то только целиком или можно как-то поменять только концы?
Шрус - это деталь №1?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=FFA00008
Извиняюсь, глюканул инет.
Старый 06.10.2008, 00:08   #15
Слимыч
Сообщение от andr_lay
Во-во.Такая же хрень была.На скорости не было,а на маленькой скорости и после кочек чёт стучало.Правда потом всё нормализовалось и машинку я продал.
Старый 06.10.2008, 00:10   #16
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от Слимыч
Колодки ручника отпадают. У меня их вообще нет и тросов нет.
Старый 06.10.2008, 00:48   #17
Romano
Аватар для Romano
ШРУС целиком меняется, БУ гдето 1000р.
У меня как было, в дальней дороге застучал.
Стук по мере набора скорости учащался, гдето на 80км и более пропадал.
Гдето через ещё километров 600 пути видимо притёрлось и перестало шуметь.
На яме пошевелили, обнаружили люфт ШРУСа.
Старый 06.10.2008, 01:13   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
номер 1 это полуось в сборе, шрусов два - внешний и наружный, стучит обычно наружный. если именно на кочках проявляется, то очень вероятно, что это он стучит (раз стойку, чашку уже исключил).
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.10.2008, 01:24   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
смешно-локер от "гвоздя" отошел и болтался на каждой яме!
Старый 06.10.2008, 16:32   #20
andr_lay
Аватар для andr_lay
Swunk
Покажите кто-нибудь на схеме шрус. Не пойму что это.
Старый 06.10.2008, 17:19   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
шарнир равных угловых скоростей. отдельного номера у него нет на нашем авто, только на пыльник
погугли и поймешь, что это)
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.10.2008, 17:22   #22
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от Swunk
Это часть вала которая к колесу или к редуктору? Можно ли отделно ее поменять?
Старый 06.10.2008, 20:13   #23
MiKor
И к колесу (внешний) и к редуктору (веутренний)
ИМХО, если производителем авто не подразумевается замена частей по отдельности, то не стоит за это заморачиваться. Лучше всяко будет, если привод целиком махнуть :roll:
e46 m54b22 сейчас
Старый 18.10.2008, 17:25   #24
andr_lay
Аватар для andr_lay
Нашел я наконец-то что стучит. Оказалось, что это стучит тяга в месте крепления к кузову. Увидел там резиновый шарнир, он вроде бы целый, но немного вылез из паза тяги. Хотел открутить тягу от кузова, начал крутить гайку и от небольшого усилия болт просто сломался. Еще 2 болта пока трогать не стал.
Нужен совет.
Если я откручу от кузова тягу, можно ли поменять резиновый шарнир на тяге (и продается ли этот резиновый шарнир отдельно), как низко можно опустить тягу от кузова, удобно ли будет приварить новый болт к кузову (этот болт сломаный я думаю нужен как раз для регулировки развала-схождения)??? Или может быть просверлить насквозь в этом месте и вставить длинный болт со стороны сидушки??? Кто как делал???
Кстати, резину стало хавать на заднице внутреннюю сторону с обеих сторон.
Подскажите плиз.
Старый 18.10.2008, 21:39   #25
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Высверливать болт , проходить метчиком или вваривать новую гайку - вот как-то так можно поступить...
Резиновый шарнир отдельно продается - деталь "4"
Еще обрати внимание на детали "2,3,6,8" - из-за них может уходить развал , что и приводит к жору резины.
Рисунок:
http://bmw.autocats.ru/original/E36/Lim/320i-M50/ECE/L/M/1993/12/mg-33/ill-33_1004/[/img]
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
