Старый 28.10.2008, 20:04   #1
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
Чудо... уходит охлаждайка ...?
Блин, пипец, за 3 недели 1.5 литра ушло...а куда не известно..((
Все шланги вроде как сухие, термостат не треснутый, эмульсии нет.. куда смотреть?))
Печка точно нет, т.к не парит в салоне и сухо!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 28.10.2008, 20:13   #2
Вес репутации: 233
Есть два варианта:
1. Безобидный. Через подшипник помпы, только при работе двигателя. В обычных условиях, когда мотор заглушен уровнь держится, попробуй вечером долить и утром глянуть будут ли лужи под машиной.
2. Печальный. В цилиндры, что означает либо трещину в головке блока, либо то, что пробило прокладку головки блока.
По твоему описанию других вариантов я не знаю, но советую сначала проверить помпу :wink:
Старый 28.10.2008, 20:16   #3
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
мляяя... если вариант №2 то в петлю!
Старый 28.10.2008, 20:16   #4
karaya
karaya Нейтральная репутация
+1 снятие бошки.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 20:30   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
да нифига не факт что в цилиндры льет, есть куча шлангов системы охлаждения, которые вот так сразу не видно, тебе на опрессовку дорога.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.10.2008, 20:31   #6
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
да нет, я что то щас по началу то загнался чутка, а потом прикинул, что масло цвета нормального, уровень не меняется, дыма нет из глушага белого, только с утра а это нормально...
Так что... на выходных буду вынюхивать что к чему...
как узнаю сообщу парни)
Старый 28.10.2008, 20:53   #7
Deleted_user
ищи разводы если уф лампу надыбишь найдешь быстрее , в охлождайке спец добавка она светится в уф свети ;)
Старый 28.10.2008, 23:27   #8
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
а это идея... спасибо!
Старый 29.10.2008, 12:43   #9
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Swunk
+1
самый норм. способ, ну если сам не найдешь конечно :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 29.10.2008, 12:52   #10
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
ВСе проще :D Бачок расшерительный встроен в радиатор... и 90% прокладка резиновая между ним и радиатором. Испаряется охлаждайка через эту негерметичность во время работы двигателя, поэтому и следов нет. Прокладку в топку!
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 12:57   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Прокладку эту меняешь и все по -новому становится.
Плавали -знаем. и сто раз уже это обсуждали.
Кста, у меня на новом радиаторе потекла на 3 месяце(Ниссенс радиатор)
Пока езжу не парюсь-коплю снова на новый радиатор-на этот раз будет Бехр-он то у меня хот 2 года откатал :D и все тоже самое было.
8 (916) 145-35-89
Старый 29.10.2008, 14:04   #12
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Недавно делал опрессовку на 46-м сам в домашних условиях. Берем ножной насос для накачки шин, снимаем со шланга наконечник, и вставляем в отверстие на радиаторе для стравливания воздуха (пробочка с надписью типа Eintluftung). Шланг по диаметру очень близок и можно вставить его довольно плотно. Дал атмосферы 2-3 примерно и сразу все стало понятно- откуда и как течет.
Старый 29.10.2008, 14:23   #13
karaya
Если бошка не растрескалась...
При опресовке не забудьте дунуть отдельно в каждый цилиндр и смотрите за изменением давления в системе охлаждения.
Старый 29.10.2008, 23:07   #14
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Сообщение от eros
eros
я менял недавно у себя трубку, она в голову сзади вставляется и из под неё текло! сразу не заметил, тока с ямы обратил внимание на подтёк! а вообще уже все трубки пластиковые поменял, их со временем разъедает пипец!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 23:12   #15
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Сообщение от JAMP
Сообщение от eros
eros
сегодня менял масло, облазил все пипец!!! походу она..потаму что как то там сыренько было!
Старый 29.10.2008, 23:22   #16
Тимон112
Тимон112 Нейтральная репутация
уф лампу подкинуть?) имееца в наличии такая... маленькая)
мечта: купе, m50b20
Тимон112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 16:51   #17
Dms
eros. Посмотри ещё шланг сзади движка,он тока, когда совсем разъело, парить стал,а так постоянно доливал жидкость. Менять его запарно, плохо подлезать. Нужна отвёртка длинная.
Старый 06.11.2008, 17:13   #18
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
вообщем обнаружены подтеки из под радиатора, откуда не понятно, но видно что со стороны расш. бочка... походу радиатору хана(
Старый 07.11.2008, 07:47   #19
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
у меня в конце лета-начале осени тож был какой-то пиндец...
Бывает поставишь машину.. ПРихдишь через полчаса. А под ней лужа аккурат примерно под расширительным бачком.. Бывало что лужа образовывалась настолько суровая, что даже ручейками растекалась)) Но раз на раз не приходился... С той же вероятностью машина могла простоять и несколько часов, и сутки, не уронив ни капли... И как-то в один день опять долил антифриз и с тех пор (тьфу-тьфу-тьфу) никуда ничего не течет, уровень не падает... Самому оч. интересно что это такое... Чудес-то не бывает :lol:
Старый 07.11.2008, 07:55   #20
{G+F}T242front
{G+F}T242front Нейтральная репутация
У меня утекало через верхнюю крыжку радиатора ((
так же ставишь машину приходишь под ней лужа
все облазил не видно от куда так как успевало высохнуть
e36 1.6 касненькая
{G+F}T242front вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 07:57   #21
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
А какие тут чудеса, уплотнители на которые насажен бачек расш себя проявляют....
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
