Старый 08.04.2008, 12:58   #1
Он самый
Он самый Нейтральная репутация
Нужен ли сход-развал задним колесам?
Имею в хорошем смысле этого слова седанчег е-36 91г. Сегодня в 19.00 назначен сход-развал передних колес в связи с тем, что вчера поставил летнюю резину и машина на разных скоростях "гуляет" по дороге. И вот он "блиц-вопрос" - задние нуна "сход-развальничать" аль нет???
Он самый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 13:20   #2
Димка АК
Димка АК Нейтральная репутация
давление в шинах проверь сначала, мож и сход развал не нужен будет. У меня тоже гуляла когда переобулся. Проверил давление, колеса были перекачаны. Выставил давление и езжу проблем не знаю. А вообще задние колеса тоже сход развал просят по идее, но если резину не жрет то чо там выставлять то?? ИМХО.
Golf IV 1.4(75hp) ---> Audi A4 1.8TQ(170hp) ---> BMW e36 1.6(103hp)--->Audi A4 2.4Q(165hp)...вернулся к лучшему.
Димка АК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 13:58   #3
Он самый
Так в этом-то и самый прикол - поменял резину позавчера вечером с одновременной баллансировкой и накачкой... А вчера выехал на трассу и "поплыл" Дисочки 15-ки, резина 205х60, попросил чтоб накачали до 2. Если честно не знаю до скольки накачивать надо, слышал что до 2 вот и на шинке так сказал... Если после сход-развала ничего не поменяется - поставлю от велосипеда :idea:
Старый 08.04.2008, 14:00   #4
Den
Den Нейтральная репутация
У нас сначало выставляются задние колёса,а по ним передние.Так-что задние делать обязательно.Если будут выставлять только передние-беги из этого сервиса.
Старый 08.04.2008, 14:11   #5
Он самый
Den, понял тебя дружище - спасибо!
Старый 08.04.2008, 14:51   #6
Он самый
Den
Если не секрет что означает "у нас"? То что в сервисе эт я понял, а у вас по всем мафынкам аль тока бэшечки? Сам работаешь там аль делаешься???
Старый 08.04.2008, 14:55   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 140
Он самый
у нас - это он про BMW...
Нет негров - Нет расизма
Старый 08.04.2008, 15:10   #8
Он самый
Сообщение от malenkiy
Он самый
А я думал он сервис имел в виду - вот это я лохонулся :lol: :lol: :lol:
Старый 08.04.2008, 15:35   #9
Мишенин
Автомобиль: e36-m40
Мишенин Нейтральная репутация
Да сход развал нужен. Только гуляние может и не от этого быть. Может резина быть причиной, может подвеска, рулевые тяги. Проверь все.
Мишенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 17:31   #10
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
Он самый
Ну как уже ребята сказали, сход развал задним колесам нужен. И еще добавлю насчет давления. У тебя средней стойке с водительской стороны должна быть табличка сколько качать в зависимости от размера.
Например, у меня для 15-х колес написано качать перед - 2,0, зад - 2,3.
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 17:35   #11
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 101
misha Нейтральная репутация
Сообщение от GlobeTrotteR
а для чего такая разница? у меня тоже 205/60 15
misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 17:52   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
Задним делается только "развал", Специально для этого и предусмотрен эксцентичный болт на нижнем сайлентблоке.
Причем, если стенд компьютерный (с лазерами), то там и программа соответствующая стоит - и перед и зад делается.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 08.04.2008, 18:22   #13
VadE30
VadE30 Нейтральная репутация
На задних колесах делается и сход, и развал. Сход - по три болта с кажой стороны кузова (держат узел крепления продольного рычага к кузову), после их ослабления выставляется схождение колес. Осторожно! эти болты срываются легко, поэтому сначала их надо хорошо обстучать и залить заранее ВД. Развал - эксцентриковый болт на нижнем сайлентблоке.
Спереди делается сход - наконечниками рулевых тяг. По слухам в буржуйском интернете, имеется возможность корректировки развала передних колес при помощи ремонтных болтов (на 0,5 градуса). Эти болты - в верхнем месте крепления стойки к поворотному кулаку. Там два снизу и один сверху, вот на его место и вставляют ремонтный (он так и называется болт корректировки развала, если правильно помню). Сам планирую попробовать, но своими глазами процедуру не видел.
Еще есть возможность регулировать развал передних стоек и кастер с помощью специальных опор чашек. Поройтесь в инете, информации куча.
VadE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 22:38   #14
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 49
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от Den
ДЕЛО ГОВОРИТ! при том в сервисе сперва должны все 4 колеса накачать одинаково!
Хоть и говорят мол не обязательно, но я если меняю резину то заодно и сход развал делаю, хуже точно не будет.
Низкое давления в шинах хорошо только для езды по мокрым глиняным просёлочным дорогам. На трассе машину с низким давлением водит, в поворотах она готова перевернуться. Потому, что резина высокая и мягкая. От низкого давления она начинает плавать, как резинка при нагрузках тянуться вправо, влево. Рекомендую давление не менее 2,2 перед и 2,4 зад.
Если любишь гонять по трассе, то рекомендуется несколько повышать давление в колёсах. Меньше греется, меньше изнашивается, лучше тормозит, на воде лучше себя ведёт, бензина меньше жрёт, накатом лучше катится.
К сожалению в сервисах есть Cуки которые игнорируют закисшие болты, умалчивают об этом моменте, да и вообще мало понимают, что делают, а по итоговым результатам говорят мол машина битая, эти отклонения допустимы, мол у вас не получается выставить развал на передних колёсах и т.п. **** (извините).
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 23:08   #15
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
романо дело говоришь. Любой уважаемый себя развальщик всегда все расскажит и покажит клиенту о его машине,а так же перед началом работ подкачает колеса. Но скажу так же что и нюансы
Старый 08.04.2008, 23:10   #16
Jora
Аватар для Jora
Бывают
Старый 09.04.2008, 10:59   #17
Он самый
Сообщение от Alekss
+10! Был вчера в тех-центре. Когда подняли машину - сказали, что я в рубашке родился :wink: в виду того, что "эксцентричный болт на нижнем сайлентблоке (правое колесо)", оказался надломленым с нижней стороны и держался на "честном слове". Также увидел, что потек аморт. Но самый финиш была распечатка :idea: - по всем параметрам идеальным оказалось тока одно колесо, именно заднее правое, где практически нет вышеуказанного болта. Вывод техцентра: в идеале надо поменять задние аморты, сайлентблоки, болты... Неидеал - тоже самое но без амортов :? Теперь мафынка стоит у дома и ждет новых деталег
Старый 09.04.2008, 11:10   #18
Он самый
И посоветовали подъехать и сделать сход-развал только после устранения всего вышесказанного... Также мужичок обследовал все днище и показал все что его настрожило - под движкой оказалось все во влаге, оказывается подтекает бачок для жидкости гидравлики, а точнее из под одного хомута. Также немного сочится прокладка головки блока. Все удовольствие составило 500р. Тех-центром доволен - чистенький, аккуратненький, со всеми приятно общаться, оборудование тоже вроде нормульное... т.к. обитая в подмосковье (западное направление) накладно ездить куда-либо в Москву.
Старый 09.04.2008, 11:12   #19
Он самый
Мужики и "барышни"! НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ КРЕПЛЕНИЯ, БОЛТИКИ И ВИНТИКИ!!! :!:
Старый 09.04.2008, 11:43   #20
Deleted_user
Сообщение от Romano
-это плюсы , а вот вам минусы высокого давления быстрее убиваются амморты шаровые и сайленты ... не надо ничего придумывать подвеска вещь сложная и сбалансированная если написано качать при пустой машине 2 перед и 2.3 зад то так и делать . никакой самодеятельности тут не нужно .
Старый 09.04.2008, 12:17   #21
Vladimir_ZH +1 и добавлю еще. От нагрева колеса давление повышается и уже будет не 2,3 а например 2,5 так что перекачивать ненадо, производитель не дурак раз указал давление какое должно быть. Как пример приводили раллисты качали колесо до 0,5 и потом замеряли давление после допов как результат поднималось до 2 атмосфер, перекачанное колесо может лопнуть и т.п., так что качать выше рекомендованного не советую.
Старый 09.04.2008, 12:55   #22
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 49
От нагрева повышается давление, но и резина мягче становится.
Потом по поводу взрыва и т.п.
На табличке написано, что в пустой машине качайте 2,2 а на полной загрузке авто качайте 3 атмосферы.
Отсюда вывод можно сделать, что максимальная нагрузка на резину приходится при полном салоне и давлении в колёсах в 3 атмосферы.
Соответственно на пустой машине с перекаченными колёсами, нагрузка на резину меньше чем в первом случае. (не катайте на китайской резине по 1500р. балон)
Да дубовая резина быстрее разбивает подвеску, как и низкопрофильная.
Не забываем, что разработчик всегда работает в сбалансированном интервале.
Отсюда есть следствие: чиптюнинг, подвеска биль или кони, впуск, выпуск, карбон, спойлеры, нулевики и т.п.
Тем самым мы уже средние заводские параметры подводим к максимальным.
Старый 09.04.2008, 14:25   #23
GlobeTrotteR
Сообщение от misha
Ну это лучше у производителя спросить для чего такая разница? Видимо зопа тяжелее, там и бак и акб.
Старый 05.11.2008, 15:04   #24
CARAX
а насчет давления здесь фигня написана ?
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
